Свечи зажигания, кто что посоветует?
Re: Свечи зажигания, кто что посоветует?
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 18, 2015 1:31:15
Так у нас же вообще без ЭБУ :hitro: .
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср мар 18, 2015 5:57:52
Ставил недавно себе электронный датчик температуры двигателя.При включении зажигания все показывает нормально, при запуске двигателя пиксели на индикаторе искажаются. Какие свечи стоят не помню, 2 или 4...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср мар 18, 2015 9:20:22
гость писал(а):Так у нас же вообще без ЭБУ :hitro: .
Тебе проще: воткнул новые любые и поехал.
ChestoR
Модель авто: ВАЗ-21074,БСЗ,карб.2107-...10
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ChestoR » Вс май 17, 2015 13:04:46
Всем привет.Выбор пал на свечи ngk bp6es,но в нашем городе,они продаются только поштучно (в отличии от других свечей нжк,все в упаковках по 4шт).Подскажите:стоит-ли покупать эти свечи,мож левак какой толкают?
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс май 17, 2015 13:58:54
В упаковке по 4 штуки свечи французские, поштучно японские. Выбирай :whistlin:
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 17, 2015 17:47:00
А китайских нет, чтобы с выбором не мучиться? :D
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс май 17, 2015 21:54:21
ChestoR писал(а):Всем привет.Выбор пал на свечи ngk bp6es,но в нашем городе,они продаются только поштучно (в отличии от других свечей нжк,все в упаковках по 4шт).Подскажите:стоит-ли покупать эти свечи,мож левак какой толкают?
Стоит покупать А17ДВРМ ЭЗ
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 17, 2015 21:55:40
Поддержу.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс июл 26, 2015 15:58:24
Тут купил свечи "За рулем" А17ДВРМ-0,7.
Энгельса не было
Не посмотрел с обратной стороны коробки :sad:
А там для моделей начиная с ВАЗ 2108
Вот теперь думаю.
Вернуть обратно?
Или сейчас не прилично на товаре указывать старшие модели ВАЗ и для 2105 тоже подойдут?
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 26, 2015 16:05:27
Название свечей ведь привильное? Зазор проверил или выставил, если надо, и все.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Вс июл 26, 2015 16:11:26
goodwin писал(а):А там для моделей начиная с ВАЗ 2108
Если так смущает, по посмотри на ВАЗ-2121, с двигателем 2121.
Чем он от нашего отличается, кроме распред вала 21213.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс июл 26, 2015 16:16:53
Название то правильное.
И зазор выставить не проблема.
Но меня пугает такая безапелляционность производителя. Указал модель ВАЗ и модель двигателя. А остальные не подходят?
Просто может какие-то параметры есть у свечей, например, капильное число, которые не подходят к моему двигателю?
Вот тут, как я понимаю техданные комплекта
http://retail.voil.ru/Avtozapchasti_6/E ... t_9868.htm
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 26, 2015 16:37:21
Если не ошибаюсь, для КСЗ зазор 0,6 мм надо. Калильное число правильное. А резистор... Если он присутствует в высоковольтной части системы зажигания ( провода, наконечники), то лучше бы его в свечах не было.
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 26, 2015 17:36:38
goodwin писал(а):Тут купил свечи "За рулем" А17ДВРМ-0,7.
УмЕньши зазор для твоей КСЗ до приемлемых 0,5...0,6мм и всё будет пучком.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 27, 2015 10:19:10
Фигня, с резистором тоже будет ездить нормально. Я ездил. Все как ездило, так и продолжало ездить, без замечаний. У меня машина полный сток.
zong1989
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zong1989 » Пн июл 27, 2015 12:40:50
zombie177rus писал(а):А попробуйте на авто с эбу М73 поставить свечи без "Р". :psih:
И что будет?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 27, 2015 14:17:49
А пробовал уже? :psih:
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Пн июл 27, 2015 18:00:48
Да у меня НЖК стоят, а какие я хз. Но с ради особых помех нет) А мозги именно такие)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 27, 2015 18:06:51
Не хз, а знать самому полезно, что в твоей авте есть.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 27, 2015 18:21:14
zong1989 писал(а):И что будет?
Бывает такое, что кучу бабла тратит человек на диагностику и замену датчиков и ИМ по причине троения, чихания, вялости, тупости, плохого запуска и т.п., пока один продвинутый не поставит ему свечи с R. Это всё про М73.
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Пн июл 27, 2015 19:55:28
Хм попробовать что ли новые поставить.... А то у меня чутка обороты плавают, но при диагностике показывает разницу оборотов в 40. Говорят это норма. Правда ли это?
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 27, 2015 19:58:25
zong1989
когда холодную заводишь, плавают обороты?
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Пн июл 27, 2015 20:07:14
Вот фото упаковок тех свечей что стоят на машине
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
гость писал(а):zong1989
Нет постоянно. Но не сильно колебание стрелки тахометра ну миллиметра 3.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Вообще говорят обороты плавать могут много от чего трудно понять точно... Так и езжу не сильно напрягает...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 27, 2015 20:14:05
Кто-нибудь пробовал сам замерить сопротивление сердцевины свечи с резистором? Какое там реально сопровление?
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 27, 2015 20:38:42
Антон80 писал(а):Кто-нибудь пробовал сам замерить сопротивление сердцевины свечи с резистором? Какое там реально сопровление?
Обычные NGK BKR6E-11 ...................................... 4 кОм
Двойная платина SUBARU 22401AA370 (NGK PFR6B-11)........ 5 кОм
