Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср янв 21, 2015 12:40:52
Prepod48
ну у меня края отколоты немного на левом - вот он и шуршит в дождь :rolleyes:
Благодарил (а): 1423 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср янв 21, 2015 12:41:46
Не вижу связи...
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср янв 21, 2015 13:10:38
Prepod48
но факт есть факт, правда у меня сам барабан может немного овальный - не знаю =)
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср янв 21, 2015 15:38:28
В общем, ржавеет топливная трубка. Я ей зачистил шкуркой, побрызгал антикором, все нормально вроде. Но потом опять началось... Встречались ли вы с таким?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 21, 2015 16:12:06
Чем брызгал?
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 21, 2015 16:26:57
Да и чё бы ей там ржаветь? :confused:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср янв 21, 2015 16:31:52
Зачистил бы, загрунтовал и проантикорил и норм будет. :whistlin:
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср янв 21, 2015 16:34:43
Поменять на медь... :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср янв 21, 2015 16:37:08
Нашли из-за чего париться :psih: Трубки под днищем проходят - и не гниют десятилетиями.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср янв 21, 2015 17:08:16
zombie177rus писал(а):Чем брызгал?
Преобразователь ржавчины - Цинкарь!
Буйный писал(а):Да и чё бы ей там ржаветь? :confused:
Вот и я про то же. Воды там нет, может пары влажные какие-нибудь?
Rickrose писал(а):Зачистил бы, загрунтовал и проантикорил и норм будет. :whistlin:
Зачистил, загрунтовал, проантикорил - результат на фото!
bilbo писал(а):Поменять на медь... :hmmm:
Это уже слишком!
Йожык писал(а):Нашли из-за чего париться :psih: Трубки под днищем проходят - и не гниют десятилетиями.
А тут в багажнике и ржавеет, вот парадокс то)
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср янв 21, 2015 17:15:33
Максимиллиан писал(а): Преобразователь ржавчины - Цинкарь!
Это не полноценный антикор. После этого еще растстопом полил бы, такого не было бы скорее всего.
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Чт янв 22, 2015 3:55:54
Помню, давно, когда ещё учился в автошколе, инструктор говорил в морозы никогда не ставить тачку на стояночный тормоз, всегда оставлять на первой или на задней. Разумеется, кроме случаев когда паркуешься на сильном уклоне.
А чего трубке ржаветь? Она нагревается в том месте?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт янв 22, 2015 6:21:03
В том то и дело, что примерзает не на ручнике :psih:
Вчера снял на работе барабан - там все в порядке, воды, льда и грязи нет, значит натянутый ручник при движении все исправил :thumbsup: . Сегодня не замерзло :thum1: .
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт янв 22, 2015 21:56:33
blentrou писал(а): Она нагревается в том месте?
Нагревается от тепла , идущего из салона, или от бензиновой смеси, проходящей внутри трубки?
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт янв 23, 2015 13:32:00
Максимиллиан писал(а):или от бензиновой смеси, проходящей внутри трубки?
Не думал, что в Екатеринбурге так плохо с бензином, что из него делают смесь... LOL
Шутка! Если бы конденсат, то вся трубка от бака к днищу была б ржавая :)
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
А вообще, зачисти хорошенько шкуркой до блеска, и затри обычным литолом хорошенько, и не будет больше ржаветь
Непрочитанное сообщение Миша » Пт янв 23, 2015 14:15:39
трубку не проще поменять? :psih:
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб янв 24, 2015 10:36:28
всем привет. Может пишу не туда, но все же.
Решил спаять стабы напряжения для дхо. Взял стаб L7912CV. Распиновка:
1 земля (с уха крепления тоже земля)
2 плюс (в статье надо впаивать диод 1N4007)
3 выход
Спаиваю, подключаю к БП, даю 12В-светодиод не загорелся, а диод на входе (припаял КД243А) перегрелся и завонял. Отпаял диод, включаю-не горит. Убрал землю с 1 и корпуса-светодиод загорается. Выкручиваю реостат на минимум-горит с такой же яркостью, значит, стабилизация есть. Накидываю опять землю-тухнет. Где косяк, или так и должно быть? http://xn----7sbbil6bsrpx.xn--p1ai/%D0% ... D0%BD.html статья
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 24, 2015 10:56:30
Понятно:
Преобразователь ржавчины «ЦИНКАРЬ» — ржавчина не пройдет!
т.е. останется LOL
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб янв 24, 2015 11:27:12
Миша писал(а):трубку не проще поменять? :psih:
Это уже слишком!
Благодарил (а): 811 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Сб янв 24, 2015 11:44:08
Жигуль
ты паял схему как из статьи по ссылке или по распиновке твоей микрухи, они разные
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб янв 24, 2015 11:53:59
По своей.
Кстати в даташите написано что-то про -12в, те минус
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Может он минусовой провод стабит?
Непрочитанное сообщение zalex » Сб янв 24, 2015 12:20:31
Жигуль
Жигуль писал(а):Может он минусовой провод стабит?
точно
Negative voltage regulators
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб янв 24, 2015 14:52:35
И как тогда его подключать? Можно схемку?
Непрочитанное сообщение zalex » Сб янв 24, 2015 15:10:48
Жигуль
типичная схема есть в даташите
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб янв 24, 2015 15:40:38
т.е. мне диодные ленты подключать так:
+ дхо от катушки зажигания
- дхо от кузова через стаб
- стаба и радиатор на массу
так?
