катализатор
Re: катализатор
ЭБУ не даст себя обмануть просто так
. Да и не один флажок там менять-убирать надо. Эмулятор станет дороже прошивки-мода.
- Schmel10
- Модель авто: ВАЗ 210540 инж 1,6 дв.ваз21067 2008г.в Лада Гранта(стандарт)
Re: катализатор
А почему нет ошибки,про катализатор,а только про нагреватель?мож там уже наколдовано чего?как шьют на евро2 без физического удаления второго ДК?
- Schmel10
Re: катализатор
Я просто думаю,что в прошивке отключена диагностика ката,а нагреватель нет.Поэтому думаю,что и нету ошибки кроме как обрыв нагревателя.
Вооо,какие будут ошибки если на не прошитой классике отключить второй ДК,выдернув разъём?
Re: катализатор
Так проверь, я прошит.Schmel10 писал(а): Вооо,какие будут ошибки если на не прошитой классике отключить второй ДК,выдернув разъём?
- Schmel10
- prostovanzo
Re: катализатор
Катализаторы чистят
вот канал на ютубе нашел)
правда это не у нас, да и стоимость немаленькая наверное
http://www.youtube.com/channel/UCBfXuF8fUQxnG-_HqCeke9g
- Schmel10
Re: катализатор
Поставил обманку на второй ДК ,всё путём.
Обманка из трёх сопротивлений у меня.А так-то из двух,просто я не нашёл одного сопротивления,кажись на 200 ком и поставил два.
Re: катализатор
Зачем? Она ж грамотно отключается программноSchmel10 писал(а):Поставил обманку на второй ДК ,всё путём.
Re: катализатор
Кат сдох или руки занять нечем?Schmel10 писал(а):Поставил обманку на второй ДК ,всё путём.
- Schmel10
Re: катализатор
Отвалились провода от второго ДК на пятёрке,я их сперва припаял,но через 500 км. они отпаялись.
Сделал обманку из резисторов,и всё путём.Обддоктор говорит что кат здоров.
Re: катализатор
Он так и будет говорить, пока обманка работает. Ибо второй ДК как раз для диагностики состояния ката и нужен.Schmel10 писал(а):Обддоктор говорит что кат здоров.
- Schmel10
Re: катализатор
Вот так как в 22посте,второе сообщение сверху.
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=56350&page=3
Re: катализатор
Мне программно убрали второй датчик по причине обрыва цепи подогрева.
Датчик дорогой, прошить было дешевле.
Если появится датчик по "смешной" цене, то у меня есть вторые "мозги" с Евро3
