Так там еще днище хорошо не ковыряли
Сварка кузова, коррозия, замена деталей, латание, ремонт
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
Re: Сварка кузова, коррозия, замена деталей, латание, ремонт
Все это варить - не стоит оно того
, проще взять что-то свежее, там же живого места нет. Это же все еще потом обрабатывать, красить. Да и металл уже будет не новый, все равно через 4-5 лет все вылезет наружу. А +- 7 тысяч как ты сказал - это как раз разброс по запросам и квалификации мастера. А проще всего ответь сам себе - сколько бы ты взял за эту работу? От этого и пляши.
, когда срезать начнут, сколько еще нового откроется
- Rickrose
Есть смысл делать, если делаешь сам и есть много свободного времени, иначе бабки на ветер, нынче негнилая классика 40к стоит.
Антон, где ты такую видел? Ткни пальце - я пойду и куплю. За такие деньги с виду может и ничего, а если копнутьRickrose писал(а):нынче негнилая классика 40к стоит
- Rickrose
Инжекторную за эти деньги приличную на найдешь, а карбовую вполне!Prepod48 писал(а): Антон, где ты такую видел? Ткни пальце - я пойду и куплю. За такие деньги с виду может и ничего, а если копнуть, там мама не горюй
lanaban
- Модель авто: gv141147 , планирую менять на Пежо
Можете помочь установить стойки для ВАЗ-1119 Калина soberi.me/LadaVAZ_1119#step2 ? Сейчас купить стойки вообще не проблема, а вот правильно установить их может не каждый, поэтому мне и нужна помощь
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
А как их можно не правильно установить? Они какие то особенные?lanaban писал(а):Можете помочь установить стойки для ВАЗ-1119 Калина soberi.me/LadaVAZ_1119#step2 ? Сейчас купить стойки вообще не проблема, а вот правильно установить их может не каждый, поэтому мне и нужна помощь
zombie177rus писал(а):И чем помочь? Профиль заполни.
Не заморачивайтесь - ТС в баню пошёл мыться с Уфимским мыломИван64 писал(а):А как их можно не правильно установить? Они какие то особенные?
- serg4
ну вот,сбылась мечта идиота,почти собрал полуавтомат,буду варить сам,вопрос,когда лучше обработать усилитель,короб,т.с. во время прцесса,или после?
В следующий раз опус такого вида буду удалять к чёртовой матери! Правила Русского Языка знакомы???serg4 писал(а):ну вот,сбылась мечта идиота,почти собрал полуавтомат,буду варить сам,вопрос,когда лучше обработать усилитель,короб,т.с. во время прцесса,или после?
А гугель объяснит.serg4 писал(а):а че такое опус?
- артур с
в смысле обработать???...конечно после...как ты его варить то будешь???....я удалял грунтовку черную шкуркой и места сварки дрочил до блеска
- Topor
- Модель авто: 1995 ВАЗ 21053 1600, распредвал 213, Озон 2107 доработанный, БСЗ, куча хрома и еще много чего интересного :)
Ищу нормального сварщика, территориально юго-восток Москвы и области.
Мне нужно:
- заменить передний фартук
- заварить лонжероны уголком около моторного щита
- заварить дырку под правым передним сиденьем и часть поперечного усилителя
- и дырку в правой передней стойке со стороны салона
Разберу все сам, красить и обрабатывать не нужно.
Мне нужно:
- Mons
- Модель авто: ВАЗ 21074
Ребят, чем закрыть стык крыла и рамки лобового стекла спереди?
Герметик уже второй раз отваливается на морозе, хотя обезжиривал и делал все как надо.
Есть вариант - автопластелин, но боюсь он летом весь потечет.
- Mons
Трансмиссионное маслице с мастикой подогретая нормально в порог будет?
Переваривали просто и надо чем-то пшыкнуть туда.
И по днищу промазать где пескоструй от передних колес по кантику так сказать.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
на надо мастику в порог. просто залей масло.. у меня батя в таврию в 94 году, зимой, на улице, залил в пороги отработку, залил хорошо, до верха, так, что два дня стекало, так сейчас, сгнило ВСЕ! включая чашки стаканов, про пол я вообще молчу.. под пороги домкратится... каждый год поднимаем ее, чтобы в землю не вростала, и каждый год ржем
- splatty
- Модель авто: Duster Drive
Подскажите пожалуйста, если сгнил внутренний порог в том числе, какая деталька покупается?.. Неужели пол целиком?.. Или продаются некие вставки?..
- Иван64
Если сгнил только порог, то покупаешь только порог. Если сгнил порог и часть пола, то покупаешь порог и ту часть пола которая сгнилаsplatty писал(а):Подскажите пожалуйста, если сгнил внутренний порог в том числе, какая деталька покупается?.. Неужели пол целиком?.. Или продаются некие вставки?..
- splatty
Сгнило вот так (и само собой снаружи тоже всё)... Непонятно с внутренним порогом... Не сплошь конечно по всей длине всё в хлам, но участки довольно приличные... По верху есть участок около 20 см, на скате очаги, на переходе в горизонтальный участок пару мест небольших... сам горизонтальный участок пола норм, вариться есть к чему... Вставки такие продаются для пола некие и как выглядят?..
