Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб мар 14, 2015 16:19:12
bilbo писал(а):А ты с чего на форуме сидишь и ролики выкладываешь? Бук?
С планшета через вай фай больше не с чего(и то одолжил на время)
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб мар 14, 2015 16:21:37
Я сдаюсь.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб мар 14, 2015 16:27:05
bilbo писал(а):Я сдаюсь.
Ну не бросайте меня . Может через биос что-то можно сделать.
Добавлено спустя 32 минуты 35 секунд:
bilbo писал(а):Если только через консоль восстановления опять же попробовать скопировать диск. Аварийных дисков у тебя нет и загрузочную флешку ты создать не можешь.
Как это сделать? Я кроме как попасть в биос(там клава работает)ни чего сделать не могу. Он тупо сам делает то что на видео. При запуске. Я так понимаю он сразу пытается продолжить установку винды . Как это отменить ? Что б попробовать установить Винду заново.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб мар 14, 2015 17:21:04
Димьян писал(а):Как это отменить ? Что б попробовать установить Винду заново.
Нажать F8 при загрузке, выбрать CD-ROM.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб мар 14, 2015 18:22:58
У меня дэлит, но от выбора устройства (с которого надо грузить винду) ничего не меняется(комп снова делает то что на видео) хоть с сиди-рома ,хоть с ЖД
Добавлено спустя 11 часов 3 минуты 41 секунду:
Может в сервис отдать на переустановку винды?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс мар 15, 2015 5:31:02
Так будет проще всего. Потому что проблема может оказатся в "железе". И заведи себе LiveCD от DrWEB или Касперского. :thum1:
http://www.freedrweb.com/livedisk/
http://support.kaspersky.ru/8093
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс мар 15, 2015 6:16:44
А как мне сейчас поможет лайвСД ?,если комп не хочет гркзиться с диска. Ему вообще пофиг есть диск в приводе или нет он всеравно делает то что на видео
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс мар 15, 2015 6:27:04
Этого не может быть, компьютер обязан грузится с диска или флешки, если это прямо указано в биосе, либо выбрано при загрузке.
Сейчас диск установочный вставлен в привод, установка виндовс естественно продолжается с компакт диска, либо не указана загрузка с компакт диска и установка идет с жесткого диска. Надпись типа "Press any key to boot from CD" при загрузке компа есть? Если нет, то загрузка идет с жесткого диска.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Димьян писал(а):А как мне сейчас поможет лайвСД?
Есть LiveCD для флешек. Там же. Твой комп может грузится с флешки? На этих дисках есть файловый менеджер. Скопируешь необходимые файлы с компакт диска на жёсткий и установка виндовс продолжится далее.
http://www.freedrweb.com/livedisk/how_it_works
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс мар 15, 2015 7:00:44
seture it beginig restarted....
Пишет и продолжает установку винды до ошибки с зппросом файла асмс. А то что я меняю в бооте с чего грузится ему пофигу. Так же нет реакции на то есть ли диск в диководе или нет.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс мар 15, 2015 7:03:26
Сейчас да, либо с диска либо с жёсткого грузится УСТАНОВКА винды.
Вставишь флешку будет грузится с неё (при условии что флешки поддерживаются), а не с установочного. :cigar:
Добавлено спустя 9 минут 51 секунду:
Я так понимаю что ты пользуешся сборкой "ЗвёрьСиди с драйверами"?
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс мар 15, 2015 7:18:43
bilbo писал(а):Да блин. :psih:
Там в биосе есть три варианта с чего грузить с ЖД, с СД и еще какиета краказябры написаны это наверное и есть с флехи. А неподскажешь как флеху сварганить. Верней где скачать то что на нее надо записать.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс мар 15, 2015 7:23:25
Димьян писал(а):А неподскажешь как флеху сварганить. Верней где скачать то что на нее надо записать.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс мар 15, 2015 8:26:20
Там для влешки лайвСД ,для аварийного востановления ,но у меня то нечего востанавливать ведь перед установке винды раздел С был отфарматирован ,а новая винда так и не установилась.
Добавлено спустя 3 часа 57 минут 28 секунд:
bilbo писал(а):Сейчас да, либо с диска либо с жёсткого грузится УСТАНОВКА винды.
Скорей всего зверь(друг года три назад отдал в безвазмездное пользование) т.к.после установки ничего больше не надо докачивать. Я сделал копию с него и раньше пользоваля обоими дисками успешно. (на диске есть надпись у отверстия галаграфическая что это виндовсХР СП3 профисионал...)
Благодарил (а): 2603 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс мар 15, 2015 16:35:37
Я бы попробовал другой загрузочный диск, как минимум, а еще лучше - поставил "7"-ку, там вообще загрузка - песня, по сравнению с ХР.
А все эти "Звери", образы, до одного места, оно-то может и будет работать, но стабильности ждать не стОит, сам в свое время намучился с этим.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс мар 15, 2015 16:44:14
PECHKIN писал(а):А все эти "Звери", образы, до одного места, оно-то может и будет работать, но стабильности ждать не стОит, сам в свое время намучился с этим.
У меня такой принцип с годами выработался - если комп валится в синие экраны, тупит или еще что-то подобное, сношу звероподобную сборку сразу, не глядя, и только после установки оригинальной нормальной винды ищу причину. Можно проверить весь комп от и до, а внезапная причина окажется в гребаной сборке, не раз так было.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс мар 15, 2015 16:47:00
Йожык писал(а):комп валится в синие экраны
у меня проблема иногда вылезает из-за драйвера видяхи
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс мар 15, 2015 16:53:25
DJTigra писал(а):у меня проблема иногда вылезает из-за драйвера видяхи
Всякое бывает, но кривые шаловливые ручонки школьников-кулхацкеров надо исключить в первую очередь.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс мар 15, 2015 17:10:46
кстати, видел ЛС?
стоит семка, чистый образ и такое вылазит. на другом драйвере чаще, на нынешнем редко, но бывает раз в 2 месяца один раз, а бывает в один день 2-3 раза подряд. очень бесит иногда, если учесть, что у меня HDD 5400, а не 7200 или SSD
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Вс мар 15, 2015 17:15:56
Новый хард на злосчастный бук поставил, дело оказалось именно в нем, а именно - зашкаливающем количестве ошибок чтения/записи. Собственно хотел прогнать старый диск mhdd но не нашел болванки для записи софтины)) Хотя что то мне подсказывает что не поможет это, проблема скорее в механике. Головках, а может еще и блинах до кучи =) Жалко, 750гб сеагейт скончался =)
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс мар 15, 2015 20:03:45
Вы таки не поверите, но я таки его починил :thumbsup: . Угадайте в чем была проблема?Даю подсказку. Отчастиbilboбыл прав.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 15, 2015 20:11:45
В биосе кое-что поменял?
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс мар 15, 2015 20:42:10
Антон80 писал(а):В биосе кое-что поменял?
Холодно
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн мар 16, 2015 7:24:53
Димьян писал(а):...на диске есть надпись у отверстия галаграфическая что это виндовсХР СП3 профисионал...)
С диска с "голографией" я не смог сделать рабочую копию.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн мар 16, 2015 10:01:02
Ну может и не голография это ,но надпись как бы внутри диска. Суть не в диске ,он не причем. Помните я говорил ч название сд-рома в биосе стало какое-то не такон. Так вот после установки,по вашему совету,винды с флешки,я понял что не так. Комп не видел сд-привода(он крутился,мигал ,открывался)но его не видел. Выключил комп и педернул штекер привода и все заработало. Так что проблема была в железе вернее в проводах.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 18, 2015 20:16:41
:eek:
Добавлено спустя 2 часа 47 минут 15 секунд:
После перезагрузки комп заработал нормально. А окно появилось во время загрузки на Ютуб.
