Проблемы с электрикой
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Ср дек 16, 2009 18:57:30
Sergei I. писал(а):15 вообще не цепляе
Момент,как это понять?Можешь поточнее?
Sergei I.
Непрочитанное сообщение Sergei I. » Ср дек 16, 2009 21:37:41
JET Cпасибо за предохранители! Оч помагло)).
Зажигание бесконтактное.
FoxНу стартёр крутит, а движок не запускается.
А потом заведётся на ура. И езжай себе без проблем.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Бензонасос отпадает.
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Чт дек 17, 2009 5:06:04
Sergei I., по поводу плохого запуска на горячую посмотри вот тут- мож поможет.
http://semerka.info/forum/viewtopic.php ... FE&start=0
Непрочитанное сообщение JET » Чт дек 17, 2009 9:33:05
Sergei I. писал(а):Зажигание бесконтактное.
У друга была точно такая же трабла на БСЗ. Беспричинно глохла, через 10-15 мин все номально заводилась. Помогла замена комутатора, но 100% не уверен что и тебе поможет, попробуй вкинуть рабочий комутатор и покататься.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт дек 17, 2009 11:19:40
Щас мы узнаем, что запасного коммутатора нет в багажнике и надо идти в магазин.
Sergei I.
Покупай на хорошем радиаторе!
Непрочитанное сообщение JET » Чт дек 17, 2009 13:45:04
Zayec писал(а):Щас мы узнаем, что запасного коммутатора нет в багажнике и надо идти в магазин.
Скорее всего. Просто человек недавно купил авто и не знает что при БСЗ обязательно иметь в багажнике ДХ или АЗ-1, МД и коммутатор.
А могет и нет???
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт дек 17, 2009 13:57:58
Изображение а вы с пеленок знали что надо запасной возить.
Sergei I.
Непрочитанное сообщение Sergei I. » Чт дек 17, 2009 22:43:02
Так ребят))) ну я тут пошарил)). И разобрался что глупит катушка, сегодня провода подёргал на катушке при заведёном двишке.Двишок обароты сбрасывал и опять наберал. Провод мальца хадуном хадил, да и грязная вся замасленая, так прикрутил почистел, сегодня ездил, вроде не наблюдалось чтоб заглох. С электрикой тоже разобрался, половина предахранителей позгарало)).
Но теперь мать его, встала другая проблема. Сегодня сел завёл всё норм включаю печку, запах бензина, думал ну мож после заправки. Вечер надоело уже полез поглядеть что там. Оказалось бензонасос пробивает. На месте где болты, там вроде бы пракладка. Вот походу она дожила свой последний день. Подскажите продаётся где нибудь сей девайся? ( пракладка) Или Новый бензонасос покупать =-(??
Непрочитанное сообщение JET » Чт дек 17, 2009 22:47:29
Sergei I.
Я так понимаю мембрана??
Да, мембран полно, но только бери ДААЗовскую.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт дек 17, 2009 22:48:18
Sergei I.
прокладка продается
Sergei I.
Непрочитанное сообщение Sergei I. » Чт дек 17, 2009 22:56:15
Глупый вопрос канеш? Дорого или ? =-)
Ещё вообще всю систему эту разобрать норм? Не тежило? Чайник справится)?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт дек 17, 2009 23:00:59
Sergei I.
стоит недорого, сложного нет.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт дек 17, 2009 23:33:12
Sergei I. писал(а):пракладк
Там две прокладки,одна двойная.Отдельно врятли найдёшь,обычно всё в ремке.Только есть нюанс сборки-когда будешь собирать всё,чтобы прокладка встала как надо,надо ручку(забыл как зовётся,но думаю понятно) подкачки нажать и уже тогда закручивать иначе может оборвать или плохо качать.
При постановке,замерь вылет штока,заранее купи три вида(толщина разная) прокладок и штангенциркулем замерив-ставь.Со всех дури тока не затягивай,а то насос скривится и будут проблемы :rolleyes:
Если чего подробнее надо рассказать-пиши,расскажу что знаю.
Sergei I.
Непрочитанное сообщение Sergei I. » Чт дек 17, 2009 23:57:19
Fox
Сколько умных))) слов, благодарен тебе очень.
Но можно для деревни расписать весь этот процесс. =-)
Вообще брыжжет, вот где винты вкручиваются, чуть ниже, в соеденение крышек =-).
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт дек 18, 2009 0:02:21
JET писал(а):только бери ДААЗовскую.
ДААЗ рулит!
Sergei I. писал(а):Не тежило?
Ничего сложного.
Только пост Foxа не читай - а то запутаешься.
Fox писал(а):Там две прокладки,одна двойная
Три мембраны и одна пластмаска в ремкомплекте.
Fox писал(а):прокладка встала как надо,надо ручку(забыл как зовётся,но думаю понятно) подкачки нажать
Ничего никогда не нажимал и всегда всё на место вставало без проблем. Главное отверстия совместить.
Fox писал(а):замерь вылет штока,заранее купи три вида(толщина разная) прокладок
Вот нафига это в данном конкретном случае?
Последний раз редактировалось Zayec Пт дек 18, 2009 0:03:43, всего редактировалось 2 раза.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт дек 18, 2009 0:04:14
Sergei I. писал(а):Но можно для деревни расписать весь этот процесс. =-)
Затра норм?С фотоотчётом,для наглядности.Просто сейчас я спать :rolleyes:
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Zayec писал(а):Только пост Fox не читай - а то запутаешься.
ы,да я распишу.
Zayec писал(а):Вот нафига это?
См мурзилку
Sergei I.
Непрочитанное сообщение Sergei I. » Пт дек 18, 2009 0:04:58
Fox Ок пасибо башое)). Распиши ток что купить, завтро как проснусь сразу в магаз)). За барахлом.
Zayec Тоже бошое пасибо за помащь. =-)
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт дек 18, 2009 0:05:28
Sergei I. писал(а):1.JPG
Там дырочки,2 шт,для того,чтобы бензин не попал в масло двигателя,а вытекал наружу,супер девайс!
Sergei I.
Непрочитанное сообщение Sergei I. » Пт дек 18, 2009 0:07:01
Эт не мой насос)) так с инэта нашёл, но оч пахож). (w00t) :rolleyes:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт дек 18, 2009 0:09:37
1. Бензонасос придётся снимать - неудобно ремонтировать на месте всё же - это на восьмёрке можно не снимая...
2.Если течь в показанном месте, то действительно вышли из строя мембраны - покупаем ремкомплект.
3. Откручиваем винты.
4. Нажимая на шток вниз поворачиваем его на 90 град против часовой стрелки - нижняя его часть выйдет из зацепления с рычагом и всяконструкция вынется из корпуса.
5 Дальше заменяем мембраны и в обратной последовательности "упаковываем" всё на место.
Открывай осторожно, чтобы не потерять ничего. :rolleyes:
Sergei I.
Непрочитанное сообщение Sergei I. » Пт дек 18, 2009 0:15:15
Походу я ппц деревня)) мну чёт Fox запутал)). Дебильный вопрос)). Это должно так бытЬ?) :ermm: :-J
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Кароч ладно ребят)) спасибо большое вам за помащь)). Удачи вам завтра))). Пойду спать.)) ;)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт дек 18, 2009 7:29:36
JET писал(а):МД
что за мд?
Добавлено спустя 9 минут 52 секунды:
Sergei I.
По поводу бензонасоса. Там где у тебя течет - это предохранительная проставка.
Она специально там стоит чтобы в случае если прорвутся мембраны то бензин бы не попал в масло а просто выливался на улицу.
Тебе надо купить ремкомплект и просто заменить мембраны.
Сам насос целиком стоит 300р ремкомплект около 50-100р.
ну и т.к. сейчас тебе продавцы в магазинах будут советовать поставить себе пекар вот прочитай вот эту статеку http://www.semerka.info/daaz_vs_pekar чтобы не потратить деньги на дорогой и хреновый бензонасос
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт дек 18, 2009 9:25:32
Mr_Ice писал(а):ну и т.к. сейчас тебе продавцы в магазинах будут советовать поставить себе пекар вот прочитай
Зашёл месяц назад в магазин, смотрю ПЕКАР дороже чем ДААЗ! Спрашиваю у продавца - а чё так, ПЕКАР ведь хуже - почему же дороже?
-Де не! Ты чё? Отличный насос, все покупают и проч. бла-бла-бла...
Ну, я дальше спорить не стал, оставшись при своём мнении - ДААЗ рулит!
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
Sergei I.
Забыл совсем - если при снятии шлангов топливных штуцер (или оба) всё же вывалятся из корпуса - не горюй. Хоть и редко, но бывает. Поставь обратно и молоточком дошли его поглубже.
Sergei I.
Непрочитанное сообщение Sergei I. » Пт дек 18, 2009 10:01:34
Спасибо огромное)). За подробную инструкцию=-) Парни чтоб я без вас делал. :rolleyes: Мож тогда новый насос куплю, раз он капейки стоит).
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт дек 18, 2009 10:15:48
Мне Пекар нормально)
Итак,не всё так просто и легко как написал Мр.Айс,есть два нюанса(сегодня второй вспомнил),ну в общем фото в студию =)
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Zayec писал(а):Забыл совсем - если при снятии шлангов топливных штуцер (или оба) всё же вывалятся из корпуса - не горюй. Хоть и редко, но бывает. Поставь обратно и молоточком дошли его поглубже.
У меня тока в пекаре вывалился,но я его не забивал,я его облудил и впресовал :whistlin:
А так шток должен спокойно вставляться,как вставишь(до конца),проворачиваешь на 90°,берёшь верхнюю крышку,закручиваешь,но не до конца,выжимаешь и закручиваешь до конца.
Потом выжимаешь насос и докручиваешь.
Собираешь всё до конца не докручивая.
Шток насоса(палочка метал)должен быть именно так,иначе он выскочит.
