Кто какую резину выбрал на это лето?
Re: Кто какую резину выбрал на это лето?
70 профиль, скорость 40, заблокированные колеса, бордюр. Бордюр на месте, диск как пельмень, покрышка в клочья, балка порвана по шву.DJTigra писал(а):70 профиль, скорость около 20, заблокированные колеса, бордюр. итог - снес бордюр, согнул диск, согнул рычаг, согнул ось рычага, резина целая
- DJTigra
итог - меня даже бордюры бояться и в стороны отпрыгивают
т.е. если я куплю 30 профиль и буду ездить как езжу, то это будет лучше, чем 70 профиль?
например так:
например так:
- said74
у нас такие дороги по всему городу, поэтому все таким образом ездят, выбора нетDJTigra писал(а):например так
- DJTigra
said74
у нас столица. хорошо, что начали делать дороги, радует. еще бы разметку обновить
- Модель авто: лада 21074, 2008 год, двиг 21067 - инжектор
Извиняюсь, ребята, уточнить хочу еще раз по поводу установки 14 дисков и соотв. резины с ними.
Имеются диски 5Jx14H2 ET35 (штамп штатный с Приоры). А на 2107 вылет штатных дисков 29, допуск +-5.
Вылет 35 - чуть выше допуска, никаких минусов от их установки не будет?
Еще посчитал высоту колес:
при R14 175 65 - 469 мм
при R14 185 60 - 466 мм
при R13 175 70 - 453 мм (штатный размер; стоит сейчас)
У меня задние арки при 4-х пассажирах чиркали по колесам в поворотах. Тут еще 6-8 мм добавится по высоте от оси колеса, не будут уже критично задевать в поворотах или даже на прямой
Последний раз редактировалось Porter Пн апр 11, 2016 12:33:06, всего редактировалось 1 раз.
Ставь смело. На фото стоковые колеса от приоры Кама-217 размерности 175/65R14.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
584, 578 и 576 мм соответственно.Porter писал(а):Еще посчитал высоту колес:
Точно, лопухнулся, высоту профиля один раз прибавил.Йожык писал(а):584, 578 и 576 мм соответственно.Porter писал(а):Еще посчитал высоту колес:
Спасибо.
при R14 175 65 - D = 584 мм
при R14 185 60 - D = 578 мм
при R13 175 70 - D = 576 мм
Хотел еще уточнить. Я запаску R13 не смогу ни с одним из вариантов колес на 14х дисках использовать как докатку? Или это небезопасно?
Porter
а как люди докаткой пользуются? Ставится на неведущую ось, чтобы дифференциал ведущего моста не насиловать без надобности.
Разница минимальна, по сути все эти колеса имеют одинаковый внешний диаметр.Porter писал(а):Я запаску R13 не смогу ни с одним из вариантов колес на 14х дисках использовать как докатку? Или это небезопасно?
гость, Йожык, понял, спасибо. Значит 5е колесо подождет.
Добавлено спустя 4 часа 47 минут 47 секунд:
Йожык, а на той фото у 2107 R14 без проставок стояли? А то мне менеджер на базе колес начал про проставки втирать для 35го выноса.
Не надо никаких проставок, все отлично встаетPorter писал(а):Йожык, а на той фото у 2107 R14 без проставок стояли? А то мне менеджер на базе колес начал про проставки втирать для 35го выноса.
Спасибо.Йожык писал(а):Не надо никаких проставок, все отлично встаетPorter писал(а):Йожык, а на той фото у 2107 R14 без проставок стояли? А то мне менеджер на базе колес начал про проставки втирать для 35го выноса.Это мой пятерик бывший
А вот хром колпачки не проходят в центральное отверстие, к сожалению.
Печалька. А аналогичные колпачки на ступицу для этих дисков бывают?
Есть такой товарисч Миша, так он молотком их заколотилPorter писал(а):Печалька. А аналогичные колпачки на ступицу для этих дисков бывают?
Йожык писал(а):Есть такой товарисч Миша, так он молотком их заколотилPorter писал(а):Печалька. А аналогичные колпачки на ступицу для этих дисков бывают?![]()
Разница 2 ммPorter писал(а):А расточить там нереально - много точить?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
я не молотком, а через деревяшку. напильником можно, но долго.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Хочешь, я тебе свои старые шины отдам? Лето еще можно отъездить вполне.
- DJTigra
мишелин? если стандартный размер, то думаю отец мой заберет у тебя. ему 2 нужно, зарплата не позволила купить 4
175/70r13
Но я не стал бы ставить на одно авто два новых колеса и два в таком состоянии поезженности, как мои.
- X-TAZ
Мне? А как они выглядят? ? Всмысле просто лысоватые? Давай. Я не лётчик вроде бы- могу и на лысых летать.Антон80 писал(а):Хочешь, я тебе свои старые шины отдам? Лето еще можно отъездить вполне.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Так это- получается два мне, два тебе!?DJTigra писал(а):мишелин? если стандартный размер, то думаю отец мой заберет у тебя. ему 2 нужно, зарплата не позволила купить 4
