Озонатор для ДВС
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Re: Озонатор для ДВС
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн окт 05, 2015 13:53:04
oooshiva писал(а):второй год езжу с ионизатором без катализатора. Выхлопные газы чистые. Без дыма и без вони
Если нет дыма и вони, это значит просто, что машина исправна.
Может, и так. Будет время и желание-проверю состав выхлопных газов.
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
Smarticus писал(а):
oooshiva писал(а):Настаиваю на том, что дуга не нужна.
Понял, работаем по методе. Расположение "метелки" на моем фото нормальное? Я только боюсь если ни дай бог вода на "метелку" попадет.
А ты попшикай туда воды и посмотри. Ничего страшного не происходит. Если ты конденсатор в АЗ-1 сменил на меньшую емкость. Ток при 500 гц катушка выдает миллиампер. Вода высохнет и все будет нормально. Я ставил так же с гофрой алюминиевой. Потом выкинул ее и вв провод воткнул через просверленную мной дырочку внизу корпуса воздушного фильтра и укрепил метелку на входе воздуха, где гофра крепилась.
Благодарил (а): 696 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн окт 05, 2015 20:10:04
oooshiva писал(а):Ничего страшного не происходит. Если ты конденсатор в АЗ-1 сменил на меньшую емкость. Ток при 500 гц катушка выдает миллиампер. Вода высохнет и все будет нормально.
Все как писали сделал
oooshiva писал(а):Я ставил так же с гофрой алюминиевой. Потом выкинул ее и вв провод воткнул через просверленную мной дырочку внизу корпуса воздушного фильтра и укрепил метелку на входе воздуха, где гофра крепилась.
Летом без гофры нельзя, это забор холодного воздуха, в моем случае. А зимой я её ближе к блоку ставлю, от сквозняков и холода. Если реальный эффект будет, сделаю все добротно и удобнее.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Вт окт 06, 2015 4:57:39
Из всей темы, пока вынес, только то, что эффект убеждения играет самую главную роль.
Не веришь - хер тебе, а не экономия на озонаторе...
Автора прошу не обижаться, т.к. подход исследовательский и это безразмерно уважаю.
На мой взгляд, ты заблуждаешься, но это не доказанно.
А "только идущий осилит путь". Если бы не было таких, то так бы, и жили в пещерах, и костры жгли. На 1000 ошибок - 1 открытие... Даже если ты среди 999 с ошибками, то уже не зря.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт окт 06, 2015 5:19:57
Meart писал(а):Из всей темы, пока вынес, только то, что эффект убеждения играет самую главную роль.
и Ви себе думаете, шо я буду с Вами спорить?! Не буду...есть подозрение, что испытатель своей энергетикой влияет на параметры двигателя. Хотя я за рулем не езжу. Меня жена возит. А я ей ничего не говорю про то, что я делаю с машиной...
вот так. Права есть с 1984 года. Ездить за рулем мне неинтересно.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 06, 2015 6:09:23
oooshiva писал(а):есть подозрение, что испытатель своей энергетикой влияет на параметры двигателя
:padctalom:
Выходит, у меня очень плохая энергетика :psih: Чакры надо почистить.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт окт 06, 2015 6:39:40
:padctalom:
Не могу ничего сказать про твою энергетику... :) Я и в своей-то ни бум-бум...
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 06, 2015 7:01:53
Йожык писал(а):Выходит, у меня очень плохая энергетика Чакры надо почистить.
Может, ты просто проводок не туда присоединил? Вот и вся энергетика.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 06, 2015 7:03:07
гость писал(а):Может, ты просто проводок не туда присоединил?
Проверял искру на отвертку :yes:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт окт 06, 2015 7:05:46
Йожык писал(а):Выходит, у меня очень плохая энергетика :psih: Чакры надо почистить.
Энергетический вампир :psih:
oooshiva, если выхлоп положительный есть, мы его найдем.
Я вот гипотезы строю. Есть ли такая зависимость от ЭБУ, т.е. чем оно несовершенно или хуже подстроено под двигатель, тем заметнее ионизация. Мне кажется на машинах под Е3 вообще эффекта не будет. Поездим увидим. Мне интересно было бы если еще одна машина классического семейства с январем 7.2 присоединилась бы к испытаниям.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт окт 06, 2015 7:35:29
моя гипотеза обратная. Что чем лучше Эбу и хорошо работает датчик кислорода, тем больше должно быть зависимости от ионизации. Но это нужны эксперименты с приборами. Я помучился с ЕЛМ 327, ну не хочет программа ни одна нормально работать в связке с моим Январь 5.1 хз далее не помню как
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт окт 06, 2015 7:40:45
oooshiva писал(а):...и хорошо работает датчик кислорода...
Вот тут засада :i У меня прошивка "смотрит" на ДК только при холостых, выше 1600 об. едет по своим калибровкам, адаптация правда как то работает.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт окт 06, 2015 7:45:05
Ты пока просто езди. Для успокоения побрызгай водичкой на метелку и проверь, что не горит пластик.
Я как у тебя на входе гофры ставил метелку из 10 проволочек. И из 100. Одинаково хорошо.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 06, 2015 9:10:09
Возник вопрос.
Все наверняка замечали, что в сырую прохладную погоду двигатель лучше едет. А расход? Меньше ли расход при такой погоде?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 06, 2015 9:13:37
Антон80 писал(а):Меньше ли расход при такой погоде?
Я думаю так. Воздуха заходит больше - топлива льется больше - на газ давишь меньше - расход меньше.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 06, 2015 9:25:35
Но этого уменьшения никто на практике не замечает... Просто двигатель лучше едет.
Кстати, если к излучателю ионизатора (настоящего, с люстрой) поднести руку, то ощущается холодок.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт окт 06, 2015 9:33:28
А про то что двигатель больше тепла начинает отдавать в окружающую среду вы забыли? едет легче, но энергия начинает расходоваться на другое. Так что выигрыш мне кажется минимален.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 06, 2015 9:34:48
Prepod48 писал(а): выигрыш мне кажется минимален.
Само собой :yes: :yes:
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт окт 06, 2015 9:35:35
Антон80 писал(а):Но этого уменьшения никто на практике не замечает... Просто двигатель лучше едет.
с этого тоже ощущается...только желательно стоять в изолированной обуви и не трогая корпуса авто...ибо ощутимо потрахивает...киловольт пятнадцать частотой 500 герц. Не смертельно. Но неприятно.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт окт 06, 2015 9:39:15
oooshiva писал(а):ощутимо потрахивает
:hump: Так?
Или все таки потрЯхивает :xa:
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт окт 06, 2015 9:50:10
:hump: Так?
извиняюсь. ПотрЯхивает
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 06, 2015 11:31:00
Smarticus писал(а):У меня прошивка "смотрит" на ДК только при холостых, выше 1600 об. едет по своим калибровкам, адаптация правда как то работает.
Что-то здесь не сходится.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт окт 06, 2015 11:55:25
Парни! Зачем столько мучиться?... метелки, приблуды?...
Вот решение - >>ЗДЕСЬ СМОТРИТЕ<< - и экономия топлива 20% и прибавка мощности 12% - и напрягов ни каких!!!
рукалицо
... :rlc: ... :rlc: ... :rlc: ...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 06, 2015 12:01:14
Там честно написано "до...". Это может быть и 0,00001 чего-то там.
Непрочитанное сообщение VVB » Вт окт 06, 2015 12:03:54
а вот и ещё (рукалицо)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 06, 2015 12:06:16
А если поставить два, будет экономия 40%?
