Беспорядочно помигивает индикаторная лампа поворотников
NikVE
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн сен 15, 2008 7:55:26
При включении тублера освещения наружного (ВАЗ-2107) начинает помигивать лампа указателей поворота на панели приборов. При этом что-то щелкает в панели. Сами поворотники при этом не мигают - только сигнализация на панели мигает. Если же нужно поворотники включать - работают без нареканий, в штатном режиме. Такой глюк возникает только при включенном тумблере освещения наружного (он включает сначала стояночный свет, а затем и ближний свет - т.е. трехпозиционный). При выключенном освещении ничего не происходит. И глюк этот возникает не постоянно, а периодически - помигает и успокоится, затем снова все начинается. Что это за глюк и как его победить?
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн сен 15, 2008 9:01:33
NikVE
Однозначно глюк реле поворотников. Было такое, при чем на новом реле, я его по гарантии поменял и все прошло. Я тож не вкурил - включаю габариты - и на тебе :crazy: Пришел к продавцу - грю фигня такая, он грит типа не могет быть, реле заводское и все такое, безглючное, типа проводку смотри. Я грю нифига, давай поменяем для начала реле а если не поможет - буду ковырять. Ну он поменял, я поставил и забыл. Уже 2 года вроде как без проблем.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн сен 15, 2008 10:00:07
А что за реле? Как в магазе объяснить?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн сен 15, 2008 10:19:35
NikVE
Так и скажи - реле поворотов на ваз2107, черная такая коробка с разъемом, располагается за приборной панелью, прикручена к кузову.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн сен 15, 2008 10:32:13
Ок! Попробую. Как бы на фуфло не нарваться! Производитель один или несколько?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн сен 15, 2008 11:35:42
NikVE
Призводят электрику на ВАЗ все кому не лень, я както на интерес разбирал и сравнивал два абсолютно одинаковых реле, одно по уверению продавца завод второе - кооператив, разница в цене - 2 бакса. Ну так вод - в кооперативном исполнении там гавномикросхема, типа как в дешевых приставках залитая и пару деталей, а заводское собрано на печатной плате из множества деталей, и по опыту - гораздо надежнее :cool:
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн сен 15, 2008 16:14:27
Они есть на 4 и на 5 контактов еще. Про взаимозаменяемость не с казу ибо не помню.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн сен 15, 2008 18:37:25
DonPedro
Если не ошибаюсь - полностью взаимозаменяемые (вместе с разъемом) - у меня когда я тачку купил вообще трехконтактный металлический боченок от копейки стоял - пришлось чутка поколдовать LOL
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн сен 15, 2008 18:58:23
Все возможно
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт сен 16, 2008 5:11:06
Нет, в магазе говорят, не заменяемы. Все выпытывают - 4-х или 5-ти контактное. А как добраться до релюхи - всю панель снимать?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт сен 16, 2008 7:34:10
Ну не торпеду снимать а именно панель приборов, на семерках и пятерках она по частям не снимается :)
P.S. Какого года машина? Пятиконтактные по моему на более ранних выпусках ставили.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт сен 16, 2008 9:30:08
Мафынка 2005 гв. Но делала Сызрань и руки у делателей из неправильного места ратут. Карбовая и 4-х ступка. Коробка предохранителей старая. так что и релюха старая. видно из какого-то древнего запаса собирали... Кокгда брал, ничего не смыслил в этом. Теперь умнее малость стал, но что толку?..
А панель я снимал недавно: журчать привод спидометра стал. Так если снять панель, то внутри ниши и надо искать эту релюху?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт сен 16, 2008 11:06:52
NikVE писал(а):то внутри ниши и надо искать эту релюху?
Ее искать нужно СЛЕВА, примерно за тахометром прикрученной к кузову ;) Черненький ящичек такой, оно там самое крупное, там еще реле зажигания висит
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт сен 16, 2008 19:24:34
VladiZlav писал(а):Черненький ящичек такой, оно там самое крупное
Именно оно, и еще с ушком.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт сен 23, 2008 7:20:17
Заменил. Пока тихо. Вылечилась?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт сен 23, 2008 7:54:40
NikVE писал(а):Вылечилась?
Конечно! И думаю надолго :) Так скольки контактное реле оказалось у тебя?
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Сб окт 25, 2008 8:26:06
Только сейчас вспомнил про эту тему. Вылечилось заменой релюхи. Она была 5-ти контактная. Заменил - все ОК!
dimanych
Модель авто: 21043-10
Непрочитанное сообщение dimanych » Чт май 24, 2012 18:16:22
VladiZlav писал(а):DonPedro
У меня стояло 5-ти контактное и работало с перебоями! Думал - дело в реле... Купил новое 5-ти контактное, через день - опять начались глюки, а когда заглянул в фишку, то увидел там 4 контакта, пошёл, обменял! Два года после замены не заглядываю!!!
HoF
Модель авто: ВАЗ 21053 2000г. БСЗ
Благодарил (а): 12 раз
Re: Поворотники
Непрочитанное сообщение HoF » Сб июл 28, 2012 18:41:48
Такая проблема. Еду значит, ночь, включаю дальний свет и начинает мигать на панели лампочки поворотников, хотя сами поворотники не мигают, тупо лампочка на панели приборов. Куда смотреть?
Благодарил (а): 299 раз
Re: Беспорядочно помигивает лампа поворотников
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб июл 28, 2012 20:32:25
HoF
перенесено, перечитай тему
HoF
Re: Беспорядочно помигивает индикаторная лампа поворотников
Непрочитанное сообщение HoF » Вс июл 29, 2012 2:00:08
Спасибо ребят, сяс пойду менять релюху :cool:
mishamalyshev
Модель авто: ваз 21074i,2008 г.в.,Штат 07x5,Яшма
Непрочитанное сообщение mishamalyshev » Сб сен 01, 2012 20:45:06
Доброго времени суток,Уважаемые форумчане!
Ситуация аналогичная.При включении зажигания один раз срабатывает реле и индикатор на приборке,но при этом поворотники молчат.При включении габаритов ситуация повторяется.Запоследнее время клацанье реле и индикатора стало проявляться хаотично,ни счем не связанное, всё чаще и чаще при заведённом двигателе.Реле поворотов менял на новое,положение только усугубилось.Подскажите,куда копать? :O
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Ср сен 05, 2012 7:50:22
Сколько уже в темах говорили, причем в разных - если ни с того ни с сего что-то само собой включается или выключается - смотри соплю в проводке. Если поворотники - начинай с подрулевых переключателей, схему в зубы и вперед, все внимательно, по цепочке, до самых ламп. Обрати внимание на провода, идущие от подрулевых переключателей под приборку - может неправильно уложены и перетерлись о рулевой вал? Так что внимание, терпение, схему и тестер тебе в помощь.
P.S. если после замены реле положение только усугубилось - может в реле и дело?
P.P.S. - новое - не значит что нормально работающее.
mishamalyshev
Непрочитанное сообщение mishamalyshev » Ср сен 05, 2012 9:03:45
:rolleyes: Спасибо за ответ.Буду пробывать.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Вт дек 09, 2014 0:31:47
Ух ты! Какую темку откопал! У меня тоже такая ерунда. Выедешь бывает с гаража, включаешь ближний, клац-клац... потом как-то само проходит.
Тоже реле поменяю. У Если не забуду отпишусь. Но наверное забуду.
