Благодарю.zombie177rus писал(а): Торцани примерно на 5-7мм и шайбу поставь для компенсации.
Сбывшаяся мечта 21310 4х4 !!!
- Grimsbi
- Модель авто: ВАЗ 212300
Re: Сбывшаяся мечта 21310 4х4 !!!
- Grimsbi
Всем привет.
Посоветуйте хороший масло-бензостойкий герметик, есть-ли, что-то лучше рязанского "автосила" или остановиться на нем?
- Grimsbi
На работе токарь согласился сделать шайбу, придумали даже сделать ее с небольшой втулочкой для упора, а вот фрезера на работе, того, не оказалось, нашел неподалеку. Рассказал чего хочу, а они возьми и покажи мне точно такую-же голову, с точно такой-же поломкой, которую обварили аргоном. Фрезой сделали посадку и отверстие, и сказали, не компостируй мозг, бери голову и дуй к аргонщику варить, а остальное сделаем. Итог; аргон-800 р. наплавил новую стенку, просил тысячу пару сотен уступил и фреза 400р. сотню уступили. 400 800=1200 р.
- Grimsbi
Моя рабочая пуля )))).
Технические характеристики, описание Hitachi ZAXIS 120:
Двигатель Isuzu CC-4BG1TC, 4-cycle, direct injection
- Количество цилиндров 4
- Эксплуатационная мощность 66 kW
- Крутящий момент 340 Nm
- Рабочий объем 4329 cub.cm
- Диаметр цилиндра/ход поршня 105*125 mm
Скорость транспортная 5..5 km/h
Преодолеваемый уклон 0.7
Топливный бак 250 L
Система охлаждения двигателя 19 L
Машинное масло 15.8 L
Гидравлический резервуар 69 L
Габаритные размеры
- Ширина 2500 mm
- Длина 7610 mm
- Высота 2740 mm
Емкость ковша 0.66 cub.m
Эксплуатационная масса 12000 kg
Высота копания 8370-8900 mm
Радиус копания 7900-8740 mm
Колея 1990 mm
Топливный бак 250 L
Габаритные размеры
- Ширина 2500 mm
- Длина 7610 mm
- Высота 2740 mm
Колея 1990 mm
- Grimsbi
АгаАнтон80 писал(а):Ух ты! Классный аппарат!
прикольный аппаратец. характеристики движка нравятся, такой бы в машине попробовать. соляру бы нюхал , наверное.
- Grimsbi
Я его когда получил, смотрю на него и думаю, <сколько-же ты кушаешь?>Medved@790 писал(а):прикольный аппаратец. характеристики движка нравятся, такой бы в машине попробовать. соляру бы нюхал , наверное.
А сейчас да, ты как раз выразился, именно нюхает.
40 л. на смену при накрученных до 2300 об/мин и режиме Н/Р.
- Grimsbi
На повестке дня вопрос покупки помпы и термостата.
Пока подготовил систему под термостат Шнивы.
Кто что посоветует или ткните носом в эти темы, не могу найти?
Больше заняться нечем?? В стоке всё нормально работает.Grimsbi писал(а):На повестке дня вопрос покупки помпы и термостата.
- Grimsbi
Не спорю. Всей разницы только в скорости прихода теплого воздуха из печки. Прошлой зимой с утра, из печки на моей 2107, начинало дуть теплом уже через 4-5 минут, с термосом от шнивы и газелевской помпой.zombie177rus писал(а):Больше заняться нечем?? В стоке всё нормально работает.
Хотя термос можно и обычный оставить, а вот помпу поставлю полюбому.
Точно, так и сделаю, а термос сделаю регулируемым.
Grimsbi
Тебе для тепла? У меня вроде и СО правильная, и эл.помпа есть, но все равно стараюсь не включать тепло в салон, пока двигатель не нагреется. Это же и ресурс, и расход, и вообще
Мне кажется, что так лучше.
Помпы достаточно.Grimsbi писал(а):Не спорю. Всей разницы только в скорости прихода теплого воздуха из печки. Прошлой зимой с утра, из печки на моей 2107, начинало дуть теплом уже через 4-5 минут, с термосом от шнивы и газелевской помпой.zombie177rus писал(а):Больше заняться нечем?? В стоке всё нормально работает.С обычным термосом и без помпы, минут через 12.
- prostovanzo
- Grimsbi
Пока только такиеprostovanzo писал(а):гляжу![]()
и с покупкой поздравляю
ток фоток нема что то)
Трубку от помпы уже отпилилzombie177rus писал(а):Помпы достаточно.
А так.....
И трещина на лобовухе.Антон80 писал(а): Это же и ресурс, и расход, и вообще
- Smarticus
Grimsbi, писец какая постель РВ "чистая", мне когда снится, что моя такая грязная, я в холодном поту просыпаюсь и руки трясутся
- zalex
Если сразу на всю катушку врубить, то возможноЙожык писал(а):И трещина на лобовухе.
+1Антон80 писал(а):стараюсь не включать тепло в салон, пока двигатель не нагреется. Это же и ресурс, и расход, и вообще Мне кажется, что так лучше.
