Освещение дома - экономки, светодиоды, галогенки :)
- Classic
Re: Освещение дома - экономки, светодиоды, галогенки :)
В новый потолок в зале установил 16 точечных светильников с лампочками под патрон G9. При заказе потолка сразу заказал и светильники с галогенками (диодные дОроги показались). Не знаю что за производителя мне воткнули, но ресурс их часа 2 наверное! С июля месяца уже 4 поменял! На замену купил Camelion, тоже галоген. Если и эти будут так гореть, буду менять на светодиодные.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
Должен блок стоять защитный, иначе так и будут гореть.
У меня стоят светодиодные, заказывал с Али 10 штук за 500 р. светят уже полгода, все хорошо.
- bilbo
G9 лампы без защиты, просто колба? На них вообще дышать нельзя. Или как прожектор? Тогда Philips попробуй. У меня в машине валялась такая лампочка, типа освещение багажника было.Classic писал(а):В новый потолок в зале установил 16 точечных светильников с лампочками под патрон G9. При заказе потолка сразу заказал и светильники с галогенками (диодные дОроги показались). Не знаю что за производителя мне воткнули, но ресурс их часа 2 наверное! С июля месяца уже 4 поменял! На замену купил Camelion, тоже галоген. Если и эти будут так гореть, буду менять на светодиодные.
- Classic
Да какой блок на, по сути, обычные лампочки на 220, подключённые параллельно?Prepod48 писал(а):Должен блок стоять защитный
Вот такие лампочки:
ОбязательноPrepod48 писал(а):Должен блок стоять защитный, иначе так и будут гореть.
Главное светло и тока кушает меньше. У дочки люстра на 11 галогеновых ламп по 30 Вт G9 12В, воткнул туда светодиодные с Али по 50 Вт, светят отлично.
Валер, будешь брать лампы, смотри есть на 220В., а есть на 12В.
Кстати, почему когда я вставил все 11 ламп, то горело очень тускло, еле-еле, вставил одну галогенку и все загорелось ярко
- олежек
ссылку дай.Prepod48 писал(а): воткнул туда светодиодные с Али по 50 В
Добавлено спустя 48 минут 50 секунд:
в зале стоят G9 ни какого блока розжига, не сказал бы что часто горят, а светодиодам вообще по барабану данный девайс!Prepod48 писал(а):Должен блок стоять защитный, иначе так и будут гореть.
Олег вечерком, сейчас инет заводской
на Али не пустит
..хотя есть и для них такая фичаолежек писал(а): светодиодам вообще по барабану данный девайс!
Так то даже растительное масло продают БЕЗ холестирина
- Classic
Толик, спасибо за подсказ! Даже не знал о такой фиче, и потолочники ничего не сказали.Буйный писал(а): блок плавного розжига галогенных ламп, маленькая такая коробочка
Кстати, в спальне люстра стоит с галогенками- не знаю есть там такой блок или нет, но лампочки не горят (в смысле- не перегорают). Зажигаются мгновенно- плавного розжига не заметил.
Последовательно в разрыв фазного провода ДО первой лампы в цепи. Если отверстие в потолке для светильника маленькое и не позволяет впихнуть туда коробушку, то можно приколхозить её в распредкоробке или ещё где-то.Classic писал(а):Как теперь его воткнуть?
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Светит так же как рядом лежащая экономкаИван64 писал(а):На работе взял для пробы светодиодные лампы 6вт. Светят так же как экономка 15вт. Буду тех этажи переводить на светодиоды, а то там свет постоянно горит. В понедельник сфотаю лампу, покажу
ни кола
Блоки плавного розжига я всегда ставлю в выключатель. Влезают без проблем и легко меняются. Если КЛЛ загораются медленно, то я обычно добавляю одну ЛН и проблем нет, пока разгорятся, одна всегда горит. Диодки использую только для улицы и технических помещений и только потому, что халява. Никогда ни куплю себе диодную лампу, так как считаю - это развод людей и по деньгам и по освещенности. Тем более, что со временем яркость их падает ЗАМЕТНО, но ты этого никогда не увидишь, пока ни сравнишь с новой. Это особенность светодиодов. А потому и гостов на них нет, кроме запрета в больницах и детских учреждений.
Правильную светодиодную лампочку покупать потянет только Чубайс и Абрамович или владельцы дорогих машин. Если бы сети были постоянного тока, тогда еще куда ни шло. А так
Все это мое мнение, учтите это.
Пока писал пришла идея. Ведь, все равно, линий освещения делаются отдельно от силовой. Можно, как в "умом доме" все делать...постоянкой или через контролер...Интересно. Надо подумтаь
- олежек
как показывает многолетний опыт эксплуатации на моей машине плавного разжига на лампах ближнего света и противотуманках, плавный розжиг вообще скорее всего ни как не влияет на продолжительность службы ламп, на продолжительность службы ламп влияеет частое включение/выключение, и увеличивает срок службы ламп их не включениеБуйный писал(а):..хотя есть и для них такая фича
- bilbo
Да кстати в тырнете можно найти лампу долгожителя, установлена где то в пожарном депо, работает потому что почти никогда не выключалась. В новых лампах нити тоньше и быстрее испаряются. Все делается для заработка бабла.
ни кола
И еще хочется добывать самое важное. Я считаю, что экономить на освещение с помощью СД и КЛЛ - полнейшая глупость. Я вынужден использовать КЛЛ только потому что патроны современные - полного говно. Если бы они были хорошего качества никогда бы ни свернул с ленинского пути. Квартира на освещении за месяц с обычными лампочками нажгет ни больше, цены одной КЛЛ.
Экономить нужно на тепле, эл. плитах, бытовых приборах - вот основные потребители электричества. А освещение , для бытового потребителя - копейки
Коля, заменив всё своё освещение на сберегайки и начав их менять через полгода-год эксплуатации (около 80-ти лампочекни кола писал(а):А освещение , для бытового потребителя - копейки
Re: Энергосберегающие лампы. КЛЛ,LED и др., выбор, эксплуата
А я вот этой идеи придерживаюсь и полностью согласен с Виктором, а если лампа сгорела в течение года, то действует гарантия - идешь и меняешь. Я два раза менял. А так у меня сберегайки еще со старой квартиры работают, а это уже 2 годагость писал(а):Свет отключали, а у нас не отключали. Все лампы заменил на энергосберегающие, не такое уж и дорогое дело. Только в ванной оставил.
Народ сидит без света, а я буду сотки включать в то время, когда сотней ватт можно иллюминацию во всей квартире устроить? Это же не честно. Поэтому заменил. Даже если бы мне это трижды убыточно было, все равно бы заменил. Как говорится, кто как не мы?
- Classic
Ага- это Толик должен в течение года 80 чеков хранить на лампочки. В пору личного бухгалтера заводить!Prepod48 писал(а):а если лампа сгорела в течение года, то действует гарантия - идешь и меняешь.
Вот вы неорганизованные лентяиClassic писал(а):Ага- это Толик должен в течение года 80 чеков хранить на лампочки. В пору личного бухгалтера заводить!Prepod48 писал(а):а если лампа сгорела в течение года, то действует гарантия - идешь и меняешь.
