Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя.
Moland2006
Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя
Непрочитанное сообщение Moland2006 » Пт окт 09, 2015 12:49:49
zombie177rus писал(а):1. Без измерительного инструмента это гадание.
2. 50 на 50.
3. смысл не ясен...
По третьему пункту - нету смысла это делать, так как не на что не влияет и в скором времени всё опять замажется. Правильно я понял.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 09, 2015 13:23:51
Практически правильно понял...
Moland2006
Непрочитанное сообщение Moland2006 » Вт окт 13, 2015 18:06:02
Здравствуйте.
1.Подскажите куда должны по правильному подключаться шланги идущие со штуцеров 1 ,2,3. Смотри фото. Впускная труба 2103, карбюратор солекс 21083
2 Что за штуцер поз. 1 такой
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 13, 2015 18:08:12
Авта реэкспорт?
Moland2006
Непрочитанное сообщение Moland2006 » Ср окт 14, 2015 4:10:18
zombie177rus писал(а):Авта реэкспорт?
Я не знаю, но в нем есть особенности по сравнению с другими.
Например карбюратор 21083, а он ведь с обраткой и там топливный обратный трубопровод проложен к баку а самое главное в баке поплавок с двумя трубками, а такой нигде не достать.
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 163 раза
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Сб окт 24, 2015 21:59:36
Выковырнул подшипник из коленвала, крутнул, гремит, озадачился выбором. SKF не предлагать (дорого :D ).
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 24, 2015 22:06:23
На нём написано 180---? Последние три цифры?
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Сб окт 24, 2015 22:11:41
Написано 62202RS, смотрел есть аналог 180502.
Смотрел здесь и здесь.
На Емексе-же есть и ГПЗ за 181р.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 24, 2015 22:31:04
Первое "здесь" чем не устраивает? По фирме стоит 180502.
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вс окт 25, 2015 19:54:07
zombie177rus писал(а):Первое "здесь" чем не устраивает? По фирме стоит 180502.
Та названия фирм слышу впервые, хотел узнать.
Еще нужда есть, чем-бы мне окромя солярки или бензина, или керосина, и щетки, отмыть подкапотку, я в смысле про какую-нибудь химию, "Керхер" есть возможность взять, 6-ой вроде. Пока еще двигатель не ставил, можно разгуляться.
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 25, 2015 20:13:30
Grimsbi
про керхеры не в курсе. Но есть пенные очистители двигателя, в аэрозольных баллонах. Просто баночки с распылителями - фигня.
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс окт 25, 2015 20:32:45
Ёршик и фэри
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 25, 2015 20:38:51
Если керхер заправить горячей водой с фэри, то "и лучше выдумать не мог" :D
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 25, 2015 20:41:33
Даешь видео! Охота посмотреть.
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вс окт 25, 2015 20:47:06
zombie177rus писал(а):Если керхер заправить горячей водой с фэри, то "и лучше выдумать не мог" :D
гость писал(а):Даешь видео! Охота посмотреть.
Ладно :D попробую на неделе испытать данный способ.
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 24, 2015 5:57:26
Пользователь bilbo нашёл на просторах сети этот ролик [youtube]nT3mdlwOqzc[/youtube]
Lerik-Co
Модель авто: ВАЗ-11183 (норма; дв.21114 - 1.6 - 8кл.; 2005г.в.)
Непрочитанное сообщение Lerik-Co » Вт дек 08, 2015 14:18:32
Добрый день!
Авто не из профиля.
Двигатель с цепью 1.5л, 1997г.в. ни разу не вскрывался (один хозяин). Пробег 185тыс.
Масло не ест. ОЖ не уходит.
Стал плохо тянуть, подтраивает.
Помаргивает иногда лампой давления масла на холостых оборотах.
Прорыв газов в картер есть, но перевернутую пробку масла не сдувает.
Следы масла в кастрюле постоянно.
На пробке масла светло-коричневая пена.
На резьбах свечей 1, 2, 4 цилиндров присутствует масло, третья сухая.
Износилась цепь и звездочки - не натягивается.
Замеры компрессии показали следующую картину:
(двигатель прогретый, бензонасос отключен, педаль в пол, все свечи выкручены)
Без добавления масла: 13; 9; 12; 13,5
C добавлением 5 мл масла: 16; 11; 14; 16
Откровенно говоря ожидал, что компрессия там будет ниже восьми и очень удивился, увидев такие цифры.
Что-то они подозрительно высокие?
По второму цилиндру - скорее всего прогар клапана?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 08, 2015 16:01:52
Похоже на прогар. Давно клапаны регулячил?
Lerik-Co
Непрочитанное сообщение Lerik-Co » Ср дек 09, 2015 7:19:23
Клапана регулировались давно, лет так десять назад (тысяч 80-100 км).
Но вот что интересно, прогар (как на клапанах, так и в прокладке) обычно быстро прогрессирует. А тут такая картина наблюдается уже несколько лет примерно на одном и том же уровне.
Я вот одного понять не могу - как (на сколько) по таким показаниям компрессии можно оценить состояние поршневой? Если судить по пробегу, то состояние должно быть "в хлам". А по компрессии получается, что всё хорошо?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 09, 2015 7:26:49
Далее самому ясно, что делать?
Lerik-Co
Непрочитанное сообщение Lerik-Co » Ср дек 09, 2015 7:39:37
Нет, к сожалению, не ясно. А почему - я написал в предыдущем сообщении. Повторюсь: даже если не брать во внимание второй цилиндр, разве может быть такая высокая компрессия после почти 200 тыс.км. пробега?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 09, 2015 8:11:46
В клапаны залезь.
Lerik-Co
Непрочитанное сообщение Lerik-Co » Ср дек 09, 2015 8:34:42
И что, после этого компрессия в 1,3,4 цилиндрах упадет? :question:
В первую очередь меня теперь интересует не почему она во втором низкая, а почему в остальных высокая?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 09, 2015 8:40:39
А то, что сначала сделай, что положено. А потом посмотришь...
Пробег не всегда показатель.
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 09, 2015 9:00:19
Lerik-Co писал(а):А по компрессии получается, что всё хорошо?
Может, степень сжатия возросла?
