как перевезти культиватор Крот в багажнике?
NikVE
Re: как перевезти культиватор Крот в багажнике?
Непрочитанное сообщение NikVE » Ср дек 24, 2014 12:06:04
а может ли кто скинуть фотку, как перевозить Крота в багажнике?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 24, 2014 14:45:47
уж бегу закидывать по снежной каше в гараж крота запихивать :D
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт дек 25, 2014 9:46:58
ну это я на будущее вроде как. Хотя может кто раньша фотал?
Непрочитанное сообщение Classic » Пт дек 26, 2014 6:04:44
Именно Крота или вообще культиватор? Если вообще, то по весне щёлкну когда на дачу повезу.
Непрочитанное сообщение Classic » Вс апр 26, 2015 3:41:42
Как обещал, выкладываю фото культиватора в багажнике:
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт апр 28, 2015 13:58:18
Спасибо! Теперь куча вопросов:
1) как вы его грузите - в одиночку или нет.
2) на фото не Крот - другой культиватор. Складываются ли у него ручки?
3) как закрепляете под таким углом, как на фото? Ведь при езде по нашим дорогам, особенно по дачным аллеям - яма на яме! Следовательно, культиватор может двигаться в багажнике.
4) как закрепляете крышку багажника, чтобы не гуляла при движении.
5) обдирается ли краска на кузове или крышке багажника?
6) если под таким углом наклонять культиватор - не придет ли хана двигу - масло ведь затечет в цилиндр!
Благодарил (а): 1440 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт апр 28, 2015 14:14:18
Да в чем проблема-то :slap: , слей масло, довези, залей обратно, делов на 5 минут, чесслово :boss:
Непрочитанное сообщение Classic » Вт апр 28, 2015 18:32:52
NikVE
Отвечаю:
1) В одиночку. Тяжеловато (50 кг), но мужику под силу.
2) На фото ручки в сложенном положении.
3) Лежит под своим весом, в процессе движения может слегка сползать, увеличивая угол наклона. Не критично. По ямам не скакать- ехать аккуратно, не спеша- и всё будет гуд.
4) Верёвкой, продев её в петлю на кузове и в защёлкнутый замок крышки.На фото видно, если приглядеться.
5) Чтоб краска не обдиралась, на борт накидываю тряпку, на одну из ручек, что контактирует с крышкой багажника- тоже тряпочку (см. фото).
6) Не будет. Масло никуда не вытекает. Бензин может- для предотвращения этого кладём культиватор на тот бок, чтоб заправочная горловина была сверху. Ну и не перевозим аппарат с полным баком. Если не лень, можно и слить бензин.
Надеюсь ответил полно. )
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт май 08, 2015 12:13:31
все сомнения берут: в магазине "boy" сказал, что наклонять двиг можно не более чем на 30 градусов. Так одному не загрузить ни выгрузить - наклонять ведь приходится. На фото - угол больше, тоже есть опасность, что двигу хана придет.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт май 08, 2015 12:55:52
:rlc:
Prepod48 писал(а):Да в чем проблема-то :slap: , слей масло, довези, залей обратно, делов на 5 минут, чесслово :boss:
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт май 08, 2015 13:27:29
Prepod48 писал(а)::rlc:
ну так я не могу же все до капли вылить. Все равно лужица останется и затечет.
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт май 08, 2015 16:12:44
Искра слабая (по сравнению с машинной) есть, но Крот не заводится. Куда глядеть. Мало эксплуатировался до меня.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт май 08, 2015 17:03:57
1. уровень топлива и вообще не засох ли в наростах карб.
2. компрессия.
3. замена прокладки под башкой, прокладки под карбом и удлиненный впускной патрубок на полметра из шланга с фильтром-грибком на конце сделали его пахОту в треть педальки :thum1:
т.е. откапиталили ЦПГ, обеспечили герметичность на впуске и выпуске, а так же удлинили сам впуск, что сделало его низы очень стабильными.
Непрочитанное сообщение Classic » Пт май 08, 2015 17:22:30
NikVE писал(а):все сомнения берут: в магазине "boy" сказал, что наклонять двиг можно не более чем на 30 градусов. Так одному не загрузить ни выгрузить - наклонять ведь приходится. На фото - угол больше, тоже есть опасность, что двигу хана придет.
Пять перевозок на дачу таким образом "туда-обратно". Полчаса в пути примерно. Ничего не вытекло, не накрылось, агрегат исправно работает, уровень масла в норме, не доливался ни разу ещё.
Видел недавно Жигуля, везущего культиватор в багажнике, в который он был установлен прямо, ручками назад (ручки не сложены, торчали как рога). То есть аппарат стоял по ходу машины так сказать, с уклоном небольшим вперёд. Не знаю, насколько возможно погрузить агрегат таким образом в одиночку, но это ещё один способ размещения мотоблока в "классике".
Последний раз редактировалось Classic Пт май 08, 2015 20:04:49, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт май 08, 2015 19:41:20
заднюю сидушку снять и вези там что хочешь.. :whistlin:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб май 09, 2015 5:54:18
NikVE писал(а):ну так я не могу же все до капли вылить. Все равно лужица останется и затечет.
Лужица... затечет... тебе на машине ездить не страшно :psih: ? а то вдруг мало ли чЁ? :psih: Уже раз десять все написали, что возят и все нормально, а продаваны в магазинах в 90 случаях из 100 ни хрена не знают.
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 09, 2015 14:42:24
ни кола писал(а):Искра слабая (по сравнению с машинной) есть, но Крот не заводится. Куда глядеть. Мало эксплуатировался до меня.
Мотор какой, 2-тактный?
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб май 09, 2015 17:03:27
двухтактный, родной
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 09, 2015 17:37:41
ни кола
как там с культиватором - не знаю. Расскажу про мопед. Надо перед пуском закрыть заслонку, там флажок такой есть. Это типа включил пусковое устройство. Потом есть такая пимпочка, чтобы утопить поплавок. Это набрали в поплавковой камере бензин до уровня, необходимого для пуска.
Ну и после проведенной подготовки, не трогая рукоятку газа, заводим. Если схватывает, но не заводится, чуток (чтобы не сбросить флажок пускового устройства) подхватываем рукояткой газа.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб май 09, 2015 17:46:42
Спасибо огромное. Попробую. А то год уже стоит, а я не знаю, как к нему подступиться
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 09, 2015 17:56:23
капнул сегодня масла в ЦПГ после неудачных попыток просто подкачать и запускать. капнул, провернул КВ несколько раз медленно, закрутил затычку и после подкачки "на бок" завел.
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 09, 2015 18:52:30
Ну и традиционные приемы: можно свечу выкрутить, нагреть, ввернуть на место и заводить.
Можно завести и на жигулевской свече, не до конца вкручивая. Немного дать поработать и заменить свечу на стоковую.
Можно искровой зазор уменьшить для пуска.
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 14, 2015 8:28:16
Ну так как там культиватор? трактор в поле дыр-дыр-дыр или не заводится?
