Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 2598 раз
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб июн 27, 2015 7:43:57
Буйный писал(а):Шаровая опора вилдки выключения сцепления, поз.2 и 25. Грубо, болт с шаровой головой.
Буйный, ага, спасибо, ну мне ее все-равно не увидеть...
Сейчас поднял машину, осмотр вилки ничего не дал, то есть не сломана и не погнута.
Свободного хода рычага вообще не ощутил, то есть и тяну и толкаю вилку, машина качается, а рычаг вилки на месте.
Решил подрегулировать сцепу. Изучаю способы регулировки по мурзилке, но до конца не понятно.
Подскажите, по простому, чтобы увеличить свободный ход педали сцепления (т.е., чтобы хватало ближе к полику), надо отворачивать регулировочную гайку, приближая тем самым конец рычага вилки к цилиндру, или заворачивать гайку, отдаляя тем самым конец вилки ближе к концу штока?
Зы. Сорри, за возможно, глупые вопросы :eptel:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июн 27, 2015 9:00:12
Надо шоб вилка болталась. Шоб был люфт. 4-5 мм.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб июн 27, 2015 9:00:28
свободный ход вилки устанавливается по мурзилке 4-5мм. на штоке рабочего цилиндра сцепления есть резьба М8 на ней 2 гайки одна с полусферой, вторая обычная контрит ее. перемещая гайки вперед машины зазор увеличивается, назад- уменьшается. свободный ход нужен чтоб сцепление работало правильно и не было износа опорных полуколец в двигателе. поэтому зомбирус тебя и просил подергать за шкив. если есть люфт то смещается промежуток в котором начинает хватать сцепление в ту или иную сторону. все зависит от положения коленвала во время регулировки свободного хода. чаще происходит так: полукольца износились, зазор увеличился и при отпускании педали сцепление берет далеко от пола, при выжиме это незаметно. у меня на 6ке коленвал ходил около 1мм. менял цилиндры. прокачал, установил свободный ход 4мм., сцепление не выключается до конца, на заднем ходе страшный удар по коробке. покупаю и меняю цилиндры снова. ничего не изменилось. подвигал за шкив так и узнал про люфт коленвала. сделал свободный ход 3мм. и так ездил. шаровую опору можешь увидет сняв пыльник вилки сцепления. главное вилку не стяни. слетает легко, а ставить не отодвигая коробки еще тот геморой. полвечера как то посвятил этому делу. теперь знаю-отодвинуть коробку быстрее. :)
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб июн 27, 2015 9:30:40
Tolik2402 писал(а):поэтому зомбирус тебя и просил подергать за шкив. если есть люфт то смещается промежуток в котором начинает хватать сцепление в ту или иную сторону
Толик, насколько это было неудобно (я бы предпочел упереться ногами и дергать двумя руками), но шкив одной рукой я подергал, какого-либо люфта не ощутил. И вообще, мне кажется, что если бы люфт на КВ был, то я как-то это бы по особенному ощутил.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
X-TAZ писал(а):Надо шоб вилка болталась. Шоб был люфт. 4-5 мм.
X-TAZ, получается, что регулировочные гайки надо закручивать, подавая конец вилки вперед, щас пойду пробовать.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб июн 27, 2015 9:37:20
веришь я кроме неудобства в настройке свободного хода года 2 если не больше ездил и никак не ощущал. заводилась, масло особо не ела, прицеп тянула довольно бодро.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб июн 27, 2015 9:38:19
Tolik2402 писал(а):перемещая гайки вперед машины зазор увеличивается, назад- уменьшается. свободный ход нужен чтоб сцепление работало правильно
Значит все правильно я понял, поскольку вилка в данный момент вообще на оси штока не двигается.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб июн 27, 2015 9:50:21
шкив лучше монтажкой или большой отверткой двигать. вставил меж шкивом и крышкой и нажал. он подвинулся меж кузовом и шкивом вставил и нажал. если есть люфт шкив сдвинется причем легко. щас на 6ке радиатора и решетки нет я за шкив руками тягал коленвал.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб июн 27, 2015 9:51:46
Tolik2402 писал(а):веришь я кроме неудобства в настройке свободного хода года 2 если не больше ездил и никак не ощущал.
Неудобство конечно есть, но не смертельное, две гайки покрутить вроде не сложно, лишь бы толк был.
Еще хотел спросить, сколько я с неисправной корзиной смогу проездить, но это ведь дело индивидуальное, неизвестно в каком она там состоянии и сколько протянет. Мне бы еще дней 10 продержаться и километров 300 проехать, чтоб в долги не залазить.
Гораздо реалистичнее вопрос: какие последствия будут, если сцепление окончательно накроется? Тут основной момент - не нанесет-ли это ущерб другим деталям?
Кстати, я как-то одно время практиковал езду (переключение передач) вообще без выжима сцепы, довольно-таки нормально получалось, вот только жена ругалась, что я чего-то там могу поломать, ну я и прекратил это баловство.
Tolik2402 писал(а):масло особо не ела, прицеп тянула довольно бодро.
А масло тут при чем?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Tolik2402 писал(а):шкив лучше монтажкой или большой отверткой двигать. вставил меж шкивом и крышкой и нажал. он подвинулся меж кузовом и шкивом вставил и нажал. если есть люфт шкив сдвинется причем легко. щас на 6ке радиатора и решетки нет я за шкив руками тягал коленвал.
Все понял, пойду еще разик попробую, монтажкой. А то у меня все в сборе, и решетка, и радиатор, и вентилятор, сильно там не разгонишься.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб июн 27, 2015 9:56:52
вилка то не сломана? мож трещинка? кстати как на выжимном направляйка? там труба такая, по ней выжимной ходит. должна быть смазана. купил 7ку. бывший хозяин когда продал признался что первая плохо включается. заменил вилку- на ней пружинка пластинчатая за опору вилки заходит, сломана была и направляйку смазал, выжимной расходил и стало все ок.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб июн 27, 2015 9:59:18
Кстати, изучая терминологию по сцепе, пришел к выводу, что оно у меня буксует.
Поскольку у меня плавный стиль вождения, то это было не так заметно, но все же показалось, что когда воткнул 4-ю, то обороты пошли, а привычного ускорения не произошло, только через пару секунд стабилизировалось.
Насколько я понимаю, это может говорить как раз и об отсутствии свободного хода вилки и об износе (поломке) корзины?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб июн 27, 2015 10:04:32
износ полуколец и люфт коленвала это симптомы скорой капиталки, как и жор масла, падение тяги и плохой запуск. это значит двиг умирает.
включение передач без выжима- плохо. износ шестерен, синхронов. я даж на нейтралку перехожу с выжимом. хотя отец переходил на нейтралку не выжимая и ездил.
нерабочее сцепление- удар по коробке в первую очередь, как трогаться даж не представляю.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
думаю что сломаны лепестки или что с пауком, поэтому ход выбрало из-за перекоса того и буксует.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб июн 27, 2015 10:08:46
Tolik2402 писал(а):вилка то не сломана? мож трещинка? кстати как на выжимном направляйка? там труба такая, по ней выжимной ходит
Ну, до выжимного и направляйки мне не долезть, даже пыльник не хочу снимать, чтоб не порвать его.
Внешним осмотром повреждения вилки не заметил.
Вот фото (пружинку сам снял)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июн 27, 2015 10:58:44
Так пыльник то уже порваный, чего бояться его порвать? Гайки регулировочные да отодвигать нужно дальше от вилки шоб появился люфт.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб июн 27, 2015 11:31:18
как-то вилка близко к цилиндру. Печкин я б внутрь вилки заглянул. там пружинка приклепана и опору увидишь. заодно глянешь состояние. пильник однозначно под замену.
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб июн 27, 2015 12:41:33
Tolik2402 писал(а):думаю что сломаны лепестки или что с пауком, поэтому ход выбрало из-за перекоса того и буксует.
Вот-вот :beer2:
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб июн 27, 2015 13:01:41
раз уж смотреть - так по полной.
Уровень жидкости в бачке сцепления посмотри - а то резинка цилиндра мокрая. Так, на всяк случай.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб июн 27, 2015 13:57:03
Всем спасибо, отвечу уже в своем бортовике, чтоб здесь не зафлуживать ценную информацию :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 27, 2015 14:33:20
PECHKIN писал(а):Всем спасибо
Постой, постой :psih: . Для начала отрегулируй свободный ход. А дальше будет видно
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Сб июн 27, 2015 15:23:24
Как правильно эксплуатировать машину (заводить) в 25-30С?
Я завожу, вытаскиваю подсос, грею (3-5 мин) до тех пор, пока стрелка дойдет до второго деления и в путь. Правильно или нет?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июн 27, 2015 15:27:34
Греть нужно минимальное время, чтобы можно было тронуться с места.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 27, 2015 15:29:14
Максимиллиан
пару вспышек в цилиндрах - и в путь.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 27, 2015 15:31:26
Максимиллиан писал(а):Правильно или нет?
Я думаю, вполне.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июн 27, 2015 15:41:34
гость писал(а):Максимиллиан
При -25-30 так не получится.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб июн 27, 2015 16:54:22
Всё делаешь правильно.
О том - греть или не греть - много здесь об этом говорили.
За себя скажу. Лично мне - НАМНОГО спокойнее и радостнее на душе - когда я могу тронуться с места с РОВНО работающим движком (на уже убранном подсосе).
При этом я не переживаю, если вдруг мне придется утопить педаль в пол, что часто и происходит.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июн 27, 2015 21:22:42
Летом вобще быстро греется движок. Пока до дороги докотился метров 200, то прогрелся уже.
