Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Непрочитанное сообщение Astorian » Ср мар 04, 2015 9:38:53
Свежие новости с полей: скайп поставился через 3 часа, Аваст - через 5 :psih: Нашел на барахолке тошибу на 100гб с неплохим смартом и малым количеством часов наработки за 500р :whistlin: Куплю - попробую) В крайнем случае засуну в кейс и оставлю себе как флешку =)
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср мар 04, 2015 9:56:56
Astorian писал(а):тошибу на 100гб
Кстати, марка подохшего жестака? Не Хитачи?
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Ср мар 04, 2015 10:04:59
Йожык писал(а):Кстати, марка подохшего жестака? Не Хитачи?
Seagate :-/ Я был удивлен если честно, мой уже 7 лет трудится без каких либо проблем... Знакомый говорит у ST были косячные партии одно время.
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Пт мар 06, 2015 15:36:51
Собственно.... За 500р куплен слегка поюзаный 100Гб хард тошиба + контейнер под USB бонусом ^_^ На следующей неделе буду пробовать поставить этот ЖД и поглядеть что из этого выйдет, ибо как флешка он работает нормально и пишет быстро, определяется тоже корректно =)
Филеас
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт мар 10, 2015 22:12:48
Как отодрать радиатор с видеокарты? Карта старенькая, VooDoo 4 4500, радиатор на чип прилеплен, видимо, на гипс либо цемент толщиной ок.2 мм. Нагрев не помогает. Тонкая стальная проволока (одна жилка из троса газа инж. классики) рвётся, если пытаться пилить. Спирт эту мерзость не берёт.
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 11, 2015 5:00:58
Филеас писал(а):одна жилка из троса газа инж. классики)
LOL :clap2: :clap2: , нууу, если уж и она рвётся LOL .
Благодарил (а): 820 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Ср мар 11, 2015 5:58:04
Филеас
обычно помогает, если поддеть отверткой, уперев ее в плату чипа (ни в коем случае не в плату самой карты)
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср мар 11, 2015 8:25:39
Буйный, нету другой. Понимаю, что не эталон прочности, но стальная хотя бы.
zalex, а сам чип не повредится?
Непрочитанное сообщение zalex » Ср мар 11, 2015 8:35:16
Филеас
это как подденешь, прислал бы фото - стало бы понятней.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср мар 11, 2015 22:20:26
Короче, отковырял радиатор отвёрткой. Но перед этим пробовал пилить слой пасты стальным тросиком потолще и спилил края у чипа :slap: .
Всё? Убил окончательно?
Непрочитанное сообщение zalex » Чт мар 12, 2015 6:06:15
Филеас
жизненно важные органы не задеты
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт мар 12, 2015 6:48:23
Крутая штука раньше была :psih:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт мар 12, 2015 7:09:28
разбирал свою видеокарту - там термопаста, все спокойно отходит...
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт мар 12, 2015 7:24:54
Термопаста со временем твердеет и так прилипает, что только фомкой оторвать можно LOL
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт мар 12, 2015 19:17:26
Слава яйцам, ничего не повредил. Правда, всё равно при работе ощутимо греется. С другой стороны, при таком радиаторе и таком вентиляторе это и неудивительно, явно не на Крусис карта рассчитана.
Йожык писал(а):Крутая штука раньше была :psih:
Как оказалось, да. Хотя выбирал не по крутизне, а по соотношению цена-объём памяти. Причём в 2006 году :psih: . Уже потом в интернетах прочитал, что для старых игрушек просто уберкарта.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт мар 12, 2015 20:39:01
Филеас писал(а):Короче, отковырял радиатор отвёрткой. Но перед этим пробовал пилить слой пасты стальным тросиком потолще и спилил края у чипа :slap: .
Эта контора, что чипы клепала, делала игровые автоматы.
:rlc:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт мар 12, 2015 22:23:36
Она и в 2006 была уже раритетом)))) контора закрылась в конце 90-х вроде.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт мар 13, 2015 14:41:28
И во что играть с такой картой. :psih:
Оффтопик: Я помню только NFS3 покруче выглядел с этой картой.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт мар 13, 2015 16:15:59
bilbo писал(а):И во что играть с такой картой. :psih:
В питона. Были такие игровые автоматы в магазинах. LOL
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт мар 13, 2015 18:45:19
кто что скажет о Asus X553MA (Cel/4/500)?
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт мар 13, 2015 19:13:47
МУЖИКИ ПОПОГАЙТЕ,СПОСАЙТЕ. Комп стоял с открытым браузером хромом ,а сынишка щелкнул на системнике выкдючатель питания(комп был в ждушем режиме,но сынишка сказал что он включился и он его выключил ,считай питанин отрубил) и все теберь комп не вкакую не хотит запускаться а обычном режиме,только в безопасном. Что делать?Все и в безопасном перестало грузиться. Блин долбаный комп.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пт мар 13, 2015 20:01:00
В Кармагеддоны же!
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 13, 2015 20:09:34
Димьян
У меня всегда в ждущем ночует с кучей всего открытого. Иногда и свет отключали, но ничего не происходило ужасного. Загружался с нуля и все. Проблема было только тогда, когда антивирус сканировал систему, а комп принудительно потушили. Спас установочный диск винды. Но нужен именно тот, с которого винда ставилась.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт мар 13, 2015 20:13:42
АНТОН80 что именно произошло я не знаю . Сын был один в комнате я уже зашол пожже . А как поможет установочный диск?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 13, 2015 20:48:00
Точно не помню, но его надо вставить и выбрать где-то там Восстановить систему, а не Установить заново.
