Светодиодные задние фонари на ваз-2107
Благодарил (а): 2162 раза
Re: Светодиодные задние фонари на ваз-2107
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс янв 18, 2015 17:46:38
Йожык писал(а):Их Величество Диодные Лампочки
диодные лампочки ВООБЩЕ НЕ ВАРИАНТ. Я помню на заре своего эсперементирования по нормальному освещению приборки влупил просто диодные лампы вместо штатных, такого говнища я лицезреть не ожилал... только грамотное расположение диодов, использование диодных лент и качественных, ЯРКИХ диодов спасут отца русской демократии :D
простосаня писал(а):Поворотники делал- тоже светодидов надо много, да еще и сопротивление дополнительное надо, А то моргает, как будто лампа сгорела.
решается очень просто. Берем реле, снимаем корпус, видим вот что, перерезаем дорожку расцарапанную на фото, забываем об этой фиче навсегда. Моргание будет стандартным хоть 1 диод подключай :D
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс янв 18, 2015 20:15:58
bilbo писал(а):за какой то машиной со светодиодами
Штатными?
Нашемарка . :pinch:
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Для примера :cry:
[youtube]HP09WBba3jE[/youtube]
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 18, 2015 20:24:41
bilbo писал(а):Нашемарка
Приора? :psih:
Pirivan
Модель авто: ВАЗ - 2107 1989 г.
Светодиодные лампы в поворотники, переделка реле
Непрочитанное сообщение Pirivan » Пн янв 19, 2015 5:29:25
Решил заморочится и поставить светодиоды вместо всех ламп (кроме головного света),но поворотники стали моргать быстрее как будьто не работает одна лампа.Вообщем припаял перемычку на тиристор (на фото),всё стало нормально моргать.Можно припаять какой-нибудь тумблер чтоб разрывать контакт если поставили обычные лампы.Может кому пригодиться.
Re: Светобиодные лампы в поворотники
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн янв 19, 2015 6:26:55
А как пропадет контакт, не узнаешь уже.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн янв 19, 2015 7:37:45
Диоды в фонарях очень плохо видно, когда нибудь это приведет к аварии. Вы, любители диодов, ничуть не лучше тех, кто закрашивает фонари.
Филеас
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн янв 19, 2015 7:45:15
Поправьте название чутка.
Pirivan
Непрочитанное сообщение Pirivan » Пн янв 19, 2015 8:00:50
bilbo писал(а):А как пропадет контакт, не узнаешь уже.
Да это минус,даже если перемычку убрать,неисправность всё равно не обнаружить так-как часто моргают,только визуально.А насчёт того что не видно,днём машину и габариты прекрасно видно а ночью света хватает.А вообще по правилам мне плевать что сзади комуто плохо видно мои фары,они исправны и светят.Смотреть лучше надо.
P/S На фото там наверно не диоды,а обычные лампы без отражателя в фаре.
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
Re: Светодиодные лампы в поворотники, переделка реле
Завтра выложу фото как днём и ночью видно.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 19, 2015 8:18:24
Pirivan писал(а): На фото там наверно не диоды,а обычные лампы без отражателя в фаре.
там диоды, и видно их именно так как показал Денис! точки, потому как диоды светят направленно в отличии от ламп!
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн янв 19, 2015 8:37:38
Pirivan писал(а):"Вообщем припаял перемычку на тиристор (на фото)"
Не понятно, что за микросхема и от какого устройства изображена на фото! Автор поясни!
Это меня очень сильно печалит. Нужно заботиться о других водителях, не относиться к ним наплевательски!
олежек, Йожык светодиоды светодиодам рознь! Нужно ставить такие, чтобы их хорошо видно было, а не просто воткнуть светодиоды, ради того, чтобы сказать, что у меня во всей машине стоят светодиоды вместо ламп!
Ставя светодиоды, не забывайте, чтобы они выполняли свои функции не хуже, чем обычные лампы накаливания!
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн янв 19, 2015 9:01:25
Максимиллиан писал(а):олежек, Йожык светодиоды светодиодам рознь!
поддержу :) Можно сделать все очень грамотно, но как и писалось уже в соседней теме - это будет чуть дороже. Я противник просто воткнуть светодиод вместо лампы, но я сторонник качественной организации процесса. :beer2:
Кстати продублирую, если у кого реле нового образца - перерезать где процарапано на фото ниже:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 19, 2015 10:30:10
ни кто не спорит, я о тех светодиодах которые на фото выложил Денис, если сделать платку, с большим кол-вом светодиодов и светорассеивателями для них, либо еще как либо, но не те лампы что в больших кол-вах продаются на каждом углу, то да, но судя
ТС
Pirivan писал(а):Решил заморочится и поставить светодиоды вместо всех ламп
походу они самые что ни наесть туфтовые обычные из ларька!
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн янв 19, 2015 10:51:33
олежек для этого мы и сидим на этом форуме, чтобы изобретать качественные доработки, и рубить на корню разные халтуры!
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн янв 19, 2015 13:04:38
Светодиодная лампочка, которая светит хотя бы примерно на уровне обычной, будет стоить рублей 400-500 за штуку. В каком месте здесь экономия? Дешевые же в салон еще можно воткнуть в плафон, или в подсветку, но в фонари - это чревато. Бесполезная и даже вредная трата денег.
Pirivan
Непрочитанное сообщение Pirivan » Пн янв 19, 2015 14:20:06
В одной лампе 12 диодов света от них предостаточно,видно даже при ярком свете солнца
Klassikovod
Модель авто: ВАЗ-2107
Непрочитанное сообщение Klassikovod » Пн янв 19, 2015 14:27:26
Pirivan писал(а):В одной лампе 12 диодов света от них предостаточно,видно даже при ярком свете солнца
цена вопроса? Я все же склоняюсь к ярким плотным светодиодным лентам ;)
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 19, 2015 14:28:52
вот именно такая и светит как показал Денис выше :thumbsdow :rlc:
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
вот на мой взгляд как должны выглядеть светодиодные "лампочки" на примере "лампочек" для приоры, но они ваще не бюджетные, в силу конструкции самого светодиода!
Pirivan
Непрочитанное сообщение Pirivan » Пн янв 19, 2015 14:36:51
Реле аварийной сигнализации и указателей поворотов 231.3747
Добавлено спустя 57 секунд:
90 руб одна лампа
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн янв 19, 2015 14:50:04
Вот именно такие говнолампочки на моем фото. Их видно только ночью в ясную погоду.
Ссылка на тест говнолампочек от ЗаРублем. По-моему, все очевидно.
Фото оттуда. Это штатные лампы за 10-20 рублей.
Это модная диодная лампочка за 540 :rlc: рублей.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
И такие там есть.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Пн янв 19, 2015 15:23:46
VladiZlav писал(а):решается очень просто. Берем реле, снимаем корпус, видим вот что, перерезаем дорожку расцарапанную на фото, забываем об этой фиче навсегда. Моргание будет стандартным хоть 1 диод подключай
Можно заморочится и подобрать балластный резистор ВНУТРИ реле. Тогда будет работать штатно со светодиодами. Надо сложить мощность ламп одного борта, и сложить мощность поставленных диодов. Насколько раз слабее стала мощность, на столько надо большее по номиналу сопротивление.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн янв 19, 2015 17:03:32
Да что вы рассусоливаете: ставите хорошие светодиоды 5610 или 5320 на печатную плату, и чтобы все светодиоды параллельно стояли.
Добавлено спустя 16 минут 31 секунду:
Скажу вам одно, что на современных авто везде светодиоды стоят. У отца Тойота Аурис 2013 г.в. - там везде везде светодиоды. Дальний не знаю какой, но ближний точно!
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн янв 19, 2015 17:24:03
Максимиллиан писал(а): Скажу вам одно, что на современных авто везде светодиоды стоят. У отца Тойота Аурис 2013 г.в. - там везде везде светодиоды. Дальний не знаю какой, но ближний точно!
Ближний там или ксенон, или обычный галоген. Диодные фары - это очень дорогая опция, встречается только в машинах лимона за три и выше. Впрочем, и в задних фонарях диоды ставятся не за 60 рублей из ларька.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 19, 2015 18:34:44
Йожык писал(а):Диодные фары - это очень дорогая опция
А свет какой? Слепит? Это я не про три лимона, а про диодные лампы, которые в продаже есть. Не "кукурузки", естественно, а с одним диодом в фокусе.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн янв 19, 2015 19:01:18
Антон80 писал(а):А свет какой? Слепит?
Свет хороший.
Антон80 писал(а):диодные лампы, которые в продаже есть. Не "кукурузки", естественно, а с одним диодом в фокусе
Они по определению хорошо светить не могут. Светодиодная фара на Ауди А8 сотни тысяч рублей стоит, а ты хочешь за 500 рублей так же?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 19, 2015 19:05:16
Яркость 2800 Лм
Тип диода CREE
Мощность 30Вт
Колхоз будет?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
