Диагностика и прошивка инжектора ВАЗ-2107, 2105 и т.д.
- Ahnenerbe
- Модель авто: ВАЗ21074, декабрь 2006г. Январь 7.2
Re: Диагностика и прошивка инжектора
Собственно возник вопрос про типовые параметры, какие под январь 7.2:
1. Из руководства "Система управления двигателем ВАЗ-2104 (1,45 8 клапанный) с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности ЕВРО-2
2. С сайта http://www.chiptuner.ru
фото соответственно по порядку
- олежек
вчера потыркал пришедший ELM327 в обычном корпусе, программка OpenDiag
к блоку подключился, но ни чего из параметров не показал :(
- Ahnenerbe
странно, у меня сразу законнектился как выбрал тип ЭБУ
Откуда скачал приложение? у меня версия 2.02.6
- олежек
2.01.0 в этом видимо дело, обновлюсь, спасибо, просто пока на сайт их не лазил, думал что у меня последняя...Ahnenerbe писал(а):2.02.6
- zong1989
- Модель авто: Lada Vesta SW 1.8
Интересная темка. Почитал. Возник один вопрос распиновка кабеля VAG KKL 409.1 и диагонстического разъема ваз 2107 (2008 года инжектор ЭБУ М73 от Автел, прошивка А327RB06) одинаковая или разная?
- Хомяк
- Модель авто: ВАЗ 21102, 2004, 1,5 8v люкс
Народ, трЭба помощь
Имеем 21102 1,5 8 2004 г.в.
Расход по БК пишет от 9,8 до 10,8 за бортом околонуля +-5
По БК параметры при 60-80 градусах:
Время впрыска от 2,32 до 2,51
Положение РХХ 42-45
Тах 960-880
УОЗ 14-17
Расход воздуха 9,0-11
ДМРВ проверялся мультяшкой на холодную 1,018.
При этом при всем, жалуюсь на повышенный расход топлива по моему мнению, и откровенную вялость на низких оборотах и скоростях по факту, только после 3000 начинает моторчик немножко оживать.
По расходу: Обнулил, залил 20+6+10 (36 литров), проехал 253,3, и по БК сейчас литра 3-4. нехитрыми расчетами получаем 14,2 л/100 км в городе, поездки по 8 км, утром и вечером, плюс минус, по выходным побольше. Прогрев утром и вечером примерно до 40 гр. Иногда 10 минут, полный цикл автозапуска. Сие есть норма? Или все же жрет, падла?
Положение РХХ 42-45
Тах 960-880
УОЗ 14-17
- Smarticus
Смотрят на нормально прогретом движке 95 градусов. Замерить также и в инете смотреть эталонные показания для такого двигателя с соответствующим ЭБУ. Я бы сделал так.Хомяк писал(а):По БК параметры при 60-80 градусах:
У меня был расход и похлеще, мотор не прогревался нормально, а расход при 70 градусах и при 90 нехило разниться.
Не знаю, что посоветуют гуру, а я бы ДК поменял на новый. И вялость на низких оборотах, и большой расход при в общем исправном двигателе прекрасно укладываются в эту версию.
- Хомяк
ДК датчик коленвала или датчик кислорода?
если кислорода, то у меня его, судя по БК нет, т.к. на параметрах вольтажа ДК1 и ДК2 у меня --- стоит
- Smarticus
Хомяк, будешь показания смотреть на 95-ти градусном двигателе посмотри мгновенный расход на ХХ, если выше 0,9л/час стоит задуматься.
http://2a2.ru/files.html
Под надписью "прочее" есть, что почитать в архиве
Последний раз редактировалось Smarticus Пн дек 15, 2014 12:58:00, всего редактировалось 1 раз.
- Хомяк
Мгновенный расход у меня всегда пляшет. Может держаться 0,7-0,8, может и на полностью прогретом держать 1,2, скажем, проехался немного, снова 0,8
Йоже, как мне датчик кислорода найти и проверить?
а разве это норма?Хомяк писал(а):ДМРВ проверялся мультяшкой на холодную 1,018.
- Smarticus
Для бошей даMedved@790 писал(а):а разве это норма?Хомяк писал(а):ДМРВ проверялся мультяшкой на холодную 1,018.
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/repea ... -dmrv.html
ДМРВ напряжение:
1.01...1.02 - хорошее состояние датчика.
1.02...1.03 - не плохое состояние.
1.03...1.04 - ресурс ДМРВ подходит к концу.
1.04...1.05 - предсмертное состояние, если негативных симптомов нет, то эксплуатируем дальше.
1.05...и выше - пора заменить ДМРВ.
Хомяк, фигня твои замеры и измерения, учитывая прогревы и короткие перебежки. Измеряй расход по трассе, отписывайся и не спеши ничё менять.
А что, ВАЗ при тапке в пол учитывает показания ДК?Йожык писал(а):Не знаю, что посоветуют гуру, а я бы ДК поменял на новый. И вялость на низких оборотах, и большой расход при в общем исправном двигателе прекрасно укладываются в эту версию.
ну так что мешает вопрошающему "наш девиз педальку вниз" (с) реализовать на практике? Понятно с какой целью.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Вообще при мертвом ДК вялой она не будет, наоборот рвать из под ж*пы может и черный дым..
Может, боится?гость писал(а):zombie177rus
Пусть к DJTigra обратится, он научит.zombie177rus писал(а):Может, боится?гость писал(а):zombie177rus
Залезть под днищеХомяк писал(а):Йоже, как мне датчик кислорода найти и проверить?
Не факт, что мусорку ...Йожык писал(а):Залезть под днищеХомяк писал(а):Йоже, как мне датчик кислорода найти и проверить?напруга на нем должна быстро скакать от 0,1 до 0,9 и обратно. Если скачет медленно или вовсе не скачет - в мусорку.
