Инжектор - расход по БК
Евгений к.
Модель авто: ваз21074i 2008г.в. сток RC07
Благодарил (а): 8 раз
Re: Инжектор - расход по БК
Непрочитанное сообщение Евгений к. » Сб мар 12, 2016 11:48:59
Отрегулировал клапана и расход на х.х. стал 1,0 :yes: , на трассе при 90-100 меньше семи, если без горок. До этого не регулировал долго, думал, не стучат и ладно. БК Multitronics работает достаточно точно, проверяю изредка по талонам и пробегу.
Благодарил (а): 2706 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 12, 2016 19:51:25
Евгений к. писал(а): на трассе при 90-100 меньше семи,
Радуйся :thum1:
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс май 22, 2016 20:44:16
Наблюдение.
Спиртовой бензин, топливная коррекция (долговременная), динамика, расход.
Обычно у меня на 95-ом бензине коррекция -1÷-2, в зависимости от динамичности езды. При нагрузках на двигатель (полная машина, быстрые разгоны) коррекция ближе к нулю. При обнулении чувствуется некотороя прибывка тяги, но это проходит. Залил бензин со спиртом. Первое впечатление - ничего не поменялось, ничего не почувствовал. Но через три дня все же понял разницу. Тише работает двигатель, мягче, что ли. Особенно заметно при утреннем пуске в гараже. Аж приятно слушать. И при этом хуже разгон при педали в пол. Обратил внимание, что коррекция стала нулевой при езде по городу. Проехал по трассе около 400 км, расход не изменился по сравнению с обычным 95-м. Вообще нет разницы по БК. При этом коррекция 0, а не -1, как раньше. Динамика по трассе нормальная. Затем погонял по городу с резкими разгонами, коррекция стала +1 и едет машина отлично.
Теперь думаю, что мне дает это наблюдение? Говорит ли коррекция о качестве топлива? Связана ли напрямую величина коррекции с расходом?
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 23, 2016 8:40:43
Конечно же связана. И по идее коррекция должна быть в плюс на спиртовом бензине.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 23, 2016 9:42:14
Интересно, сколько прибавит к общему расходу эта единичка в коррекции? Есть ли какая-то определенная зависимость в цифрах?
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 23, 2016 10:25:59
Наверное, столько процентов и добавит, на сколько единичек отличается от бензина. Но с другой стороны, какова вязкость спиртовой смеси? От вязкости жидкости ведь тоже производительность форсунки зависит при прочих равных условиях.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 23, 2016 12:27:56
Если коррекция 1 и это увеличит расход на 1 процент, то это вообще ничто. Хотя еще есть кратковремменная, которую не уследишь и не посчитаешь..
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
гость писал(а):От вязкости жидкости ведь тоже производительность форсунки зависит при прочих равных условиях.
Но лямбда ведь должна скорректировать.
Вернуться в «Инжектор»
