- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Отопление, водоснабжение, канализация -II
Опрессовал и устранил пару утечек. Залил 4 ведра воды. Потом Накачивал двумя автокомпрессорами поочереди. Качал час примерно. Накачал 1 бар. Переворачивал фланцем вниз, чтобы вода попала на фланец. А воздухом я давление создал. Это чтобы не наполнять бак полностью водой. На фланце приварил муфту на случай подключения какого нибудь прибора - термостата или просто термоманометра, термометра.
Вобщем бак полностью готов. Теперь нужно укрепить деревянный пол перед установкой. Нужно вырезать пару досок и сделать шото типа фундамента...думаю сделаю деревянный каркас с упором прямо в землю.
- X-TAZ
- X-TAZ
Бак подсоединил, но заполнять буду завтра. От соседей буду воду брать шлангом днепровую. А то с колодца свою не хочу лить. Уже руки чешутся запуститься! Утеплю бак пока что одним слоем фольгированных бульбашек.. забыл как оно называется...А позже нужно будет 3 метра минваты фольгированной.
- X-TAZ
Ура товарищи! Я его запустил. На улице мороз минус 7, а я от соседа шлангой воду брал на бак. Час заполнял. Уже пожинаю плоды.
Как и планировал расширительный бак на 100 литров набил пустыми пластиковыми бутылками. Получилось 50 литров воздуха. Это самое оно для расширения 500 литров воды.
Добавлено спустя 1 час 7 минут 2 секунды:
А пока подсчитал шо ж у меня выходит за свет и за газ по оплате. Оплату делаю обычно 5-10 числа месяца. То есть сейчас прошло 2/3 месяца. И того получается к оплате 82 грн за свет и 15 грн за газ ! Газ использовал только на приготовление пищи - 4 куба! Если прикинуть за месяц, то выйдет - свет 120 грн. Газ - 22 грн. Это вообще чудесно по сравнению с позапрошлым месяцем, когда я топил газом на минимуме - вышло 600 грн за газ. и 150 за свет. Кстати про свет - из темы в этом форуме про экономный режим работы бойлера имеем экономию, за счёт установки реле времени для нагрева бойлера! 30 грн!
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
- X-TAZ
Сегодня угробил один автокомпрессор, когда пытался снизу накачать бак воздухом. Снизу было пару ведер воды, поэтому когда подключался к золотнику, то немного подтекла вода. Я сразу врубил компрессор. Думал всё выдавит в бак. Но почему, то минут через 5 слышу шо компрессор не так жужжит...не крутится. Смотрю, а он стоит в воде с заклиненным мотором, вырубил его, провода на него горячие. Питал от самодельного блока питания. Я так и не понял как в него вода набралась...ведь воздухом должно было выдавить то, что немного пшикнуло в шланг. А нет...вода пошла по шлангу в поршень и в корпус. Странно.
Это если не знать коэффициент объёмного(теплового) расширения воды. А если знать, то 500л воды при нагреве от 0°С до 80°С увеличатся ровно на 3%, т.е. на 15 л. А реально от 20 до 60 будет чуть более 1% (5л).X-TAZ писал(а): Получилось 50 литров воздуха. Это самое оно для расширения 500 литров воды.
- 123.gif (18.39 КБ) 8198 просмотров
- 123.jpg (26.63 КБ) 8198 просмотров
- X-TAZ
Да, я не знаю коэфициент, но знаю, что при монтаже системы отопления расширит.бак подбирается из рассчёта 8-10% от объёма воды в системе. С запасом беру всегда10%. Вот и получается 500:10 будет 50. Нужно учитывать то, что воздух этот не весь же сожмётся, всмысле не исчезнет никуда весь. Сожмётся только например на половину! Вот и будет возможность расширения на литроф 25. Потому и подбирается аж 10% от объёма!
А ещё многие системы греются не до 60 градусов, а до 75-80!
Вчерашние мои испытания показали, что при морозе в -8 градусов, бак за вечер я успел нагреть тоьько примерно на треть! Ну и дом нагрел конечно же. Оно так и есть. В морозы можно печь топить тупо на обогрев дома, а в 0 +10 можно греть бак и брать из него потихоньку тепло. Я так и думал!
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Да, и вчерашний мой разогрев системы от 17 до 50-60 градусов с третью бака поднял давление всего на 0,1 бар! Значит расш.бак действует!
Добавлено спустя 11 часов 14 минут 49 секунд:
Утеплил. Минвата фольгированная, минвата обычная...полиэтилен упаковочный бульбашками и фольгоизол сверху. Короче чудесно будет!
- Schmel10
- Модель авто: ВАЗ 210540 инж 1,6 дв.ваз21067 2008г.в Лада Гранта(стандарт)
Всем привет.
Зимой с 2013 на 2014 у нас был сильный мороз -30(В НАШИХ КРАЯХ ЭТО СИЛЬНЫЙ!)
Так вот я ставил рядом с батареей вентилятор,чтоб он сдувал тепло с батареи.Скажу вам,что заметно теплее.
Сейчас купили новую(БУ) квартиру,Планируем ставить индивидуальное отопление,вот всё думаю как примастырить вентилятор,чтоб в морозы включать его.Либо забить и просто ставить как 2 года назад.
Ни кто ни пробовал ничего подобного?Кто что подскажет?
Мне кажется, что батарея нужна по типу радиатора в машине. Иначе что там сдувать?
- Schmel10
Реально помогало,ставил вентилятор в нише для батареи,сбоку так чтоб поток воздуха был вскользь.Вентелятор квадратный маленький.
Вот типо так вышло
Вот типо так вышло
- X-TAZ
Конечно же вентилятор ускоряет, улучшает теплообмен между радиатором и помещением, но почемуто над этим в частных домах не заморачиваются многие...но я тоже ставил вентилятрр на чугунку. Слабенький. Эффекта мало замечал. Я считаю , что вентилятор нужен если в помещении стоит мало радиаторов, а помещение большое...вот чтобы заставить воздух лучше циркулировать нужен вентилятор. Быстрее и равномернее прогреется помещение. А при естесственном нагреве получается , что под потолком сначала теплеет, а потом теплеет низ помещения. Это то же самое что установка насоса в систему отопления...эфект тот же- радиаторы более равномерные по температуре , а не так , что верх горячущий, а низ холодный. Разве я не прав?
Думаю, за счёт улучшения конвекции эффективность радиатора возрастёт.
- X-TAZ
Что касается расхода электроэнергии, то за этот месяц вышло на 130 грн. Это меньше, чем в прошлом месяце было 150 грн. Но в этом месяце я варил и феном отогревал машину, крутил тепломентилятор в ванной при купании. Шоб теплее было. То есть нужно есчё немного отнять и будет видна экономия за счёт реле на бойлере.
Ну а далее шо касается бойлера - вот вскрыл только что тэн...Если кто помнит, то у меня вода с колодца и бойлер чищу я каждые 2-3 месяца. Вот услышал шум в бойлере. пришло время полезть внутрь...А там вон какая гадость! Серая масса как цемент мокрый. А раньше всегда была жёлтая труха обсыпавшейся накипи! Сейчас накипи очень мало насыпалось, а вот муляки - киллограмм точно есть. Предыдущий раз я установил новый !!! анод, купленный в интернете грн за 20 - 25. Взял его себе на будущее, а брал тогда ещё анод родичке в бойлер. Слышал я о китайских галимых анодах. Предыдущий анод держался примерно год! Встаёт вопрос - от чего такая муть образовалась - от некачественного анода, от изменений свойств воды в колодце в зимнее время ( про это продавец рассказывал один!) или может от работы бойлера в непостоянном режиме! В экономном режиме...
- bilbo
Я еще утеплитель фольгированный вставлял между батареей и стеной.Schmel10 писал(а):Реально помогало,ставил вентилятор в нише для батареи,сбоку так чтоб поток воздуха был вскользь.
- Schmel10
Мне тоже не нравится,что из-за этой ниши для батареи,там кладка в полкирпича.
У меня во всём доме так.Schmel10 писал(а):из-за этой ниши для батареи,там кладка в полкирпича.
Именно в нишах батарей.Schmel10 писал(а):Весь дом построен в полкирпича?
- X-TAZ
По моему совету, делаем модернизацию отопления в одной квартире - меняем металлопластик со скрутками на полипропилен Экопластик, так как трубы будут муроваться в пол и стены. Было так, становиться так.
- X-TAZ
X-TAZ, грамотная заделка труб под будущую стяжку и штукатурку
. Обычно приходится после "специалистов" всё перепаивать, штробить и утапливать. Хозява платят дважды.
- X-TAZ
Канешно, мы поддалбывали хорошенько, шоб не выпирало. В таком исполнении я делал отопление впервые есичесно.обычно по наружке всегда. Ну разве шо тёплые полы мотал парочку. Не люблю я муровать трубы в пол. Даже пайка дать течь может на стыке. Вот несколько дней назад стык перепаивал на наружке , простоявший 2 года. Потёк. Либо может долбнули, либо просто потек. Тогда не я паял там. И пару месяцев назад перепаивал...там трубу шатали, после чего на пайке потекло. Трубе лет 10. Вот так вот и прятать пайку в пол!
- X-TAZ
В полу она сама шататься будет! Уголки и тройники зафиксируются стяжкой жёстко, а между ними труба в чулке может двигаться. Вот труба расширяется и даёт нагрузку на стыки. А стыки всегда менее прочнчем сама труба!
