а она точно не битая? что-то подозрительно правая передняя дверь выделяется
Первый автомобиль - семёрочка
- DJTigra
Re: Первый автомобиль - семёрочка
AlexK
да и что-то с фарами не так. вот только не пойму что
- AlexK
с новья брал )))DJTigra писал(а):а она точно не битая?
Welly'sЙожык писал(а):А изготовитель кто?
- AlexK
Итак пробег приближается к 60, в планах замена тормозухи, тормозных шлангов (давно просятся), колодок, масла и фильтра (это как положено), воздушного и топливного фильтра. Надо еще посмотреть свечи выкрутить, чтбы понять стоит ли их менять.
- AlexK
Он у меня менялся постепенно, пока не удалось устранить все течи в соединениях.Йожык писал(а):Антифриз еще можно поменять, 5 лет как никак.
По антифризу выше, а вот тормозуху не менял еще ни разу за 5 лет.Иван64 писал(а):Вроде антифриз и тормозуху меняют каждые три года
- AlexK
проверим )))Иван64 писал(а):Когда поменяешь тормозуху, сразу почувствуешь разницу
Да. У меня она была нестарая, всего 4 года, а разницу почувствовал сразу. В холод педаль не дубовая, а мягкая как летом. Синтетика в КПП дает аналогичный эффект с рычагомИван64 писал(а):Когда поменяешь тормозуху, сразу почувствуешь разницу
- AlexK
мне не дала. поменял на 50 тысячах масло в коробке на ZIC 75w90 синтетику, никакой особой разницы.Йожык писал(а):Синтетика в КПП дает аналогичный эффект с рычагом
- DJTigra
нигрол в мосту, в коробке 80w90, -17 машина стоит и не едет, что холодный пуск с выжатой педалью сцепления и после пуска отпускаем, что не выжимая сцепления. ручником временно не пользуюсь
- AlexK
На нейтралке катится также как и до замены маслаFox писал(а):AlexK, всё так же едет на нейсталке при морозе начиная от -10?
у меня в мосту та же синтетика что и в КППDJTigra писал(а):нигрол в мосту
может просто с завода хорошее масло было там и там.
- AlexK
http://zicoil.ru/products/transmissionn ... top-75w90/Антон80 писал(а):А какая холодная вязкость того Зика? 75 вообще хорошо, конечно, но это не главное.
- AlexK
Не то чтобы плохо, просто не заметил разницы с заводским.Антон80 писал(а):Хороший показатель. Странно, что плохо на холодную.
Прокатился в магаз и закупился к предстоящему ТО, масло как всегда Zic XQ 5w40, масляный фильтр взял на пробу Базальт, типа с какой то хитрой системой помощи при холодном пуске (http://basalt-res.com/), тормозуху Синтек Евродот 4, тормозные шланги (комплект из двух вперед и один назад), воздушный фильтр Синтек, топливный фильтр Синтек, колодки задние стандартные заводские, колодки передние ниппон вроде.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 60 000 км
заводские задние еще тысяч 50 проходят легко
, они долго стираются
- Meart
Из тосола мелкая гадость не уйдет через течь в патрубке.
Как вариант, слить в тару, дать отстояться и залить обратно, кроме будана на дне. Если будана мало, то хорошо. Если много, то лучше заменить жижу совсем.
В первые морозы, педаль тормоза в начале поездки нажималась раза в два туже, чем обычно. Сразу понял, в чем дело. Прокачал все, пока не пошла нормального цвета (сливалась бурая жижа). Все, педаль стала и в мороз и без него, всегда одинаковая.
Масло менял заходами. Сперва в коробке, т.к. мотор при отпускании сцепы сильно просаживался по оборотам. С синтетикой прошло. Затем стал замечать, что пока холодная, при подъезде к перекрестку выжимаю сцепление, подношу ногу к тормозу, а нажимать не надо, машина сама плавно тормозит.
Заменил в мосту на синтетику. Больше мост в мороз не тормозит.
Оно может и кажеться дорого, но в итоге я походу бензом уже не раз окупил масло. Т.к. машинка в мороз легче и бодрей бежит, следовательно меньше на газ давлю.
- AlexK
Захлопнул сегодня дверь, ручка осталась в руках, пластмасски отломились ((( надо новую покупать.
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Может евроручки?DJTigra писал(а):AlexK
это как? в металлических ручках стоковых есть пластик?
