Свист троса спидометра
sadizd666
Модель авто: dodge intrepid 2000г.в. 3.2 л 230 лс
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Вт янв 12, 2010 18:32:58
на скорости от 40 начинает свистеть трос спидометра! он меня дико з***л!!как его уничтожить????
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Вт янв 12, 2010 18:56:36
sadizd666 писал(а):как его уничтожить????_________________
Вынуть его к чертям!!! LOL
потом посмотреть в каком он состоянии, если изношен то заменить, если он в норм состоянии то копать глубже
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
или высохла смазка в рубашке, если трос сухой, то налей туда масла..
sadizd666
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Вт янв 12, 2010 21:20:14
моторного тупо залить? или циатим набить?
а как понять что он изношен?
:wacko:
Непрочитанное сообщение Alex » Вт янв 12, 2010 21:22:54
sadizd666 писал(а):моторного тупо залить
Добавлено спустя 33 секунды:
sadizd666 писал(а): или циатим набить
Нипалуцца :-J
sadizd666
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Вт янв 12, 2010 21:34:42
а разве масло то снизу не вытечет? там где к коробке примастрячен?
Добавлено спустя 49 секунд:
alex писал(а):Нипалуцца
если долго мучиццца чтонить да и получиццца
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Ср янв 13, 2010 19:05:27
sadizd666 писал(а):а разве масло то снизу не вытечет? там где к коробке примастрячен?
все нормально будет. сначала вынь трос, и посмотри в каком он состоянии. потом в рубашку из масленки\шприца нальешь масла если понадобится...
Иной84
Непрочитанное сообщение Иной84 » Сб янв 16, 2010 8:33:20
Если стрелка при наборе скорости не дергается, а поднимается плавно - то есть смысл помазать, а если прыгает - то меняй трос целиком :-J
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: Свист троса спидометра
Непрочитанное сообщение byran » Сб апр 03, 2010 10:17:25
А как понять что именно свистит??? У меня тоже начало что-то свистеть, определенно на скорости 100км/ч и выше! Стрелка спидака дергается постоянно!
Раньше было все норм, но поменял боковые зеркала и начало свистеть, свист как будто воздух врезается в щель. хз. все щели на зеркалах клеил но все равно свистит :sad: Или все же тросик может так свистеть?!
зы. зеркала мейд ин китай походу.
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Сб апр 03, 2010 12:50:18
вот у меня тоже проблема с тросиком.Стрелка дергается немного,и временами бывает (не свистит) а как трется обо шото или вибрирует....хз как описать.Вообщем оно то появляется то исчезает.Я думаю скорее всего трос погнутый.
вообщем буду после праздников менять его.
Если кто менял-какой лучше взять:
ГВ307Г длинной 1034 мм. или ГВ307-05 длинной 1000 мм.?????
гв 307г
гв307-05
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс апр 04, 2010 9:19:13
ella писал(а):Если кто менял-какой лучше взять:
бери такой же какой стоит у тебя :D
Благодарил (а): 2729 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 04, 2010 11:08:54
Короткий, ИМХО, для инжей - из-за наличия ДС(сразу после шестерни привода спидометра) для мозгов.. :cigar:
ella
Непрочитанное сообщение ella » Вс апр 04, 2010 13:00:46
Буйный писал(а):Короткий, ИМХО, для инжей - из-за наличия ДС(сразу после шестерни привода спидометра) для мозгов.. :cigar:
вообщем брать гв 307г котор.1034мм
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс апр 04, 2010 15:04:10
ella писал(а):вообщем брать гв 307г котор.1034мм
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 04, 2010 18:29:31
ellaНе утверждал...
ella
Непрочитанное сообщение ella » Вт апр 06, 2010 11:40:15
ВЧЕРА когда менял зад.торм.шланг,поломал трубку-пришлось новую протягивать через всю машину!
так вот -когда протягивал,случайно дернул трос спидометра в сторону к коробке,этак сантиметров на 4-5.
Ну вот думаю итак он глючит,а теперь вообще будет колбасить.(сначала хотел снять приборку и натянуть его назад),потом подумал черт с ним всеравно скоро менять буду.....
Седня утром еду на работу и......посмотрел на стрелку-перестала скокать....и никаких шумов...))))))))))))
воо блин...наверное трос этот так и должен быть,а у меня просто когда приборку снимал он видно сильно натянулся в салон и там гдето перигибался слишком.
Вообщем пока отложу замену....посмотрим что будет дальше :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт апр 06, 2010 21:42:33
подтянуть крепления на коробке и на приборке, расправить плавнее загибы, т к квадратик может не плотно сесть на место и из за этого стрела дергается или вообще не шаволится
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср апр 07, 2010 10:51:06
что если открутить трос спидака на коробке, для проверки на наличие свиста, маслецо не потечет с коробки, а то у меня там где крепится трос, все в масле :sad: как его устранить???
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср апр 07, 2010 14:15:38
не потечет. ты только трос, а не привод отсоединяешь.
ella
Непрочитанное сообщение ella » Ср апр 07, 2010 16:07:25
byran писал(а):что если открутить трос спидака на коробке, для проверки на наличие свиста, маслецо не потечет с коробки, а то у меня там где крепится трос, все в масле :sad: как его устранить???
масло подтекает из привода!!!
просто у тебя привод изношеный уже.Устраняется только заменой его.
У меня на старой коробке текло тоже.Думал не с него,но перестало течь только кода привод поменял!
по поводу троса.Опять седня начались судороги у стрелки спидометра.То появляются,ТО ИСЧЕЗАЮТ.!
короче надо пробовать трос поменять всетаки :getlost:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт апр 08, 2010 13:49:25
ella писал(а):перестало течь только кода привод поменял!
Коробка стоит от известного нам Полонеза, где я етот привод нарисую :crazy: хотя, надо будет спросить там где брал, думаю в морду не дадут.
ella
Непрочитанное сообщение ella » Чт апр 08, 2010 16:08:59
а може вазовский подходит как родной?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт апр 08, 2010 21:45:48
ella писал(а):а може вазовский подходит как родной?
вот ето я хз...сниму с 4х ступки и с полонеза и приравняю, тогда уверенно скажу подходит или нет :whistlin:
Вернуться в «Трансмиссия»
