А как быть с тем, что ЭБУ выдает время впрыска табличное, до всяких коррекций, соответственно отличное от реального?Антон80 писал(а):Чтобы выполнить все рекомендуемые в инструкции калибровки, нужно спалить бензина стоимостью более половины БК
Это потому что заводской протокол такой.
Вот из описания
“Контроль качества топлива”
С высокой точностью отслеживается изменение расхода топлива или длительности впрыска. При изменении выводится предупреждение и числовое значение ухудшения / улучшения качества топлива (в процентах к эталону).
То есть реальное время измеряется, я так понимаю.
А я так понимаю, что вообще бред рекламный написан. И запятой не хватает в первом предложении.С высокой точностью отслеживается изменение расхода топлива или длительности впрыска. При изменении выводится предупреждение и числовое значение ухудшения / улучшения качества топлива (в процентах к эталону).
Какой НЕ фуфел можно поставить в машину? Ноутбук на коленях мне не нужен ни за какой функционал.
А инструкция написана на удивление грамотно.
Такие БК годятся только для чтения и сброса ошибок. Настоящую диагнозу можно иметь только с бука.
Так мне и не надо быть диагностом!!! Я просто хотел иметь то, что есть у большинства инжекторных автомобилей.
Ну вот взять время впрыска. Завел, 2 с чем-то мс. Нажал на газ, 1 с чем-то. Мне вообще ни о чем не говорит.
Кратковременная по нулям стоит, долговременная - минус 1 процент. Посмотрел и все. Зачем оно мне? Процент открытия дросселя. Отпущена педаль - ноль, нажал - 100. Не интересно
В меню параметров ЭБУ сильно не лазил, так как те цифры темный лес.
Время впрыска без привязки ко всему остальному это вааЩе ни о чём...
Оффтопик: Всё там правильногость писал(а):И запятой не хватает в первом предложении.
Филеас
да? т.е. расход определяется какими-то другими, неведомыми нам методами?
Вот откатаю литров 30, залью до полного, посчитаю и скажу, совпало или нет.
гость, правильно с точки зрения пунктуации. И как бы параметр "время открытия форсунок" не противоречит параметру "расход топлива".
Филеас,
там написано, что с высокой точностью отслеживается ... . В этом смысле, отслеживается одно и тоже. Поэтому зпт обязательна.
Вот! Описка у каждого может быть.
Долгосрочная коррекция минус 1% это что? Беднее или богаче заданного?
Неужели 1 процент так влияет? Вроде так мало... Хотя я вообще всегда замечал, что после обнуления мозгов расход чуть больше, а едет чуть лучше.
Хреновый из тебя считатор: 14,553!Антон80 писал(а):14,69.
Мне стыдно. Да, согласен, разница видна.
Сам не пойму, как так насчитал.
Эта... Я был неправ. В данном случае имеем обособленное уточнение, присоединённое союзом "или" в значении "то есть". Запятая нужна. Гость,гость писал(а):Филеас,
