Углы установки передних колес
Re: Углы установки передних колес
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 26, 2015 21:00:42
На здоровье!
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт янв 27, 2015 9:33:55
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 17, 2015 18:55:10
Блин, доменялся деталей. Опять начало тянуть влево. А я месяца два три назад токо развал сделал. Потянуло после замены нижней шаровой и рулевой тяги одной. По сему вопрос...на сколько влияет миллиметр туда миллиметр сюда в длине регулируемых боковых рулевых тяг? А то у меня ну в пределах 1 мм разница длины получилась. А повело руль вон как. Может шаровая тоже повлияла. А может еще и резинки на задних тягах повлияли...
Филеас
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт мар 17, 2015 19:28:46
Неслабо влияет. Когда сам регулировал, убедился, что схождение больше всего влияет на увод в сторону.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт мар 17, 2015 20:47:12
поэтому ходовку делаю всю в куче и рулевое туда же, потом на развал- сход.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 17, 2015 20:57:18
Как можно делать вкуче, когда полетела одна запчасть только. Неужели при износе маятика нужно поменять все тяги, рулевой редуктор, шаровые. Это ненормально. Машину надо сразу менять!
Планирую покрутить на 1 мм в сторону увеличения угла схождения.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт мар 17, 2015 21:01:31
X-TAZ писал(а):Планирую покрутить на 1 мм в сторону увеличения угла схождения.
Ну да, я накрутил так, что одно колесо стояло прямо - тянуло в эту сторону будь здоров. Только чё гадать-то? Натянуть нитку и проверить недолго. Дёшево и сердито.
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 17, 2015 21:04:37
Да, по нитке натянул - и не надо никуда ездить.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 17, 2015 22:37:03
Филеас писал(а):Натянуть нитку и проверить недолго. Дёшево и сердито
Та мерял я когда то ниткой. Казалось правильно, а тянуло!
А тут я знаю где менял тягу, и где немножко ушла длина тяги. Вот увеличить нужно длину на полмиллиметра там. Оно сразу покажет!
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср мар 18, 2015 14:08:30
X-TAZ писал(а):Та мерял я когда то ниткой. Казалось правильно, а тянуло!
Ты вроде мутил что-то с высотой проставок или не? То ли при неснятых локерах регулировал, то ли как-то так :hmmm:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 18, 2015 20:14:08
Да шото мутил, но уже не помню.
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 18, 2015 20:53:59
А люди помнят! :psih:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 18, 2015 20:59:49
гость писал(а):А люди помнят!
Я сам шокованный!
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср мар 18, 2015 22:05:30
X-TAZ писал(а):Как можно делать вкуче, когда полетела одна запчасть только. Неужели при износе маятика нужно поменять все тяги, рулевой редуктор, шаровые.
Экстаз ты маятник то не приплетай сюда :) это ремонтируемый узел. а если к примеру шаровые или наконечники- то заменю дефектную деталь и доезжу до ремонта всей ходовки, а это у меня каждые 2 года, и заменю все в куче.
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 18, 2015 22:23:38
Tolik2402 писал(а):до ремонта всей ходовки, а это у меня каждые 2 года,
Tolik2402, и сколько ты за 2 года проезжаешь?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт мар 19, 2015 5:46:13
до 30тыс.
проезжаешь 2 года по нашим ДОРОГАМ, а большую часть времени езжу по селам да и в городе они не очень, смотришь на эти сайленты в трещинах, порваные пыльники- тихий ужас.
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт мар 19, 2015 8:07:53
Tolik2402 писал(а):до 30тыс.
Ну пыльник то на рулевом или шаровой (если не силикон) легко меняется. В 2013 году увидел, что начали трещинки на 4-х пыльниках появляться, взял все и махнул все на новые, заодно смазочку добавил, наконечники уже 85 тысяч прошли и в хорошем состоянии :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт мар 19, 2015 8:10:37
да с наконечниками то да, а вот шаровые
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 19, 2015 9:24:54
Tolik2402 писал(а):заменю дефектную деталь и доезжу до ремонта всей ходовки,
ну вот, а говоришь, что делаешь всё в куче!
Не пойму зачем менять например наконечник, если он у меня ещё проездил 5 лет, после того как я заменил первую среднюю тягу! Потом через годик ещё одну, и опять через год ещё одну! Ну а вот последняя 5 лет прошла. А так было бы заменил увсё, и вот опять бы весь комплект покупать нужно . А так у меня 1 комплект расходился за 5 лет!
Tolik2402 писал(а):смотришь на эти сайленты в трещинах
И я смотрю...они в трещинах.. Трещины снаружи...и всё. Недавно поставил новые задние амморты и поставил новые резин втулки на аморты...так на них снаружи трещины через пару месяцев появились. Но они только наружные. Внутри резина нормальная.
Prepod48 писал(а):Ну пыльник то на рулевом или шаровой (если не силикон) легко меняется.
Пытался вкорячить недавно новый пыльник на рулевой наконечник... ну не лез нифига. Не налазил! Пришлось снимать старый голдный пыльник со старого наконечника и ставить на другой наконечник.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт мар 19, 2015 10:02:28
Брат отдал на выходных комплект реактивных тяг с запрессованными резинками и втулками, лежали они лет 10 в гараже, бери, говорит, они нормальные :yes: , а трещинки? да фигня :D .Взял молоток, втулку распорную амортизатора и болт и саданул по втулке в тяге, после 3-го удара резинка порвалась попалам :devil: и втулка вышла - резина высохла и истлела. Вчера на работе все перепрессовал, смазал силиконовой смазкой и положил в кладовку до необходимости, если что тяги уже готовы :thumbsup:
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 19, 2015 12:15:06
Prepod48 писал(а):положил в кладовку до необходимости, если что тяги уже готовы
ага, а потом, через 10 лет
Prepod48 писал(а):Взял молоток,
:psih:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт мар 19, 2015 18:50:44
С моим пробегом за 10 лет будет 250 тыс км, вряд ли они столько продержаться, 2 года уже стоят, думаю через год все равно их менять.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср апр 29, 2015 12:00:36
Опять понадобилось отрегулировать углы. На правом колесе развала нет вообще, но отрегулировать его невозможно, поскольку разрезные шайбы уже сняты и остались только заводские цельные на обоих болтах. Собственно, как их снять? Только ось снимать?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср апр 29, 2015 13:22:15
я рубил зубилом и снимал :cigar:
splatty
Модель авто: Duster Drive
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение splatty » Ср апр 29, 2015 13:55:25
Филеас писал(а):как их снять?
Зубильце конечно... маленькое...
Вернуться в «Ходовая»
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 14 гостей
