ну в принципе да свечки отличаются резистором но на нем не так и уж много теряется (но теряется несомненно) , свечки отличаются зазором и основное преимущество БСЗ это именно возможность увеличения зазора в свечки именно о том что необходимо заменить свечки с увеличенным зазорм я и говорилLongenen писал(а):mik58: Ваши предположения в корне не верны.
Cвечи надо поменять на карбюраторные для БСЗ с резистором (типа A17ДВРМ) если у вас обычные провода, и на безрезисторные, если у вас силиконовые провода с сопротивлением (типа A17ДВМ).
Установив свечи с резистором (для БСЗ) на провода с сопротивлением получим что? Правильно, падение напряжения.
БСЗ и октан-корректор
Re: БСЗ и октан-корректор
- Модель авто: не указан
Влияет не столько зазор, сколько его равномерность. 0,6 или 0,8 разницы большой не играет.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Longenen писал(а):0,6 или 0,8 разницы большой не играет
Хоть раз видел работу свечи с различными зазорами в стенде для проверки свечей зажигания?
Не зря в балбесниках указывается зазор в свечах зажигания...
Малоли что в балбесниках пишут. "десятка" туда-сюда роли не играет. Тем более если стоит БСЗ, свечи без сопротивления и силикониевые провода. В -25 оно заводится с трёх-четырёх оборотов стартера после ночи на улице уже третий день подряд (тьфу-тьфу)
- Buyden
- Модель авто: 21050 1990г.в. до 100км/ч - 1,6*10^1 с. Безкамерные шины, парктроник (фаркоп), руль "Китай-подвал", ЦЗ (супруга,которой открыл правую дверь)
Выражаю свое ИМХО про БСЗ:
+: что-то новое, создается впечатление, что должно лучше работать;
более мощная искра (больше напряжение), из-за которой можно установить большее расстояние между электродами, что улучшит качество сгорания (хотя в нормально отрегулированном КСЗ - тоже никто не жаловался);
Можно забыть навсегда про контакты, что их надо чистить, хотя 50 рублей в пол года - не так уж жалко (как протрешь - чувствуешь как проснулись мустанги под капотом
По идее снижается расход, но так как новая запчасть - хочется погонять и на это уйдет несомненно больше бенза.
-: Это добро стоит денег, если все работает и все устраивает - не стоит заморачиваться, оно работало, работает и будет работать.
Нужно возить с собой запасной коммутатор - если он сгорит, то бесполезно по ему стучать, протирать ваточкой и т.п., то же с датчиком Холла.
Субъективное мнение: поставил себе.... долго определял оптимальный угол опрежения.... Потратил время .... Расход тот же - 7,5 по городу (1,3л), динамика -та же
- Zayec
Только про маслёночку не забывай. Там сбоку...Buyden писал(а):Можно забыть навсегда про контакты, что их надо чистить,
- Андрей074
- Модель авто: ВАЗ 21074 1.6 л. 2003 г.в.: БСЗ, ГБО Lovato, карб. ОЗОН без доработок
Форумчане, здравствуйте!
Кто-нибудь пользовался октан-корректором AD7GD? Если да, то какие отзывы, цена и где брали, как заказывали?
Хочу приобрести.
Хочу приобрести.
у меня БСЗ. Установил в прошлом году октан-корректор, поскольку езжу на газу. Регулировка позволяет менять обороты (в ручном режиме) на 100 едениц. Но, честно говоря, не вижу необходимости им регулировать. Лень. Но стоит. на случай, если в дороге испортится датчик Холла, до довезет тихонько до дома. Обошолся в Питере за 600 рублей
- buzilla
- Модель авто: Сёмочка :)
Установил БСЗ. Установщик оставил родную катушку, сказал разницы никакой.
Теперь мучаюсь сомненьями...стоит ли поменять на катушку из комплекта? или какую-нибудь еще
Комплект старооскольский
Больше НИКОГДА не ходи к этому установщику и поставь катушку из старооскольского комплекта.
buzilla
и обрати внимание-низковольтные выводы на катушках КСЗ и БСЗ расположены по-разному,смотри на маркировку выводов
- Модель авто: ВАЗ 21043
Добрый день. Купил себе набор БСЗ московский. И там в наборе коммутатор был Астро 96.3734. Понятно что его не на заводе туда положили. Я не собираюсь подключать датчик детонации. У меня вопрос,он по надежности нормальный? и там еще лампочка мигает (это я по ютубу смотрел) что она там сигнализирует? И какие функции он выполняет без подключения ДД?
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Хороший.Milk писал(а):У меня вопрос,он по надежности нормальный?
Светодиод это... Не важно.Milk писал(а):и там еще лампочка мигает (это я по ютубу смотрел) что она там сигнализирует?
Эмм...Ну как сказать... Функции коммутатора.Milk писал(а):И какие функции он выполняет без подключения ДД?
Спасибо.Тогда буду ставить)Fox писал(а):Хороший.Milk писал(а):У меня вопрос,он по надежности нормальный?Светодиод это... Не важно.Milk писал(а):и там еще лампочка мигает (это я по ютубу смотрел) что она там сигнализирует?Эмм...Ну как сказать... Функции коммутатора.Milk писал(а):И какие функции он выполняет без подключения ДД?
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Со светодиодом.... это ты "Сонарик" купил, тоже БСЗMilk писал(а):Добрый день. Купил себе набор БСЗ московский. И там в наборе коммутатор был Астро 96.3734. Понятно что его не на заводе туда положили. Я не собираюсь подключать датчик детонации. У меня вопрос,он по надежности нормальный? и там еще лампочка мигает (это я по ютубу смотрел) что она там сигнализирует? И какие функции он выполняет без подключения ДД?
- Fox
Речь про этоИван64 писал(а):Со светодиодом.... это ты "Сонарик" купил, тоже БСЗ
У него прозрачный корпус внутри которого находится красный светодиод.
- Fox
Иван64, это всего лишь коммутатор с дд, какой сонарик?
Сонар ИК ставится за место контактной группы и выглядит так:
Это бюджетный вариант убрать контакты, более надёжный, чуть точнее, но лишь альтернатива именно контактам, а не бсз у которой точность и сила искры заметно выше.
*Фото с инета, со ссылкой на автора.
Вот,вот о нем и идет речь. Только без датчика. После установки увидел что диод там почему то не горит,видимо он сигнализирует о работе датчика детонации,которого у меня нет. Ну или диод не рабочий.Fox писал(а):Речь про этоИван64 писал(а):Со светодиодом.... это ты "Сонарик" купил, тоже БСЗ
