у кого какой расход бензина?
- prostovanzo
Re: у кого какой расход бензина?
И снова я! Уже постоянный посетитель этой темы!
заправился на 300, затем на 1000. Накатал 480 км, из них 360 км-трасса, 120 км - город
Расход вышел средний 8,4л/100 км
я зафиксировал жевачкойгость писал(а):Жвачкой залепить.
- Ahnenerbe
- Модель авто: ВАЗ21074, декабрь 2006г. Январь 7.2
зимой: по трассе было 6,5 - один раз
, а чаще в среднем 7-7,5
в городе 11-12,5
лето еще не пришло, свой бортовой комп на базе андрюши только испытываю.
Проверено при помощи HobDrive, перепроверено Tork. C канистрой не замерял
в городе 11-12,5
А без канистры никак, фикция.Ahnenerbe писал(а):Проверено при помощи HobDrive, перепроверено Tork. C канистрой не замерял
- Ahnenerbe
разжуй?гость писал(а):А без канистры никак, фикция.Ahnenerbe писал(а):Проверено при помощи HobDrive, перепроверено Tork. C канистрой не замерял
- Ahnenerbe
глумишься, ну не серьезно это дружище. А так сам допетрил, без твоих челюстейгость писал(а):Да челюсть вставную не могу найти.
Так я на это и рассчитывал. Так эффективней. Намного.Ahnenerbe писал(а):А так сам допетрил,
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 62 000 км
Витя он такойAhnenerbe писал(а):да просто у тебя предложение сложное какое-то, как у Льва Толстого
- Андрюшша
- Бородач
- Модель авто: ВАЗ 2107
На мой взгляд, тема с расходом топлива, одна из самых интригующих, причём практически на всех автомобильных ресурсах.
Мнения одного и того же пользователя за определённый период могли в значительной степени меняться. Я тому не исключение.
По теме...
Я забил на расход бензина.
Изначально, после покупки автомобиля, внедрил в него всё что посчитал нужным, в том числе и в отношение устранения потерь КПД ДВС.
Осознал произошедшее и езжу не заморачиваясь уже почти две пятилетки.
Автомобиль эксплуатируется, мотор работает, бензин тратится.
При агрессивной езде на много больше чем при спокойной. Если совсем тупить, то можно приблизиться к заводским нормативам.
На мой взгляд самое главное осознать, что топливом для автомобиля является бензин, залил в соответствии с приоритетами, и покатил по просторам страны.
Чем меньше думать о расходе, тем меньше голова нагружается.
Наверное, есть ещё пару-тройка вариантов; например, это когда делать больше нечего и занятий других нет, вот и прут различного рода мысли и рассуждения, вокруг да около, а если пахать на всю катушку, то возможно и не до расхода будет.
Мой вариант несколько отличается, но смысл тот же.
По теме...
- Ahnenerbe
Раз уж пошла такая пьянка с канистрой.
Будем считать, что остатки топлива при заливке и сливе в системе постоянны.
А насчет борткомпов, все-таки я считаю с точностью до пол литра (литр по-моему ни в какие рамки) они выдают, конечно я не копался в исходном коде программы ЭБУ, но думаю программисты многое учли. Да, многое зависит от износа того или иного элемента, и в силу не многочисленности датчиков на ВАЗ21074, весь подсчет идет грубо говоря косвенно.
1. Сколько в баке остается бензина, если слить остатки шлангом?
2. Если уж точно считать, канистра не поможет
, мерный стакан нужно, с кухни взять
- Ahnenerbe
при температуре от -5 до +5 расход 13 литров (город, на трассе не получилось замерить - редко ездил) (округлено)= это канистра+дозатор бытовой
, ну врет БК на литр чтож теперь
- prostovanzo
недавно накатал на 1000 рублей 390 км
7,9л/100км вышло
большинство - трасса
7,9л/100км вышло
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Вот уже второй год средний расход "болтается" в районе 8,5 литров. Режим город-трасса, бокс на крыше постоянно. Стиль езды - пенсионЭр
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
На крыше у меня просто багажник, стиль езды не пенсионЭр))vaduha75 писал(а):Вот уже второй год средний расход "болтается" в районе 8,5 литров. Режим город-трасса, бокс на крыше постоянно. Стиль езды - пенсионЭр.
- Mozes
Я тоже как-то особо за расходом не слежу, около года назад примерно прикидывал, выходит в пределах 8-9 л в смешанном цикле
Фигня какая-то. Пишу про Лачетти.
Вчера пошел в машину, взял чек с последней заправки. Посчитал расход - 6,03 л/100 км. Потому и пишу, что фигня какая-то.
Залил сначала 10 л 95-го со спиртом. Потом долил 92-м до полного. Еще и говорил заправщику, чтобы округлил до круглой суммы, он доливал и говорит - все, полный, дальше некуда. 9 гривень не влезло. Всего заправил 10+26=36 л.
Проехал 593 км перед этой заправкой, из них 410 км чисто трасса, остальные 180 км можно отнести к категории город.
Всегда было больше. Считаю не каждый раз при заправке до полного, но частенько, рекорд до этого был 6,3 л на сотню.
