Стопорная шайба пластикового штуцера на ГТЦ
Re: Стопорная шайба пластикового штуцера на ГТЦ
Сам как то сталкивался с этой проблемой, загонять пружинную шайбу в гнездо ГТЦ. Но делать это на месте, помощью молотка и какой то матери, не рискнул. Пришлось изготовить "приспособу", на подобии съемника, планка (из токарного резца) с центральным болтом, по бокам две шпильки и снизу планка из уголка. Установил штуцер, шайбу, сверху трубку длинной около 50мм и диаметром чуть меньше диаметра гнезда , а сверху на трубку "приспособление". И постепенно, вкручивая центральный болт, давим не трубку, а она уже загоняет шайбу на место. Возни конечно много, а что делать? Ну не стучать же по ГТЦ!
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Я стучал по гтц .... рукой по отвёртке.. загнал всё и всё стоит харашо!
- Zayec
Да, говорят, но я так ни разу и не видел.X-TAZ писал(а): Говорят в продаже есть металлические штуцера - но я не нашол и поэтому дал токарю - он выточил копию с пластикового! Отлично вышлоо, но я ешё не поставил!
И я сегодня тоже выточил копию.
- артур с
а я все таки вкорячил себе нивовские штуцера загнутые....правда шайбу тяжеловато напрессовывать,оправку ведь не оденешь,но зато шланги теперь сбоку заходят и не давят на них....но металлические все таки вешь
...надо тоже заморочится как нибудь
- X-TAZ
А я уже заменил пластиковый штуцер на металлический, потомушо пластик снова лопнул! И как ни странно в том же месте!!!Всмысле в том же населённом пункте....За 20 км от дома как и в прошлый раз! Но заметил я утечку за 1 км от дома . Повезло!
karlson159
- Модель авто: ваз 2107, год выпуска 2007, пробег 40000км
У меня такая же ерунда преключилась, обломался штуцер, купил новый, и кучу новых стопорных шайб, так как была одна и при установке обломались 2 зубца, и в этот раз у шайб зубцы обламывались на раз два, пробывал и головки как оправки и трубочки разного деаметра, с 5 или 6 шайбы установка прошла успешно, но осталась проблема в микроскопической утечке тормозухия, жотя предвидив это замазал все герметиком, черным, и шланги с хомутами заменил, а все равно ГТЦ мокрый и под ним все в тормазухе, она же не сожнет, утекло половину бочка за лето, может кто подскажет, почему сифонит под штуцер, и почему герметик эту утечку не держит???
- X-TAZ
там у меня например в ремкомплекте с новыми пластиковыми штуцерами были резинки не совсем такие как старые.. с новыми не становилось ничего на место, поэтому втулил старые резинки и всё стало и не текёт!karlson159 писал(а):осталась проблема в микроскопической утечке тормозухия
