Жигуль писал(а):А это не циклическая ли запись называица?
Видеорегистраторы в автомобиле
Модератор: Medved@790
- PECHKIN
Re: Видеорегистраторы в автомобиле
Та ладно, не надо все время на него смотреть! За 2 сек брось два взгляда по 1/10 сек, и поймешь - то моргает, то не моргаетАнтон80 писал(а):То есть на ходу нужно отвести взгляд от дороги секунды на две, как минимум, чтобы проверить это мигание. Две секунды это много.
Ежели сомневаешься - еще пару раз стрельни глазами, делов-то
- alexsuv781
- Модель авто: ВАЗ 2131
Всем привет!! ребята, подскажите как пользоваться этим регистратором? https://www.drive2.ru/l/288230376152128231/ всего 5 кнопок, не пойму что к чему.. Где кнопка Ок, как и что настраивать..
Инструкция всего 2 страницы, ни одной фотки, или картинки
Если включить датчик движения- я так понимаю во время движения он автоматически включится. А если в пробке стоять, он выключится?
- DJTigra
alexsuv781
взял дешевенький? )) методом тыка, как вариант. найти меню нужно, потом найти кнопки вверх/вниз, далее и "ок" отыщется. ну и стрелка назад тоже есть))
- alexsuv781
Да мне жена подарила. В декрете, денег особо нет. Вот что смогла то и подарила))
Методом тыка не получается. Ни время установить, ни включить ничего.. Единственное-кнопку записи все время включать
Функция работает так (у меня): включаешь регистратор и он ждет движения в кадре. После этого включается запись. Сама уже не выключится.alexsuv781 писал(а):Если включить датчик движения- я так понимаю во время движения он автоматически включится. А если в пробке стоять, он выключится?
Не пользуюсь, так как не вижу в этой функции необходимости.
Запись удобно настроить по подаче питания. Тол есть питание подал и запись сразу началась.
- DJTigra
alexsuv781
попробуй видео на ютубе посмотреть, думаю найдешь там обзоры
- alexsuv781
в первую очередь туда и полез)) Русские обзоры- только как снимает.. На английском языке много.. Но я их не понимайт)DJTigra писал(а):alexsuv781
- DJTigra
alexsuv781
а там показано, на какие кнопки нажимают и заходят в меню?
- alexsuv781
Это видео в первую очередь смотрел) Там парень показал что за посылка ему пришла. Покрутил, повертел, включил и выключил..Все))
- DJTigra
alexsuv781
а надписи видно? пробуй на эти же кнопки нажимать и смотреть
- alexsuv781
Методом тыка-пол часа тыркал) Там есть 5 кнопок.. В инструкции написано- нажмите Ок, да это итак понятно. судя по всему которая не подписана-это Ок, нажимаю ее, ничего не меняется..Да хрен с ним) Не буду никому голову забивать. попробую включать и выключать запись. даст бог он и не понадобится..
- PECHKIN
alexsuv781, на, держи
- https://yadi.sk/i/ifm_GwkwkowpB
как скачаешь, отпишись, я ее удалю.
У самого типа такого.
- alexsuv781
Вот спасибо! Нормальная инструкция, с фотографиями. Теперь буду разбираться)PECHKIN писал(а):alexsuv781, на, держи- https://yadi.sk/i/ifm_GwkwkowpB
Места мало или ненужный хлам?PECHKIN писал(а): отпишись, я ее удалю.
- PECHKIN
Пользуйсяalexsuv781 писал(а):Вот спасибо! Нормальная инструкция, с фотографиями. Теперь буду разбираться)
По включению-выключению у меня забито на питание, то есть всунул в прикуриватель, пошла запись, заехал в гараж - выдернул, стоп машина.
В надежных местах когда долго стою, то вырубаю запись правой кнопочкой на его тельце, а батарея типа продолжает заряжаться.
А что касается работы на движение в стоячем режиме, то попробовал сначала, не понравилось. Там он все-равно почти постоянно пишет, при этом цикл записи 1 минута. Я теперь делаю по другому, когда оставляю машину в стрёмных местах, то вообще его не выключаю, пишет и пишет, хлеба не просит. А если чего случится, то всегда смогу посмотреть, если его самого канешно не скомуниздят.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Буйный, и места много и хлам нужныйБуйный писал(а):Места мало или ненужный хлам?
Просто залил куда ни попадя на скорую руку. Боюсь, что могу почистить когда-нибудь, и если не удалить, то переместить куда-нибудь, люблю, сцуко, порядок
Вот если бы можно было закинуть вложение прям на форум, то было бы замечательно.
- alexsuv781
а Вот с этого места поподробнее)) Правда на Ниве прикуриватель далеко находится и шнур надо как-то разместить, чтобы не мешал скорости переключать..Ну да ладно..Разберусь..PECHKIN писал(а):По включению-выключению у меня забито на питание, то есть всунул в прикуриватель, пошла запись, заехал в гараж - выдернул, стоп машина.alexsuv781 писал(а):Вот спасибо! Нормальная инструкция, с фотографиями. Теперь буду разбираться)
- PECHKIN
Кстати, вчера был случай, оставил машину у магазина, возвращаюсь, а личинка замка в моей дверке наружу отошедшая от двери.
Вот думаю, залезть хотели, козлы, щас гляну регик, кто там вокруг крутился.
Но, машина не вскрыта, сига не срабатывала.
Пока домой доехал, влом стало видео пересматривать, думаю, а может она сама там эта шпилька с внутренней стороны выскочила?
Точь как я.PECHKIN писал(а):По включению-выключению у меня забито на питание, то есть всунул в прикуриватель, пошла запись, заехал в гараж - выдернул, стоп машина.
Аналогично, только экран выключаю одним движением, чтоб не смущал никого и в темноте.PECHKIN писал(а):когда оставляю машину в стрёмных местах, то вообще его не выключаю, пишет и пишет, хлеба не просит.
А нука-ся, гляньPECHKIN писал(а):Вот если бы можно было закинуть вложение прям на форум, то было бы замечательно.
Видеорегистратор hdc-hd204.pdf- (121.57 КБ) 433 скачивания
- PECHKIN
Ой, спасибку нажал вместо цитатыalexsuv781 писал(а): а Вот с этого места поподробнее)) Правда на Ниве прикуриватель далеко находится и шнур надо как-то разместить, чтобы не мешал скорости переключать..Ну да ладно..Разберусь..
А чего подробнее? Я в электрике не очень разбираюсь, на пальцах попробую объяснить.
Дело в том, что у многих, как положено, питание заведено на замок зажигания, то есть, включил зажигание питание пошло на прикуриватель там, на магнитолу (вот как я недавно подключал, то скрутил два провода, что должны идти на плюс и замок зажигания, и она у меня все время подключена), так и прикуриватель у меня все-время под напряжением.
То есть, тут дело в том, как у тебя запитывается регик. Скажем, если у тебя прикуриватель запитывается от замка, то фишка от регика может быть вставлена в него постоянно и ее не трогаешь ваще.
А если как у меня, что прикуриватель запитан постоянно, то я втыкаю фишку и вытыкаю вручную, а регик уже соображает: есть напруга - работаем, закончилась - вырубается.
Вот как-то так, не знаю, понятно-ли...
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
У меня просто регик такой же формы, как и у alexsuv781, там просто эту крышечку поднял, и он уже в сложенном состоянии.Буйный писал(а):Аналогично, только экран выключаю одним движением, чтоб не смущал никого и в темноте.
Еще по началу откидывал экранчик, смотрел там картинку, интересно было, а теперь экран все-время закрыт, чего там смотреть? Объектив направлен на дорогу, красная кнопочка записи моргает, т.е. запись идет, что еще надо?
Замечательно! Все работаетБуйный писал(а):А нука-ся, глянь
- bilbo
У меня вылетало постоянно с водительской, пока второй стопор не поставил. Теперь начала прокручиваться личинка с пассажирской стороны .PECHKIN писал(а):Кстати, вчера был случай
