Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
zombie177rus,
у тебя спереди какой вес?
Поставил зимнюю резину, а насос забыл с собой взять. Еду, чувствую машина управляется не так как надо. Спустил чуток спереди. Дома вечером проверил, оказалось, было накачано по кругу 1,7 атм.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
думаю не как долго гнать, а с какой скоростью. Вот надо проверить. Накачал двойку при 0+1 градусов на улице. Замеряю в плюс 10 если будет...но думаю разница не вырастет. А вот если гайнуть 5-10 км и замерить...интересно .может поэтому и лопаются иногда колеса...Haris22 писал(а):X-TAZ
Качаю 1,9 или 2,0 в мороз. Хватает почти на всю зиму или до следующей замены колес.
Даже если накачаешь 1,9, а давление и станет больше, то максиму я думаю на 0,2. Да и как долго гнать надо чтобы это произошло
Раз спереди, то наверное не у тебя, а у твоей авты
. Учитывая, что она "много не сток".
Примерно на 20-25кг тяжелее вся авта. Если делаю 1,7-1,8 спереди, авта "плывёт",накат хуже и жрёт больше.
А у меня килограмм на 100 тяжелее, качаю 2,0 как и в инструкцииzombie177rus писал(а):Примерно на 20-25кг тяжелее вся авта. Если делаю 1,7-1,8 спереди, авта "плывёт",накат хуже и жрёт больше.
- oooshiva
в инструкции малость не так. спереди 1.7 и сзади 2.0. разве не так?Йожык писал(а):А у меня килограмм на 100 тяжелее, качаю 2,0 как и в инструкцииzombie177rus писал(а):Примерно на 20-25кг тяжелее вся авта. Если делаю 1,7-1,8 спереди, авта "плывёт",накат хуже и жрёт больше.
В Жигуле - именно такoooshiva писал(а): спереди 1.7 и сзади 2.0. разве не так?
- oooshiva
(у классики при этом при равном давлении на осях явно утаскивает жопу)...
все, кто не ездил на классике, удивляются, узнав про разные давления на осях. на шиномонтажках тоже половина не знает. качают 2 по кругу. проверяйте, если не сами это делаете...
Последний раз редактировалось oooshiva Сб ноя 28, 2015 20:29:48, всего редактировалось 1 раз.
- X-TAZ
Если не ошибаюсь, это верно для диагональных шин.X-TAZ писал(а):При недокаче боковины жруться, при перекаче середина .
- X-TAZ
К машине.X-TAZ писал(а):В инструкции к чему? К авту или к шинам?
Истинная правда.oooshiva писал(а):(у классики при этом при равном давлении на осях явно утаскивает жопу)...
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Слегка и радиальных касается.Антон80 писал(а):Если не ошибаюсь, это верно для диагональных шин.X-TAZ писал(а):При недокаче боковины жруться, при перекаче середина .
- Grimsbi
- Модель авто: ВАЗ 212300
Отвалилось вот это ухо
ломаю голову или приварить(100% ненадолго) или на заклепки, или вовсе выкинуть?
Новое, причём самодельное толстое. Штатные отваливаются...Tolik2402 писал(а):приварить полуавтоматом новое ухо. старое лепить смысла не вижу
Это со Шнивы экранчик? Тут чувак пружину примастырил от "классической" сцепы https://www.drive2.ru/l/5493386/?page=0
Пружина это хорошо, но при отсутствии любого!!! одного из 4-х ушей начинают ломаться остальные.
- Grimsbi
У меня как раз одного уха нет и начало ломать следующее, которое центральное.zombie177rus писал(а):Пружина это хорошо, но при отсутствии любого!!! одного из 4-х ушей начинают ломаться остальные.
- blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Была старая батарея Тюмень на 60, купленная 2.5 года назад. Полгода назад купил новую батарею Тюмень на 60, у неё есть "глазок" и полярность выводов обратная, пришлось провод массы перекручивать в немного другое место. Как считаете, это вообще нормально вот так взять и полярность батареи перекинуть? Не слишком много себе позволяет производитель?
Ты хочешь перелопатить мозги иностранных производителей авто?
Это для некоторых иномарок такая "переполюсовка" делается, не наезжай.blentrou писал(а): Как считаете, это вообще нормально вот так взять и полярность батареи перекинуть? Не слишком много себе позволяет производитель?
Тебе минус, вместе с продаваном-впаривальщиком.blentrou писал(а):Полгода назад купил новую батарею Тюмень на 60, полярность выводов обратная
- Максимиллиан
Подскажите, сколько нужно атм в колесах накачивать? У меня покругу на зимней 2,0 атм!
