Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними
1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
http://www.semerka.info/forum/search.php
<9 мая>
- Модель авто: Ваз2105.Ремеshok=))
Непрочитанное сообщение
<9 мая> » Вс янв 03, 2010 18:02:21
ВВК писал(а): как ХХставил,не мучался?
долго и упорно.не мог никак соорентироваться по оборотам,но все таки выставил.950,впринципе работает нормально.держит холостой тоже и не плавает он
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Save.L писал(а):О_о это радует..но тогда смысл регулировать щупом? неточно ведь получится.
Регулировал када стояли болтики,рейкой с микрометром,в последующем-только отрегулировал ход плунжера в ГК.и не парюсь более
регулировка с помощью неё очень проста и точна.
<9 мая>
ВВК
ВВК » Вс янв 03, 2010 18:02:54
снимаю перед тобой шляпу
! на моторе 1300 на 289 градусах с перекрытием 2 мм выставить ХХ 950 тяжело даже на 1600.
ВВК
<9 мая>
<9 мая> » Вс янв 03, 2010 18:05:28
Спасибо.
вот просто повезло мне я так считаю...
<9 мая>
Save.L
- Модель авто: ваз 21054инж 2009 г.в.
Save.L » Вс янв 03, 2010 18:07:16
Save.L писал(а):
по поводу меток:
так что решили...попробовать перекинуть или замена?
Save.L
СерЖЖЖ
СерЖЖЖ » Вс янв 03, 2010 18:09:13
Save.L писал(а):так что решили...попробовать перекинуть или замена?
Решать тебе,а не нам.Я бы перекинул.Цепь бренчать будет тогда менять.Моё мнение таково.
Народ в спорах выдохся.
СерЖЖЖ
<9 мая>
<9 мая> » Вс янв 03, 2010 18:14:35
<9 мая> писал(а):ИМХО:я бы поменял.Тем более не такие же огромные затраты.
Посты внимательно читай,но в принципе BBK дело говорит,но с другой стороны,можно попробовать и если не понравиться то уже тогда замена..
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
на 1 зуб назад,как я понял по картинке.
<9 мая>
четвёрковод » Ср янв 06, 2010 22:13:54
Save.L
не понимаю. эти два снимка сделаны в один момент?,если да то на нижнем снимке
как раз совпала метка! посмотрите она на ,,лице,,шкива - вертикальный прилив чуть
левее красной стрелки.
<9 мая>
<9 мая> » Ср янв 06, 2010 22:19:21
Там указана стрелка и написана где находиться метка=)
<9 мая>
Denz
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
- Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
Denz » Ср янв 06, 2010 22:44:44
Stalkerun писал(а):можно попробывать цепь сверху на зубец перекинуть. Кто как считает?
так растянутся цепь не может, перед тем как перекидывать что либо-все тщательно взвесь просто так перекидывать низя
Denz
ВинтореZ
ВинтореZ » Ср янв 06, 2010 23:00:43
Незнаю, сам не пробовал, но говрят, что наоборот если перекинуть цепь на одно звено(то ли вперёд, то ли назад-краем уха слышал) наоборот некий приход будет
ВинтореZ
Denz
Denz » Ср янв 06, 2010 23:14:53
ВинтореZ
потом когда клапана со всей дури с поршнем встретятся-вот это будет приход
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
нельзя просто так цепь перекидывать, любой моторист тебе скажет
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
обычно при большом износе мотора невыставляются метки, а это уже переборкой пахнет
Denz
ВинтореZ
ВинтореZ » Ср янв 06, 2010 23:18:19
Denz
Ну это впринципе и понятно, но люди перекидывали и ничего не встречалось. Я на Уфимском движке перекидывал, норм.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Бывали конечно случаи у меня, когда и поршень бок о бок с клапаном работали
ВинтореZ
<9 мая>
<9 мая> » Чт янв 07, 2010 11:11:21
Тоже слышал,что при смещении на зуб назад приход увеличиться.(Но это помоему регулируют разрезной шестернёй на несколько градусов,а на зуб там больше всё будет)
Насчёт клапанов-они точно не встретяться или можно убедиться что клапаны 1-го цилиндра не упираются в поршень по их перекрытию(открытию)оба клапана должны быть открыты одинаково=)
У меня так они и работают бок о бок,подъём распредвала большой
<9 мая>
ВинтореZ
ВинтореZ » Чт янв 07, 2010 14:28:39
Точно не помню, но помоему один зуб приблизительно равен 7-ми градусам
ВинтореZ
Буйный » Чт янв 07, 2010 14:57:53
360 гр. делим на 38 зубов ,получаем ок.9 гр.По КВ ок.19 градусов.Один зуб не смертельно.Помним,что цепка изнашивается неравномерно по длине,отсюда неустойчивый ХХ на "старичках".
Save.L
Save.L » Пт янв 08, 2010 20:53:17
четвёрковод писал(а):Save.L
это просто картинки с инета. я отметил свою ситуацию на них.
Save.L
NikVE
NikVE » Сб янв 09, 2010 13:33:48
Вопрос: а нелзя все оставить как есть, только учитывать расхождение меток при регулировке УОЗ?
NikVE
valera884
valera884 » Пн янв 11, 2010 1:10:22
Для начала не мешало бы снять переднюю крышку двигателя, посмотреть состояние натяжителя, башмака и успокоителя, а также цепи и звезд. Возможно потребуется разрезная шестерня. Судя по фотографиям несовпадение 1-1,5 зуба.
valera884
четвёрковод » Вс янв 17, 2010 21:17:54
Save.L
спасибо, теперь догнал.
мой двиг до первого капремонта пробежал около 140 тык.
разборку двига и выбраковку я делал сам. сравнил новую и
снятую цепь, - общая вытяжка ровно на пол. звена.
мож.старая цепь железная была? мне думается что если б
ваша цепь настолько вытянулась бы ,то её невозможно было бы натянуть,
и она была бы слышна из за этого.
34rus
34rus » Пн мар 08, 2010 21:49:32
почитал умных книжек и решил глянуть на свои метки ... оказывается не совпадают, двиг 05, РВ 213, после капиталки прошел 4000км, если РВ ставить по метке, то на КВ метка становится напротив средней, если КВ по длинной, то РВ недоходит до метки около 5-7 мм ... по работе двигателя, динамике, расходу претензий нет, нужно ли их совместить ?
34rus
kami
- Модель авто: ВАЗ-21070, БСЗ, в остальном - сток :)
kami » Пн мар 08, 2010 22:10:33
34rus писал(а):если РВ ставить по метке, то на КВ метка становится напротив средней, если КВ по длинной, то РВ недоходит до метки около 5-7 мм ..
Не стыкуется как-то...
Берем первое положение -
РВ на своей метке, КВ - на метке 5 градусов. Поворачиваем чуть КВ до метки 0град. и получаем, что РВ
не доходит до своей метки ????
Он у Вас в другую сторону вращается?
По сути - у меня разность 2/3 зуба - при совпадении меток РВ получается что КВ "перешел" отметку 0град где-то на 5-7град. Пока езжу, перекидывать цепь не вижу смысла, не спасет это отца русской демократии. Чуть потеплеет, потрачу немного денежки на замену цепи и звездочек.
kami
Patapich
Patapich » Чт мар 11, 2010 17:47:50
Хочу поставить разрезную шестерню т.к. метки не совпадают на пол зуба пробовал переставлять на зуб - тянет по разному. Сейчас Х неустойчивый и расход большой. Посмотрим что получится.
А как регулировать по перекрытию? Или при стандартном валу достаточно метки совместить в 0?
Patapich
- Модель авто: 21093 01г
Сусанин » Пт мар 12, 2010 9:28:01
перекрытие клапанов - это такое положение , когда оба клапана приоткрыты на одну величину (20-60градусов), т е колено по метке, а шестерню крутим до совмешения с меткой, вал при этом не крутиться, вроде так, видел когда мне настраивали
34rus
34rus » Сб мар 13, 2010 11:47:21
kami
ну может и проходит ее,я уже точно не помню ...
смысл не в этом, а в том как должны совпадать метки, РВ совпал с приливом, куда должна показывать метка на КВ на длинную или на среднюю ?
34rus
Сусанин » Сб мар 13, 2010 14:39:51
по сути - метки должны совпадать, но!!!! - разхождение в пол зуба в ту или другую сторону допускаются и ничего в этом страшного нет, большинство так ездить, для точности - разрезная звезда, а замена цепи и звезд не помогут, будет то же расхождение
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 34 гостя
