В теме "Греется бензонасос" есть ответ на этот счет.KSN писал(а):"читаем выше"
- KSN
- Модель авто: ВАЗ 2105 2004г.в.
Нескрою в жару за 35°C пару раз было глохла и то когда на холостых у светофора, заметив это подгазовывал, когда ниже температура ниразу.
KSN, ведь все происходит по какой-то причине, правда? Не на ровном месте все происходит. Все по отдельности вроде нормально, а неисправность проявляется. Надо искать причину.
Глохнет. В Жару. Смотрим бензонасос внимательно. Бензонасос вообще может проявлять себя не пойми как.
Клапаны проверить на герметичность. Для этого надо снять насос с машины.
Величина вылета штока - эти цифры ни о чем, если бензонасос изготовлен не по требованиям производителя автомобиля.
- KSN
процитирую то что писал: Отвернул хомут бензопровода и снимаю шланг с карбюратора, брызгает бензин, вот ваши доводы что не качает бензонасос. Накачиваю насосом еще раз и жду 20 мин. Опять снимаю шланг и струйка бензина из него. Вывод- ктото неправ.
Про "неправ" я уже наизусть выучил, а воз (твой) и ныне там. Все нормально, а не работает. Кто-то неправ?
Перефразиреум: "Ремонт - дело тонкое, Петруха".
- KSN
Вобщем забиты были эмульсионные колодца на первой и второй камерах, прочистка помогла и провалы исчезли как впрочем и дергания фтамабиля
. А вы все про насос.
Работает все, просто ктото невнимательно читает, от только ХХ плавает а нестоит как вкопанный. Такое у многих наблюдается.
Да еще не вечер, если не похолодает. А про грязь тебе писали сразу. Слушай, что дяди говорят, и все будет хорошо.
- Димьян
Здравствуйте, я опять с проблемой плохого запуска на горячию. Делал так: глушил горячий двигатель и смотрел в карб, и вот что я там увидел. В момент глушения,когда движок остановился ,на заслонку первой камеры как бы попадает бензин из отверсти (переходных режимов ,так они вроде обзываются)у заслонки. Как следствие заслонка в бензине и при пуске получается переобогощение и плохо заводится. Опытным путем выяснил что количество выбрасываемого бензина уменьшается если закрутить винт качества(напомню у меня не глохнет при полном закручивании качества). Но полностью избавится от „выбраса”бенза не удается. Что скажите?
не логичнее попробовать прикрыть саму дроссельную заслонку? а то винт качества это все-таки ближе к холостому ходу, а не к переходным режимам.
- Димьян
Заслонка закрыта полностью, я даже упорный винт выкрутил так чтоб он едва касался. Вопрос втом почему от туда брызгает бенз после осановки движка и не связано ли это с тем что не глохнет при закручивании качества?Medved@790 писал(а):не логичнее попробовать прикрыть саму дроссельную заслонку? а то винт качества это все-таки ближе к холостому ходу, а не к переходным режимам.
- KSN
Доброго времени суток.
Заменил шток привода бензонасоса а ХХ как плавали так и плавают, разобрал бензонасос поглдел и никаких неисправностей не нашел. Зря тока время тратил. Ведь знаю что не в бензонасосе причина а в чем то другом, только в чем?
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Димьян, там есть обводной канал, поэтому через винт качества проходит не весь бензин, соответственно то, что не глохнет - нормально.Димьян писал(а):не связано ли это с тем что не глохнет при закручивании качества?
- VVB
Тока внимательно
И ещё глянь >>ТУТ<<, >>ЗДЕСЬ<<, >>И ТВОТ ТУТ<<.
Лучше, если стоковый не сбит, то вернуть его обратно.KSN писал(а):Заменил шток привода бензонасоса
Жиклер ХХ прочистить.KSN писал(а):а в чем
- vadimon
А если стоковый сбит, а новые все меньше по длине идут, то как быть?VVB писал(а):Лучше, если стоковый не сбит, то вернуть его обратно.
Такого не должно быть, чтобы новые были короче.vadimon писал(а):А если стоковый сбит, а новые все меньше по длине идут, то как быть?
- vadimon
Было у меня, купил, поставил, грешил на бензонасос, что то качает, то не качает, а потом длину померил, а новый на 2-3 мм меньше положеного, пришлось старый вернуть, хотя он сбит немного был, езжу до сих пор на нем.гость писал(а):Такого не должно быть, чтобы новые были короче.vadimon писал(а):А если стоковый сбит, а новые все меньше по длине идут, то как быть?
- VVB
vadimon писал(а):пришлось старый вернуть
- Димьян
Брызгает где-то здесь
Может поменять нижнию часть . Они чем-нибуть различаются у разных модификаций озона?
- KSN
Вернул старый шток привода бензонасоса наместо, снимаем трубку с экономайзера двигатель глохнет, жиклер ХХ чистый, потому как все жиклеры чистились даже в ацетоне и аэрозоле для чистки кабюраторов. Штуцер не забит, для пущей уверенности еще раз в него проволочкой ширнул, ничо не изменилось. Недавно ставил карбюратор 21083 и та же картинка, плавают ХХ, немного покатался на нем и опять поставил 2107 карбюратор, потому как на 83-м расход многоват что мне не понравилось. Вобщем кто его знает что ХХ плавает, у меня вариантов нет причины и метода исправления этой беды.
- Димьян
Подсос воздуха через ВУТ или шланг ВУТа, разбитый подшипник трамблёра, неправильная регулировка ГРМKSN писал(а):KSN
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
Резинки винтов качества-количество, прокладка экономайзера, пневмоклапан, мембрана экономайзера.
Вспомнил: низкое напряжение бортовой сети. Описывался случай в ЗР в советах бывалых.
- KSN
Подсоса воздуха нет, это точно, даже шланг поменял и та же картина, трамблер тож в порядке, есть другой новый его ставил и та же картина, ничего не изменилось. ГРМ - регулировал клапана недели две назад, правда не сам а знакомый, ну незнаю куда еще залесть...Димьян писал(а):Подсос воздуха через ВУТ или шланг ВУТа, разбитый подшипник трамблёра, неправильная регулировка ГРМKSN писал(а):KSN
Тоже проверял, где были подозрения поменял, не помогло... Пневмоэлектроклапан тож в норме, шланг с карбюратора снимаешь - глохнет, соединял напрямую-работает без измененийPrepod48 писал(а):Резинки винтов качества-количество, прокладка экономайзера, пневмоклапан, мембрана экономайзера.
Когда ХХ регулирую увеличения оборотов не слышно на слух, подключаю автотестор с режимом тахометра и вижу что обороты максимум на 70 оборотов поднимаются, и оставляю с таком пложении. Завинчивай - откручивай а роста оборотов больше нет, и все одно плавают обороты то падая то поднимаясь. Выставишь ХХ 850 так они могут плавать до 740 и поднятся до 870, вот такой разбег по оборотам. Думал подсос воздуха, но так и ненашел такового, брал бутыль с водой и поливал в места соединения карбюратора с коллектором и так же где прокладки на карбюраторе, работа двигателя не изменялась.. Да вот еще, когда на педаль тормоза несколько раз подряд нажимаю обороты растут, как перестаю падают до выставленных ХХ.
