Силиконовые медные высоковольтные провода с нулевым сопр. UA
carwires
Модель авто: vaz 21051
Непрочитанное сообщение carwires » Чт апр 02, 2015 19:19:05
Силиконовые медные высоковольтные провода с «нулевым» сопротивлением для Ваз 2101 ,2107 Классика.
-медная луженая жила (на фото зачищена для наглядности)
-качественный силиконовый изолятор от Европейского производителя
-качественные металлические свечные наконечники с фиксацией
-качественные мягкие колпачки
Благодаря медной жиле и почти «нулевому» сопротивлению, эти провода передадут на свечу максимально мощную искру от катушки без потерь.
Мощная искра (как следствие установки таких проводов) способна обеспечить такие показатели как:
-эффективное сгорание топлива. Мощная искра поджигает все поступившее топливо. Топливо не летит в трубу, а сгорает, чем увеличит мощность. Развивается максимальное усилие на поршень.
- двигатель не теряет мощность и работает более экономично, ниже токсичность
- устранят перебои и пропуски зажигания, вызванные слабой искрой.
-упрощается запуск в мороз
Качественный силиконовый изолятор от Европейского производителя обеспечит надежность проводов на долгое время.
У меня стоят такие же провода, после установки пропали пропуски зажигания(двигатель перестало «кидать»), холостой ход стал мягче, двигатель стал работать увереннее на всех режимах.
Преимущества данных проводов над силиконовыми графитовыми проводами:
В современных графитовых силиконовых проводах проводником служит графитовые нити, тонкие…хрупкие. Поэтому их хватает не надолго, часто они разрываются и плохо работают(провалы , троит, пропуски зажигания).
Но основной минус графитовых силиконовых проводов том, что они имеют разное сопротивление, которое сильно зависит от длинны проводов. Зачастую даже новые провода могут не вписываться в пределы допустимых расхождений по сопротивлению. Это что то около 4-10кОм. А чем сильнее отличие сопротивления по проводам, тем сильнее отличается мощность искры по цилиндрам. И соответственно различие развиваемого усилия на поршень при сгорании.
Полный аналог проводов от Наиля Порошина.
Дополнительно:
Под «нулевым» сопротивлением имеется в виду сопротивление менее 1 Ом , что от 400 раз меньше стандартных силиконовых проводов у которых сопротивление 4-10 кОм (400-1000 Ом)
Радиопомех не будет благодаря тому , что современные свечи уже имеют помехогасящий резистор внутри. И большое сопротивление проводов никчему.
Если установлены свечи для контактного зажигания и не имеют резистора то тут нужно смотреть индивидуально, могут потребоваться свечи с резистором, что бы избежать радио помех.
Цена 150грн.
Отправка Новой Почтой за Ваш счет!
Если Вы желаете заказать данные провода или у Вас возникли вопросы- Пишите мне на почту carwires@meta.ua и я Вам отвечу!
Для заказа указывайте Ваш телефон, Ф.И.О ,город и отделение Новой почты.
Последний раз редактировалось carwires Пт апр 03, 2015 18:44:41, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Силиконовые медные высоковольтные провода с нулевым сопр
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 02, 2015 19:30:45
Описание преимуществ можно раскритиковать, но провода стоящие. Сам на таких езжу (самодельные). Главное преимущество для меня - механическая прочность.
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт апр 02, 2015 21:26:16
Ноль это обрыв чтоли? :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 02, 2015 21:32:10
Обрыв это бесконечность (w00t) (w00t)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 02, 2015 21:34:18
Ноль это очень мало. Обрыв это бесконечность.
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 03, 2015 5:25:07
Антон80 писал(а):Ноль это очень мало.
Я б сказал, что НОЛЬ это уже сверхпроводимость. Даже провода у тестера имеют свои законные 0,8 Ом.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт апр 03, 2015 7:56:33
А для БСЗ такие пойдут?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт апр 03, 2015 7:58:58
Вполне пойдут.
carwires
Непрочитанное сообщение carwires » Пт апр 03, 2015 9:18:53
Подойдут.У меня на бсз стоят.
Читайте внимательно ,я в описании писал-------Под «нулевым» сопротивлением имеется в виду сопротивление менее 1 Ом , что от 400 раз меньше стандартных силиконовых проводов у которых сопротивление 4-10 кОм (400-1000 Ом)
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 03, 2015 10:22:50
carwires писал(а):... указывайте Ваш телефон, Ф.И.О ,город ...
carwires, сам-то почему секретишься?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 03, 2015 11:10:39
Житомир :D
carwires
Непрочитанное сообщение carwires » Пт апр 03, 2015 14:41:40
Не секречусь. Житомир . Такие данные для отправки новой почтой нужны.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт апр 03, 2015 14:45:21
Делал в свое время на 21053 самодельные из проводов от ГАЗ 53... с ними машину и продал, но честно говоря не почувствовал их преимуществ перед обычными "Чемпион"....
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 03, 2015 14:54:27
Вадим, расскажу кратко свою историю. Как-то от нечего делать решил померить сопротивление своих проводов. Один не звонится! Осмотрел, а в одном месте провод аж цвет поменял, видно было горение внутри. Прошлый комплект я тупо порвал, снимая провода со свечей. Внутри магазинных проводов такая хрень, что не выдерживает критики. Они хороши, чтобы раз поставить и больше никогда не трогать. Но свечи-то иногда хочется посмотреть. А с медной жилой они становятся вечными. В крайнем случае в местах касания с металлом кузова или двигателя можно изоленты намотать. Это я предвижу вопрос о старении изоляции.
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 03, 2015 15:12:55
у меня бухта этих медных проводов, вот только не силикон. наклепать много можно. кстати я заметил приход, бодрее что ли машина стала на инже. на карбе не замечал улучшений в динамике, а ровно мотор всегда работал.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт апр 03, 2015 17:08:10
carwires писал(а):Не секречусь. Житомир .
Тогда профиль до конца заполни.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 03, 2015 17:15:06
carwires, Вы считаете "нулевое " сопротивление опупительным плюсом вашего товара?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт апр 03, 2015 17:21:58
Буйный писал(а):carwires, Вы считаете "нулевое " сопротивление опупительным плюсом вашего товара?
Присоединюсь к вопросу!
При М7.3 и М7.4К эти провода НЕ допустимы!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 03, 2015 17:50:01
zombie177rus писал(а):При М7.3 и М7.4К эти провода НЕ допустимы!
Многие ли об этом знают ;) .
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Пт апр 03, 2015 18:37:33
Ну фсё :rlc: ... Мне капец... 5 кОм целых в каждом проводе... Ай-яй-яй... :thumbsup:
кстати если быстро печатать название OLX то получается опечатка типа LOX
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Re: Силиконовые медные высоковольтные провода с нулевым сопр. UA
Вот идешь по трассе, и какой-нибудь ГАЗон с проводами с нулевым сопротивлением каааа-ааак рыкнет тебе в рацию... Да так рыкает что даже автошумодав открывается...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 03, 2015 18:41:57
viklord, ты понимаешь о чём речь :beer2:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт апр 03, 2015 18:52:15
А мы и сообщили (w00t) !
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пт апр 03, 2015 18:56:16
К сожалению, чем дальше в лес, тем толще партизаны, тем сильнее уходит в Лету Советская Школа...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт апр 03, 2015 19:19:06
А мы ВСЁ РАВНО поможем по делу (w00t) .
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пт апр 03, 2015 19:38:00
Провода высокого напряжения.
В контактно-транзисторной системе зажигания применяются провода марки ПВВП, которые имеют распределенное сопротивление, равное 2000 Ом/м. Сердечник провода — шнур из льняной пряжи, заключенный в оболочку из эластичного ферромагнитного материала (ферроэласта), представляющего собой поливинилхлоридный пластикат с наполнением из порошкообразного феррита. Поверх оболочки намотан ировод диаметром 0,11 мм из сплава никеля и железа (по 30 витков на 1 см). Снаружи провод имеет оболочку из поливинилхлорида. Для подключения к приборам системы зажигания на концах проводов закреплены бронзовые наконечники. К свечам зажигания провода присоединены с помощью наконечников СЭ110. Внутри наконечника установлен резистор (5,6 кОм), который уменьшает радиопомехи, создаваемые системой зажигания.
Техническое обслуживание проводов заключается в поддержании их в чистоте, проверке состояния изоляции и надежности присоединения проводов к наконечникам и распределителю. Это из старой книги посвященной ЗиЛ-130 ;)
Ну а если проще - хороший "свечной провод" не должен "светиться" в темноте. А силикон... Хорошо смотрится токма в сиськах... Да и то не всегда...
Вернуться в «Продам»
