Ты так и будешь бомжевать в чужой теме?
Hyundai Accent 2005
- Destroyer11
- Модель авто: Hyundai Accent 1.5 102лс
- Destroyer11
Re: Hyundai Accent 2005
заменил мск, уплотнители свечных колодцев, сальник распредвала, новая прокладка крышки.
бошку не снимали, в цилиндры залил раскоксовыватель колец - жидкость удержал полностью только 2 цилиндр. компрессия выровнилась почти 13 в каждом. залил свежее маслице синтетику мобил3000 5в40 . причиной возни стал жор масла 1литр на 1000км!!!, сейчас проехал после замены 300км пока на месте:) чуть не открыл кирпичный завод когда собрали мотор заводить а он троит пердит
... компрессия в 2и 4 горшках 0 была:) гидрики опупели:) но минут 20 тарахтела , заменили свечки и вуаля все чики пики шепчет... гидрики стучать на холодную перестали - не менял... все гидрики на своих местах где и были - парадокс.
так же заменил масло в гидраче --- уделали всю подкапотку им:)
Ничоси.Destroyer11 писал(а):причиной возни стал жор масла 1литр на 1000км!!!
- Destroyer11
Я уж тут писал - до меня дошел сакральный смысл этих циферьDestroyer11 писал(а):книжка говорит что этот жор норм:)
Lamzar
- Модель авто: ВАЗ-210сэмь. 1997 г.в.
Вообще я читал на тематическом сайте Хрюндаев, что двигатель (в частности про 12-ти клапанник) изначально был разработан (а это двигатель разработки Митсубиши) с каким-то косяком и отсюда пожирание масла.
З.Ы. Не, я знаю что там моторы, например, БМВ и прочие тоже жрут масло (но это, насколько я знаю, которые с турбиной), но для меня всё-таки это как-то дико, если учесть что двигатель масло не ест.
И кроме того, у меня есть приятель тоже с Аксентом (12-ти клапанным) и расходом примерно 1литр на 2 тысячи пробега.
Мертвый двигатель.Lamzar писал(а):расходом примерно 1литр на 2 тысячи пробега.
Lamzar
Компрессия в норме, он всё проверял\диагностировал. Конструктивная особенность говорю же (на сайте акцентоводов вполне популярная тема).Йожык писал(а):Мертвый двигатель.Lamzar писал(а):расходом примерно 1литр на 2 тысячи пробега.
Компрессия здесь ни при чем.Lamzar писал(а):Компрессия в норме
Lamzar писал(а):Конструктивная особенность говорю же
Добавлено спустя 35 секунд:
Мотор может хавать немного масла, но точно не литр на 2 тысячи.
Lamzar
Чем тогда объяснишь подобную проблему двоих форумчан и у моего знакомого?Йожык писал(а):Компрессия здесь ни при чем.Lamzar писал(а):Компрессия в норме
Мертвый мотор, чем же еще. Например, изношенные/залегшие маслосъемные кольцаLamzar писал(а):Чем тогда объяснишь подобную проблему двоих форумчан и у моего знакомого?
Lamzar
Вот коммент с Акцент-клаба:Йожык писал(а):Мертвый мотор, чем же еще. Например, изношенные/залегшие маслосъемные кольцаLamzar писал(а):Чем тогда объяснишь подобную проблему двоих форумчан и у моего знакомого?
"расход тоже имеет место, и, видимо, у большинства "счастливых" обладателей 12 клапанной модели та же хрень. тут речь во-первых должна не о ремонте, а о том, что двигатель изначально гавенный или с деффектом, коль жрет столько масла. хотя в мануале прописано 1-1,5 л/1000 км - норма в зависимости от условий работы движка. почему-то об этом никто не упоминает. то есть судя по всему изначально двигатель расчитан на такой расход масла. почему? - это уже другой вопрос.
а делать капиталку движку в каких-то 100 тыщ. - эт ваще мрак, отечественное гавно ито больше отхаживает. поэтому чем разводить тут демогогию целесообразней задать вопросы по расходу масла производителю, а ни изобретать велосипед!
расход есть, он не может не есть!))
да..и вот еще что..
по наблюдениям могу сделать объективный вывод, что акценты бывают более удачные и соответственно менее...видимо, зависит от сборки нашими жопорукими работниками на тагазе. "
З.Ы. Если забить в поисковике Про расход масла Акцента, то он выдаст ссылки на вышеуказанный сайт, на Дром, Автомэйл и т.д. Т.е. случай не единичный и там как раз есть информация про дефект двигателей данной модели.
Просто мне например не хотелось бы играть в лотерею при покупке Хёндай Акцент.
