Выбор и установка Сабвуфера
Модератор: Medved@790
Re: Выбор и установка Сабвуфера
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт фев 06, 2015 12:18:30
Антон80 писал(а):На нем - это один конец щупа прибора на начало провода, а второй - на конец провода.
Хорошо, я замерил напряжение на одном конце, потом на втором, и вычел одно из другого. Разве результат другой получится?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Жигуль писал(а)::yes:
У меня, кстати, тоже бандпасс, только магазинный. Почему решил такой короб выбрать?
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт фев 06, 2015 12:25:53
Ну хз, в статике может и так. Но оно же меняется постоянно. Еще и сопротивление аккума не ноль.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт фев 06, 2015 12:29:58
Антон80 писал(а): в статике может и так. Но оно же меняется постоянно
Ты видево смотрел мое? :rolleyes: Когда саб молчит - разница всего 0,1 В. Когда пик нагрузки - 1 В.
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт фев 06, 2015 12:46:07
Йожык писал(а):Почему решил такой короб выбрать?
Наверное, только потому, что его порт можно в салон вывести. А короб удобно можно разместить на полке над мостом, и хоть чем багажник грузи-на звучание никак не отразится (если только грохотать будет :psih: )
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт фев 06, 2015 13:23:08
Ну да, все верно :yes:
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт фев 06, 2015 13:47:41
клеммы на акб тоже наверное покрепче покупать придётся :hez:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт фев 06, 2015 13:50:31
Не усложняй так сильно :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт фев 06, 2015 13:51:33
Я не помню как на классике, а на приоре есть отдельный болтик под это дело. Если нет - можно под общий зажать.
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт фев 06, 2015 15:08:36
Жигуль писал(а):порт можно в салон вывести
пили. длина порта только будет маловата если даже это будет экспопорт.
тыл то тебе зачем вообще нужен? у меня его нет, точнее не работает.
клеммы родные оставь, начни с питания - плюс и минус на мотор подобного сечения что и в багажник. вот табличка:
и не вздумай экономить. возьми пв3, кг, но не мыстери.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт фев 06, 2015 15:41:41
Что-то я начал сомневаться по поводу заводки порта в салон...может пока остановиться на обычном бп :hez:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт фев 06, 2015 15:44:54
Жигуль писал(а):на обычном бп
:D
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт фев 06, 2015 17:52:28
Не, я имею ввиду не делать выход в салон, пусть себе долбит в багажнике LOL
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт фев 06, 2015 18:51:18
У меня долбит в багажнике, все ништяк :psih:
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт фев 06, 2015 19:19:14
Ваше мнение про банпасс 6 порядка.
В бп вообще есть такое понятие как фазоинвертор? Или там просто "дыры для воздуха"? :)
И как влияет длина ФИ на качество звучания?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт фев 06, 2015 19:21:03
Йожык писал(а):У меня долбит в багажнике, все ништяк :psih:
Только в мороз страшно сильно наваливать сразу :whistlin:
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Жигуль писал(а):И как влияет длина ФИ на качество звучания?
Если коротко и просто - чем длиннее труба, тем на низшей частоте подъем. Чем больше сечение, тем выше частота подъема. Но не все так просто. Не должно быть большой скорости воздуха, то есть сечение не должно быть маленьким.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт фев 06, 2015 19:51:23
А сам фазоинвертор стоит выводить в салон или он не для выхода воздуха нужен?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт фев 06, 2015 19:54:02
Жигуль писал(а):не для выхода
Можно сказать, что и для входа тоже...
Из личного опыта - только опытным путем определишь, как оно лучше. Ведь даже длина салона влияет на звук.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт фев 06, 2015 20:11:06
Жигуль писал(а):А сам фазоинвертор стоит выводить в салон или он не для выхода воздуха нужен?
Можешь и не выводить.
Вот, кстати, мой самбуфер :psih: Усилок еще валяется на полу, временно :psih:
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Жигуль писал(а):В бп вообще есть такое понятие как фазоинвертор?
:yes: :yes:
Бандпасс - это вообще такой тип короба, когда динамик не смотрит на улицу, а стоит внутри в перегородке и каждая сторона глядит в отдельный объем. Если один из объемов ЗЯ (закрытый ящик), а другой ФИ (фазоинвертор) - это бандпасс 4 порядка. Если оба объема ФИ - 6 порядка.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
В моем сабе перегородка проходит слева от стекла, закрытый ящик с лицевой стороны динамика шириной всего сантиметров 10 получается. ФИ - бОльшая часть короба.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт фев 06, 2015 20:21:58
О'кей
А что за дыра в корпусе слева?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт фев 06, 2015 20:23:27
Жигуль писал(а):А что за дыра в корпусе слева?
Нет там дыры. Только зажимы для проводов.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб фев 07, 2015 15:43:46
Еще хотелось бы уточнить, что есть "звуковая отдача", время реакции саба? Говорят, у бп с сабжем туговато.
Т.е если я буду слушать энергичную музыку вроде транса, то саб будет тупо не успевать играть в ритм?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб фев 07, 2015 15:46:10
Жигуль писал(а):если я буду слушать энергичную музыку вроде транса, то саб будет тупо не успевать играть в ритм?
Я хз как там с теорией, но по звуку мой БП больше всего именно для такой музыки и подходит :psih: Негров он не особо жалует, диапазон у него не широкий - как раз для туц-туц.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб фев 07, 2015 15:55:40
Жигуль
а если ЧВ сделать?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб фев 07, 2015 16:05:18
DJTigra писал(а):а если ЧВ сделать?
ЧВ требует большого объема :psih: Багажника не останется вообще.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб фев 07, 2015 16:08:29
ну судя по фото не так и много нужно, если сделать компактно
Вернуться в «Автозвук»
