ВАЗ 2105 позвони мне, немец!
Благодарил (а): 1104 раза
Re: ВАЗ 2105 Re-export from Deutschland
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср июл 01, 2015 14:34:46
Йожык писал(а):Классно выглядит. Поставь хромированные колпачки ступиц и покрась багажник :thum1:
Обязательно, в течение месяца думаю замучу. :yes:
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 01, 2015 14:56:47
лежат у меня эти колпачки...
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср июл 01, 2015 15:02:14
Medved@790 писал(а):лежат у меня эти колпачки...
Да лан, вещь недефицитная, да и стоят копейки.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 01, 2015 15:03:14
выкинуть жалко, отдать бы кому.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июл 01, 2015 15:13:54
Думаю, переслать их из Тобольска в Москву будет стоить дороже колпачков :psih:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср июл 01, 2015 17:50:57
багажник я б снял. не нужен он.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июл 01, 2015 17:57:30
Tolik2402 писал(а):багажник я б снял. не нужен он.
Это ж ретро :psih:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср июл 01, 2015 18:11:26
да не! это я б сказал атавизм
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июл 01, 2015 18:22:36
Это как хром колпаки на копейке :psih:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср июл 01, 2015 18:29:06
ну может и так :) я свое такое ретро порезал еще когда на москвиче ездил.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср июл 01, 2015 19:49:50
на заводе ставили эти багажники?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср июл 01, 2015 20:55:46
D.I.M.A.R. писал(а):на заводе ставили эти багажники?
Нет, советский кооператив я думаю, очень редкий.багажник.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июл 02, 2015 9:25:09
у меня и пару багажников есть.....
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июл 02, 2015 21:39:46
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт июл 02, 2015 21:45:37
Йожык писал(а):Сам выложил? :psih:
Да. :P Машинка и правда красиво на фото выглядит.
А я вот сегодня весь день с электрикой мучаюсь. Не могу понять почему G-67 перегорает, гену снимал, всё зачистил, кинул провод напрямую от + акума к реле-регулятору. И всё никак. Завтра продолжу.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июл 02, 2015 21:51:37
Rickrose писал(а):почему G-67 перегорает
Ток в цепи больше, чем номинал преда :psih:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт июл 02, 2015 21:52:37
Йожык писал(а): Ток в цепи больше, чем номинал преда :psih:
Это понятно! Так пред на 8А, но на 16А тоже перегорает! Уже блин неделю ищу кз!
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июл 02, 2015 21:57:28
Rickrose писал(а):Уже блин неделю ищу кз!
А схема есть?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт июл 02, 2015 23:32:17
инэт подсказал что это 9 или 10 предохранитель в черном ящике.
Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:
еще здесь глянь
vaz-2105.com/instr/elektro-chema.htm
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт июл 03, 2015 4:19:06
Это 9 пред, виноват не генератор так как при подаче напрямую от +акума к реле регулятору проблема такая же. Тухляк в проводке.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт июл 03, 2015 5:07:24
так сними провод с гены, и включи зажигание- если сгорит значит проводка
Непрочитанное сообщение артур с » Пт июл 03, 2015 6:19:41
блин да перетяни эту группу поменяй и все....ту группу что на пред на возбуждение идет...или как его там звать
я тоже так полтергейста искал...три месяца....
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт июл 03, 2015 8:22:09
артур с писал(а):блин да перетяни эту группу поменяй и все....ту группу что на пред на возбуждение идет...или как его там звать
Я долго впрягаюсь :psih: Но сегодня начну работать активнее.
Всем спасибо за наводки!
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 03, 2015 11:21:48
И помни, что иногда проще сделать заново, пусть и колхозно, чем искать КЗ :tomat:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт июл 03, 2015 11:32:14
У меня почему то реле контрольной лампы нет, а на схеме есть http://madyar.net/car/el_sheme/vaz2105/wd7-6.htm
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
А не, реле до 85г ставили.
