Меняй эту резинку и не напрягайся, мне Андрей ее менял, после проблем не было.Иван64 писал(а): Потек ГТЦ, буду менять
Все вопросы про тормоза
- Rickrose
Re: Все вопросы про тормоза
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Поздно, уже купил оригинал с бачкомRickrose писал(а):Меняй эту резинку и не напрягайся, мне Андрей ее менял, после проблем не было.Иван64 писал(а): Потек ГТЦ, буду менять
- zong1989
- Модель авто: Lada Vesta SW 1.8
Сегодня посмотрел тормозные колодки передние. Вроде нормальные еще ездить и ездить но спрошу на всякий случай у людей знающих) Как думаете нормальные еще колодки и диск?
Вполне.zong1989 писал(а):Как думаете нормальные еще колодки
На вид- ещё походит. А по практике — не менее 9мм (ХсН, 8мм) остаточной толщины (штанеген-циркуль в руки).zong1989 писал(а): и диск?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
Сори, конечно 9мм.Tolik2402 писал(а):а не 9мм остаточная толщина диска?
rosnord
- Модель авто: ваз 21053
Свистит, визжит при торможении со стороны переднего левого колеса. Но не сразу, а после нескольких торможений (видимо после прогрева диска и колодок). Диск и колодки менял год назад, но состояние у них ещё хорошее, износ небольшой - езжу мало. Мож колодки поменять?
- Иван64
. Начни с замены колодок, а там посмотришьrosnord писал(а):Свистит, визжит при торможении со стороны переднего левого колеса. Но не сразу, а после нескольких торможений (видимо после прогрева диска и колодок). Диск и колодки менял год назад, но состояние у них ещё хорошее, износ небольшой - езжу мало. Мож колодки поменять?
rosnord
Поменял колодки, визг пропал. Спс Ивану64. Другая проблемка нарисовалась: биение или как правильнее выразиться шарканье со стороны правого заднего колеса, которое только усиливается при наборе скорости и пропадает при нажатии педали тормоза. Снял барабан, там только солдатик выпал, поставил обратно, собрал, всё равно шаркает.
Кстати, на барабане есть небольшая трещина.
вячеславв
- Модель авто: ваз2110
проблема в томозах
Добрый день друзья проблема на вазе 2110 и проблема с тормозами тормоза тцепляет проктически в самом низу недавно менял все колодки и передок и задок менял и вакумник грешил на него и передние супорта тоже менял но проблема все равно трубки все тоже новые и всеровно тоже нигде не течет уровень на месте ручник затянут до трех щелчков и все равно тоже самое в самом низу хвотае и такое ощушение что тормозит только передок но если на ходу подтягиваю ручник на один щелчек все меняется как по волщебству тормоза отличные хвотает в самом верху ну тут же сразу проблема так долго не проедиш греются барабаны только отпускаю ручник сразу тормоз отпускается до самого низа подскажите пожалуйста может у кого была такая проблема прокачивал тормаза уже раза четыре все как по книге правый задний левый задний правый передний левый передний результат тотже пожскажите что может быть пожалуиста я уже замучелся зарание спасибо
Re: проблема в томозах
Хоть бы одну запятую поставил пусть не из уважения к читающим, а к Великому и Могучему…
Гтц… колдун
Гтц… колдун
- Иван64
вячеславв, начни с колдуна. Побрызгай его вэдэшкой, разработай. Не получится, меняй колдун
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Барабан с трещиной под замену, это твоя безопасность! От шума помагает замена пружин колодокrosnord писал(а):Поменял колодки, визг пропал. Спс Ивану64. Другая проблемка нарисовалась: биение или как правильнее выразиться шарканье со стороны правого заднего колеса, которое только усиливается при наборе скорости и пропадает при нажатии педали тормоза. Снял барабан, там только солдатик выпал, поставил обратно, собрал, всё равно шаркает.Кстати, на барабане есть небольшая трещина.
Филеас
Возможно, глупый вопрос: в каком состоянии хранить перебранный ГТЦ? В смысле, смазать все детали тормозухой и собрать или вытереть насухо и хранить в разобранном виде? Наконец нашёл ремкомплект, переберу старый - пусть лежит про запас.
- Rickrose
я бы хранил в сухом месте с низкой влажностью, остальное не так важно.Филеас писал(а):Возможно, глупый вопрос: в каком состоянии хранить перебранный ГТЦ? В смысле, смазать все детали тормозухой и собрать или вытереть насухо и хранить в разобранном виде? Наконец нашёл ремкомплект, переберу старый - пусть лежит про запас.
ЛЁНИК
- Модель авто: ВАЗ 2107
тормоза
подскажите кто знает. у меня на классике начало клинить правый суппорт. поменял тормозную жидкость прокачал тормоза после чего всё и началось. как на улице оттепель так не клинит как только мороз так начинает клинить. что может быть?
- Иван64
Re: тормоза
Может надо разработать суппорт...ЛЁНИК писал(а):подскажите кто знает. у меня на классике начало клинить правый суппорт. поменял тормозную жидкость прокачал тормоза после чего всё и началось. как на улице оттепель так не клинит как только мороз так начинает клинить. что может быть?
Zhenja
- Модель авто: ВАЗ-21074i 2008г.
Всем доброго вечера! Имею вопрос глупый
Из ГТЦ может ли выдавливаться тормозная жидкость когда машина стоит? Просто у меня залито тормозной место соединения штуцера и шланга из бачка, из бачка она уходит. Грешу конечно на шланг. На горячую если вытереть при нажатии на тормоз все сухо. Ночь машина постоит - все в томозухе.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
осмотри штуцер, может там трещина. если трещины нет, то шланги под замену, хомуты тоже.
но у меня там всегда были родные шланги и родные надетые на них ленточные хомуты. если разъединял эту систему, то просто сдергивал шланг. снимался при небольшом усилии, но ничего никогда в том месте не текло и даже не потело.
