- Максимиллиан
В общем, тенденция такая: при минус 30 вытекает откуда то тосол) При меньшей температуре (-15) все нормально. В чем может быть дело?
- Максимиллиан
zombie177rus, У меня тосол на пыльнике собирается...помпа сухая вроде.
- Максимиллиан
zombie177rus, прячется место течи от меня( Вот вентилятор бы снять и поглядеть)
А ты думаешь, что мне отсюда виднее???
Пригоняй - сделаю. Сам пощупать НЕ хочешь???
- Максимиллиан
zombie177rus, все уже прощупал - спереди и сзади, снизу и сверху, щупал даже там, где неположено
Похоже течет только в критические дни) Интересно как такую скрытую течь можно поймать?
Максимиллиан
я бы посоветовал, да боюсь, как бы пальцы не примерзли
Раз ушел в зиму с такой проблемой, может туалетной бумагой воспользоваться?
- Максимиллиан
- MANFRED
- Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
Сейчас зима. Электроподогреватель стоит? Когда включал подогреватель, подтекало в местах, где плохо затянул хомуты. Собирал на морозе, без герметика. Когда давление в системе увеличивалось, то начинало капать, особенно в месте где старый широкий хомут был. Подтекало только на холодную, при включёном подогревателе. Тут в принципе много ОЖ не убежит. Вот когда шланг отопителя лопнул на входе в термостат, то всё было забрызгано и струёй текло. Короче открываешь капот и смотришь, где под машиной накапало в снег, да на ощупь по местам соединения. Как-то купил новую крышку радиатора, т.к. однажды понял, что прокладки на клапане нет почему-то(бывший владелец удолил). Следом побежал брать новый радиатор и патрубки, т.к. из старого со всех щелей фантанчики бить стали. Забыл сказать, что у меня пыльника нет и вся утечка аккурат под источником видна.Максимиллиан писал(а):В общем, тенденция такая: при минус 30 вытекает откуда то тосол) При меньшей температуре (-15) все нормально. В чем может быть дело?
- Максимиллиан
Сегодня с товарищем из автосервиса разговаривал, и он то же самое сказал : "Антифриз жидкость коварная, и чем ниже температура, тем проще ей вытечь через маленькие отверстия - подтягивай патрубки а лучше их замени!".MANFRED писал(а): Сейчас зима. Электроподогреватель стоит? Когда включал подогреватель, подтекало в местах, где плохо затянул хомуты. Собирал на морозе, без герметика. Когда давление в системе увеличивалось, то начинало капать, особенно в месте где старый широкий хомут был. Подтекало только на холодную, при включёном подогревателе. Тут в принципе много ОЖ не убежит. Вот когда шланг отопителя лопнул на входе в термостат, то всё было забрызгано и струёй текло. Короче открываешь капот и смотришь, где под машиной накапало в снег, да на ощупь по местам соединения. Как-то купил новую крышку радиатора, т.к. однажды понял, что прокладки на клапане нет почему-то(бывший владелец удолил). Следом побежал брать новый радиатор и патрубки, т.к. из старого со всех щелей фантанчики бить стали. Забыл сказать, что у меня пыльника нет и вся утечка аккурат под источником видна.
Вот я и решил - зиму отъезжу, а летом ремонт охлаждающей системы устрою.
P.S. Подогрева нет!
Добавлено спустя 28 минут 43 секунды:
Вот фото в минуса, но тосол уже почему то не бежит. Видно что гена мокрый.
поможет, если очень сильно повезет.Максимиллиан писал(а): "... подтягивай патрубки" ...
скорее всего без надобности, деньги на вете.рМаксимиллиан писал(а): ... "а лучше их замени!".
Не ремонт, а элементарное приведение в порядок, по форумной методике.Максимиллиан писал(а): Вот я и решил - зиму отъезжу, а летом ремонт охлаждающей системы устрою.
- Максимиллиан
гость,
Не подскажешь, где методику искать?гость писал(а): Не ремонт, а элементарное приведение в порядок, по форумной методике.
- Максимиллиан
В общем потрескался Г-образный патрубок. Скорее всего при минусовой температуре из него и лился тосол: сначала на генератор, потом стекает на пыльник. Похоже на правду или нет?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
откуда вы такие патрубки берете? моим уже 15 лет, даже на вид они лучше
От Лузара, напримерМиша писал(а):откуда вы такие патрубки берете?
Мои фирменные на авто 2007 года задубели и потрескались на 4-й зиме.
Меняют на новые.Миша писал(а):откуда вы такие патрубки берете?
С 1987 года как новые.Миша писал(а): моим уже 15 лет, даже на вид они лучше![]()
С 2002 - аналогично, потому что я их не поменял, а подвижки были. Простите меня , шлангочки, что я вас годненьких хотел поменять на фуфельные
- Максимиллиан
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 20 гостей
