Предохранитель!
Sergg
Модель авто: Ваз-2107 2005 г., 4-кпп, карбюратор-был. Сейчас Mercedes-benz E320 акпп 1994 г.в
Предохранитель!
Непрочитанное сообщение Sergg » Пн янв 25, 2010 11:30:44
Столкнулся со следующей проблемой: при включении ПТФ, если ещё работает печка и обогрев заднего стекла - предохранителя хватает не на долго! Буквально через минут 20-30 перегорает. Как побороть сей недуг?? Может ПТФ в другую электрическую цепь воткнуть? (Если да, то как и куда?) (!)
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн янв 25, 2010 11:33:52
Sergg писал(а):Может ПТФ в другую электрическую цепь воткнуть?
Есть тема про ПТФ.
ПТФ запитываются обычно отдельно от обогрева стекла и вентилятора печки. Как правило через отдельное реле и свой отдельный предохранитель.
Последний раз редактировалось Zayec Пн янв 25, 2010 11:39:38, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Randall » Пн янв 25, 2010 11:35:25
А, собсно, ниччо не понятно...
1. Какой именно пред горит?
2. Какой номинал преда?
3. А почему у тебя ПТФ висят на одном проводе с обогревом стекла?
Sergg писал(а):если ещё работает печка
4. У тебя что, печка электрическая, шоле? :crazy:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн янв 25, 2010 11:38:17
А вообще проблема подключения дополнительных потребителей на цепи,защищённые предохранителями штатного номинала имеет место быть .
И это надо учитывать. Например, при установке доп. стопсигнала НА ЛАМПАХ НАКАЛИВАНИЯ, штатный предохранитель этой цепи (кажется 10 А) не держит и ставят обычно следующий номинал - 15 А.
Randall писал(а):У тебя что, печка электрическая, шоле?
Имелся ввиду вентилятор - тоже потребляет прилично.
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Пн янв 25, 2010 11:47:53
Randall писал(а):1. Какой именно пред горит?
Пред тот на котором печка и обогрев стекла висит.
Номинал не помню, но именно такой который в блоке предохранителей указан.
Почему так установлено - бывший владелец авто так установил...
ВКлючаются ПТФ отдельной кнопкой в рядку рядом с ручкой КПП.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Sergg писал(а):Zayec
То есть выход из ситуации замена предохранителя повышенного сопротивления? (10 А на 15 А )
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн янв 25, 2010 12:23:30
Sergg писал(а):Почему так установлено - бывший владелец авто так установил...
Руки бы оторвал...
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 25, 2010 12:28:05
Sergg писал(а):То есть выход из ситуации замена предохранителя повышенного сопротивления? (10 А на 15 А )
Нет ! Правильно подключить как в теме про ПТФ!
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн янв 25, 2010 12:36:21
Буйный писал(а):Нет ! Правильно подключить как в теме про ПТФ!
Подтверждаю.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн янв 25, 2010 12:54:01
+миллион к словам Буйный и Zayec подключить ПТФ по схеме как в теме про противотуманки. А если просто поменяешь продохранитель то вскоре можешь очутиться в теме - прогрели дорожки в монтажном блоке - что делать?
Т.к. дорожки в монтажном блоке тоже расчитаны на определенный ток и так же могут погореть.
Непрочитанное сообщение Randall » Пн янв 25, 2010 13:27:51
Zayec писал(а):Руки бы оторвал...
Я помог бы.
Mr_Ice писал(а):А если просто поменяешь продохранитель то вскоре можешь очутиться в теме - прогрели дорожки в монтажном блоке - что делать?
Совершенно верно! Там запас по току, конечно есть (ибо в СССР расчитывалось), но не такой, чтобы в пару к обогреву стекла 7-8 Ампер противотуманок добавлять - точно нет. Так что разбирай эту тупую конструкцию, пока ЧЯ не погорел и в тему о ПТФ - читать! Там схем предостаточно.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн янв 25, 2010 14:02:49
Sergg
Тема о противотуманках тут - http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=26
И да поможет те Будда! :rolleyes:
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Пн янв 25, 2010 18:15:28
Zayec писал(а):Zayec
Ок, будем колдовать)
