Редуктор заднего моста
Генаддий
- Модель авто: 2107 классика
Re: Редуктор заднего моста
Хотел менять редуктор. Все признаки указывали на него, несколько раз заезжал на разные СТО вердикт слесарей был меняй редуктор.
Началось всё особенно.
Началось всё с того что хотел залить именитую присадку ЕR в коробку и мост. Залил...
И тут то все и началось, удары при трогании вибрации на скорости приближающейся к 80.
Были мысли попробовать поменять масло и залить чистое без присадки. Потом поездил удары при трогании стали меньше, я это все записал на работу присадки. Но не все так как в сказке сказывается.
Все слесаря до этого при осмотре говорили что крестовины в норме, и проблемный однозначно редуктор и начинать надо с того что разобраться именно с ним. Позвонил хорошему дядечке по ремонту редукторов, тот спрашивает а гудит ли редуктор, говорю вроде нет, только шумы вибрация и удары. Дальше поговорим что лучше ремонтировать а когда лучше менять в сборе, потом он опять спрашивает, а не воет ли редуктор на скорости, нет говорю.
При четвертом заезде к очередному автослесарю, увидел в глазах ремонтника трезвые рассуждения. Оказывается для шумов, ударов и прочего может быть множество причин.
Во первых сцепление, оно у меня уже пробуксовывало и просилось на замену, крестовины, подшипник подвесной кардана и др.
Сняли кардан, покрутил редуктор, говорит вроде нормально всё, и потом увидели что одна крестовина с заеданием крутится. Поменяли сцепление в сборе, поменяли крестовину и...
Выехал я с автосервиса, сцепление было супер-пуперским, но появились какие то шумы совсем новые. Я проехал километров 20 и теперь уже все гуд. Ничто не шумит не бьет, машинка как новая.
Вывод: Это была подстава чистой воды. Как только я залил присадку в коробку и мост, то в тот же момент закисла крестовина и появились проблемы, из-за которых чуть было не поменял редуктор, а это с работой ~ 6 штук, и плюс проблему бы не решил. Кто бы мог подумать что причина вовсе не в редукторе! И что самое интересное, разные автослесаря при осмотре ходовой по одиночке, а в некоторых автомастерских хором, "пели" мне несмышленому чтоб менял редуктор и спал спокойно.
Вот таки дела.
Вот таки дела.
- JOKER2105
Это однозначно заговор!Генаддий писал(а):И что самое интересное, разные автослесаря при осмотре ходовой по одиночке, а в некоторых автомастерских хором, "пели" мне несмышленому чтоб менял редуктор и спал спокойно.
Только т-сс
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
или по другому - разводилово на бабки клиента, а там хоть трава не расти (это у неграмотных и неквалифицированных ремонтников)JOKER2105 писал(а):Это однозначно заговор!Генаддий писал(а):И что самое интересное, разные автослесаря при осмотре ходовой по одиночке, а в некоторых автомастерских хором, "пели" мне несмышленому чтоб менял редуктор и спал спокойно.
Только т-сс
Генаддий
Думаю не разводилово, а именно отсутствие квалификации. Никак понять не мог не уж то мне самому надо искать причину а не так что мне ее покажут. Обычный ответ слесарей, "хороший шум сам наружу выйдет."Prepod48 писал(а):или по другому - разводилово на бабки клиента, а там хоть трава не расти (это у неграмотных и неквалифицированных ремонтников)JOKER2105 писал(а):Это однозначно заговор!Генаддий писал(а):И что самое интересное, разные автослесаря при осмотре ходовой по одиночке, а в некоторых автомастерских хором, "пели" мне несмышленому чтоб менял редуктор и спал спокойно.
Только т-сс
Сейчас в сервисе глушак средний поменял, пробило его в дороге. Так теперь у меня запах выхлопных в салоне стал чувствоваться. Работа обошлась 250 тугриков, вроде бы месяц гарантию дали, будем разбираться, иначе отравляться не приятно.
Gremlin
- Модель авто: Lada-21054
Товарищи, подскажите. Наверно уже заезженный вопрос.. Купил новый редуктор в магазине, поставил, масло залил. Через несколько тысяч завыл. Воет исключительно под нагрузкой, и только на скорости 80-120 км/ч. подергал на радиальный люфт, где то сантиметр, если по фланцу смотреть. это много? Думаю, что все из-за этого. Плюс стукает при трогании и переключении. Сделать возможно что-то? Или забить и шумоизоляцию задка делать?)) Заранее спасибо.
Gremlin
Не знаю даже.. тысяч 5 может. есть еще один редуктор, родной. там пдшипник хвостовика сдох. Как то можно один собрать?)) или этот подшаманить?zombie177rus писал(а):Сколько пробег с воем? Скорее всего замена РЗМ опять ...
на замену уже надежды нет, это уже второй((
Сделать можно многое, надо знать, как это сделать. Начать лучше с заполнения профиля. Это не моя прихоть: адресная помощь может прийти быстрее.
Gremlin
Посоветуйте, что делать то? Разбирать? тогда на что там смотреть? потому как похоже что мастеров найти на это проблематично..
Gremlin
Не так просто найти где возьмутся. В большинстве снимают старое и ставят новое. Если ток какой нибудь дядя в гараже.)
Без измерительного инструмента в РЗМ делать нечего.Gremlin писал(а):Посоветуйте, что делать то? Разбирать? тогда на что там смотреть? потому как похоже что мастеров найти на это проблематично..
Gremlin
Напишите поподробнее, если не сложно. Ключ динамометрический нужен, что еще?
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
штангенциркуль, щупы, микрометр. вобще лучше в теме софт почитать книгу Трансмиссия ВАЗ, там все подробно описано. viewtopic.php?f=5&t=921
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
если не найдешь пиши скину
Там есть моменты халтуры. Мурзилка честнее.marapulec писал(а):Вот интересное видео:
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Ага, за такую работу, я думаю, мастер возьмет денег равной стоимости нового редуктора ).marapulec писал(а):Вот интересное видео:
- Sindrom
Хотелось бы услышать мнение о методе регулировке как на этом видео:
http://www.youtube.com/watch?v=oC69jafovuw
непонятен размер 83,94, ведь по сути он может быть абсолютно разный, как тогда высчитывать толщину регулировочного кольца?
- виталий666
- Модель авто: ваз 21074
Доброго времени суток!У меня такая ситуация:в подвешеном состоянии машины со снятым карданом попробывал прокрутить мост за хвостовик,он был как будто немножко подклинившим!но когда начал вращатся ,то вроде легко крутится,но стоило остановить вращающий момент,опять как будто подклинило!что это может быть?
- виталий666
Про силу трения слышал,а вот про силу покоя нет!)))Причина подклинивания была в черезмерной заботе персонала сто!При замене кардана он решил подтянуть гайку хвостовика,ну и естественно перетянул!
рукоблуд тянет все гайки под днищем до усраки. И пох на их предназначениевиталий666 писал(а):персонала сто он решил подтянуть гайку хвостовика,ну и естественно перетянул!
Вот так было написано, так будет правильно.виталий666 писал(а):а вот про силу трения покоя нет
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Буйный писал(а): рукоблуд тянет все гайки под днищем до усраки. И пох на их предназначение
- oooshiva
Замучил шум справа сзади, постукивание. Решил, что накрылся подшипник полуоси, купил две. Сняли-фиг там...полуоси хорошие обе, хоть и пробежали с 2004 го уже 125000. В редукторе масло со стружкой. Теперь купил редуктор заднего моста шестерочный на 3.9 плюс масло ТНК GL-5 и сегодня буду менять. Вопрос: там ничего настраивать не надо? все уже настроено?
