Выбор электроинструмента
Re: Выбор электроинструмента
Непрочитанное сообщение JET » Вс авг 02, 2015 19:13:21
Буйный писал(а):Конечно, а вот угловая скорость напрямую зависит от диаметра.
Естественно. Но ведь указанная в характеристиках скорость вращения "вала" УШМ это не угловая скорость.
Из-за характеристик редуктора УШМ на малых оборотах сниженых регулятором просто не отдаст свою полную рабочую мощность и не получит нужного охлаждения.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 02, 2015 20:48:18
Засомневался и погуглил
Связь между линейной и угловой скоростью. Скорость точки, движущейся по окружности, часто называют линейной скоростью, чтобы подчеркнуть ее отличие от угловой скорости.
При вращении твердого тела разные его точки имеют разные линейные скорости, но угловая скорость для всех точек одинакова.
Между линейной скоростью какой-либо точки вращающегося тела и угловой скорость существует связь. Точка, лежащая на окружности радиуса R, за один оборот пройдет путь 2πR. А так как, время одного оборота тела есть период Т, то модуль линейной скорости можно найти так:
v=2πR/T=2πRν или
v=ωR.
Отсюда видно, что, чем дальше расположена точка тела от оси вращения, тем больше ее линейная скорость.
Модуль ускорения точки, движущейся равномерно по окружности, можно выразить через угловую скорость тела и радиус окружности:
a=v2/R, но
v=ωR. Следовательно,
a=ω2R.
Чем дальше расположена точка твердого тела от оси вращения, тем больше по модулю ускорение он имеет.
http://fizika.hut.ru/theme.php?id=140
Скорость тела, направленную по касательной к окружности, называют линейной.
Угловой скоростью w называют величину, равную отношению угла поворота Df радиуса-вектора точки, движущейся по окружности к промежутку времени Dt, в течение которого произошел этот поворот:
http://www.edu.yar.ru/russian/projects/ ... /kin6.html
Угловая и линейная скорости связаны соотношением V = w·R
Благодарил (а): 1081 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вс авг 02, 2015 21:05:04
Антон80 писал(а):Засомневался и погуглил
что значит гуманитарий... :slap:
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 03, 2015 4:45:18
Антон80, какой вывод?
Благодарил (а): 1428 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн авг 03, 2015 6:43:10
Буйный писал(а):как и регулировка оборотов хода пилки на лобзике
А вот и неправда, я постоянно использую регулировку оборотов на лобзике, на мягких меньше, на твердых больше, и величину хода - подпил, мне так удобнее.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн авг 03, 2015 6:55:55
Буйный писал(а):как и регулировка оборотов хода пилки на лобзике и т.п.
я использую, дерево пилить однозначно легче, а вот вчера пилил таким же способом и люминь, на первом шаге хода пилки.
Добавлено спустя 23 секунды:
Prepod48 писал(а):подпил, мне так удобнее.
дада и мне тоже.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 03, 2015 8:49:20
Буйный писал(а):Скорость вращения диска от его диаметра не зависит.
Угловая скорость и скорость вращения диска подразумевают не одно и то же?
Непрочитанное сообщение JET » Пн авг 03, 2015 10:58:00
Prepod48 писал(а):величину хода - подпил,
Чо это и зачем? Эксперементировал на своем лобзике - не понял что оно такое... :i
Благодарил (а): 543 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Пн авг 03, 2015 11:16:07
Антон80 писал(а):Угловая скорость и скорость вращения диска подразумевают не одно и то же?
Для тех кто не понимает разницу объясню на примере. Представьте, что вы катаетесь на карусели. Сначала на одной- диаметром 2 м. А потом на большой- диаметром 20 м. Скорость вращения обоих аттракционов (их двигателей, расположенных в центре) одинаковая. В первом случае за один оборот карусели вы проедете 6,28 метра по окружности (2х3,14х1). Во втором случае- аж 62,8 метра. Т.е. ваша скорость увеличится в 10 раз (при одинаковой скорости вращения обеих каруселей).
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн авг 03, 2015 11:29:32
Подпил прижимает пилку вперед к материалу и пиление происходит быстрее, в твердых материалах разница заметна, меньше нужно давить на лобзик.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн авг 03, 2015 11:40:00
к стати я пробовал макиту без такой фичи, рез реально медленне получается, взял свой ИС, бегом пилит :thumbsup: правда по сравнению с той макитой мой ИС очень тяжелый был, люминевый редуктор ижевского завода.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн авг 03, 2015 13:04:47
У меня Макита с подпилом :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 03, 2015 18:49:35
Изменение угла наклона пилки лобзика, в простонародье подкачка поджимным роликом, два ..три фиксированных положения, дело нужное для различных твёрдостей заготовки. Она же влияет и на точность реза - чем грубее подкачка, тем быстрее рез, но и точность страдает. А скорость хода, имхо, можно регулировать и степенью нажима на курок.
Непрочитанное сообщение JET » Пн авг 03, 2015 20:16:12
У меня лобзик Forte JS 800 VLP.
Пилит шодурной. Доски вдлину распускал на рейки - нормуль. Для моих скромных нужд - за глаза.
Теперь вот и с подкачкой разобрался. Спасибо, спецы :beer2:
Непрочитанное сообщение Classic » Вт авг 04, 2015 9:06:30
Вчера полировал автомобиль своей новой машинкой: viewtopic.php?p=732764#p732764 Прекрасный аппарат! Выставил обороты на минимум (600 об/мин). При работе от прижима (не очень сильного- вес аппарата) обороты падали раза в 4- оптимальное значение для полировки. Автомобиль сияет! Я доволен- очень облегчилась процедура.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 02, 2015 5:04:36
Взял за оплату работы компрессор итальянческий Fiac Cosmos 2.4. Производительность 240 л/мин, 8 бар с ресом в 24 л. В отличном состоянии со всеми харахурами впридачу. Ничё так аппарат.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср сен 02, 2015 6:22:07
:thum1: У меня на работе на 10 бар.
AlexK
Благодарил (а): 200 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Ср сен 02, 2015 12:05:29
часть моего инструмента
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср сен 02, 2015 12:08:50
у отца компрессор Forte
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 02, 2015 17:24:50
DJTigra писал(а):Forte
Извини, но этот "узкий" бренд чего только не делает, а соответственно и качество.Хотя, всегда бывают исключения для бытовых работ.
Prepod48 писал(а): У меня на работе на 10 бар.
Могу и столько накрутить болтом регулятора давки. Только надо ли оно :hmmm: .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср сен 02, 2015 21:45:57
На работе опять списали инструмент из-за нецелесообразности ремонта. Опять мне достался он. Две болгарки. Большая сгорела штерн. 750 Грн за ремонт просили. И малая арсенал, начала жрать щётки за 2 недели. Но ещё работает. 500 Грн за ремонт хотели. Год назад на ней якорь меняли. Но сумма за ремонт включает еще и новые подшипники...щётки. хотя там подшипники еще годные. Вобщем поюзаю эту болгарку ккк вспомогательную. Для мелких резов. Ну пусть щётки летят...поменяю. добью её уже. А в домашних условиях это добивание может растянуться надолго. Напимер я так добиваю искрящий на щётках перфоратор, тоже списанный...тоже подгоревший. Но долбить приходится редко...и он долбит и искрит...и долбит.
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Хочу заметить, что параллельно арсеналу на работе работает малая болгарка интерскол. Так она еще ни разу не ломалась. А на вид одинаковые. Недаром про арсенал продавец сказал, что у них удешевлён двигатель...лаку меньше, провод тоньше на обмотке и др. Вот вам и дешевле интерскола. Так там еще и ось редуктора когдато вылетела с кругом!
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 03, 2015 4:18:55
X-TAZ писал(а):Опять мне достался он
Кто б сомневался :thum1:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт сен 03, 2015 7:47:55
Накрутить и размеченный манометр со шкалой до 12 и красной риской на 10 - это немного разное.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт сен 03, 2015 20:06:17
Из всего текста, что я настрочил это было самое важное...
Непрочитанное сообщение Classic » Вс сен 06, 2015 18:56:33
Буйный писал(а):Взял за оплату работы компрессор итальянческий
Мои искренние поздравления! А я, дурак, похожий Fubag за 3 косаря продал! :slap: Перед самым кризисом. Хотел помощней взять, а цены как скакнули! И остался у разбитого корыта. Нет, купить могу- потяну, но за нынешние цены без особой необходимости в нем пока- это перебор.
Вернуться в «Наш инструмент»
