Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
Артур, надо было в этот кривой зазор добор из рейки сделать, задуть пеной и закрыть наличником. По высоте то дверь подошла?
- артур с
ну я постарался раковины в пене заполнить и тонким слоем по пене ,там где вровень идетБуйный писал(а):Ровно то не нанесёшь. Мож шпаклянУть, а уж потом покрасить?артур с писал(а):начал я герметить
а шпакля ляжет на пену то??
блин это ж дверь....не отвалится??? шпакля ???...дверь то хлопает
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Иван ,а смысл этого добора??...все равно тоже самое и вышло бы...стена сама от старого дома кривая....если ее выровнять то жосткость не та будет ужеИван64 писал(а):Артур, надо было в этот кривой зазор добор из рейки сделать, задуть пеной и закрыть наличником. По высоте то дверь подошла?
по высоте подрезали мы как ты говорил ....без порога делали....вобщем П образка получилась....дверь идеально стоит...зазор с гипрочной стеной идеальный....а вот со старой стеной фигово
ну да ладно---как нибудь замажу и покрашу все в цвет один
- Иван64
Тогда наличник кривой делай, покрасишь в один цвет, не так в глаза будет бросаться
- артур с
думали об этом....вобще не эрмитаж получитсяИван64 писал(а):Тогда наличник кривой делай, покрасишь в один цвет, не так в глаза будет бросаться
мне кажется что окраска в цвет решит проблему
тут главно акриловым герметиком мазать а не силиконовым
ну блин балон еще точно уйдет
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
во у нас салют в поселке
Конечно, ещё как. Хотя, после твоего акрила уже поздно. Ещё есть силакрил, он тоже может окрашиваться. Я на него клею потолочный плинтус(багет)артур с писал(а):а шпакля ляжет на пену то??
- олежек
а я клеил когда делал себе ремонт на момент монтаж, легко смывается водичкой лишнее, и первоначальная адгезия очень высокая,прилепил и держится.Буйный писал(а):Я на него клею потолочный плинтус(багет)
- артур с
я тоже на него галтели лепил
момент МВп 50 или МВп 70...мне тоже он нравится....не воняет,водой моется руки если заморал...
- Иван64
Прошлым летом сварил вот такой домик в котором находится печка для сжигания мусора, мангал и печурка для казана))
- артур с
вот
краска все сгладит
нарыл в сарае плинтуса широкие пластиковые и закрыл щель ту и покрасил
краска все сгладит
- Иван64
Получше чем с шторой))артур с писал(а):вот![]()
краска все сгладит![]()
- Иван64
Каску одевай, когда ссать идешь)))артур с писал(а):непривычно![]()
ночью пасать иду и лбом упираюсь
- артур с
ну это больше для гостей конечно....мне то самому то пофигу хоть вобще и без шторки
- Haris22
Толя, я понимаю, что думать надо было заранее, но дырки делались без меня и их мало.
Диаметр отверстий 10см. сверлиться будет алмазной коронкой, соответственно местами разрежет и арматуру. Есть мысль сделать несколько отверстий 14-16см., остальные по 10.
У подрядчиков можно конечно спросить, но они скажут как им выгодно, поэтому тут и интересуюсь, как лучше и без неприятных последствий для фундамента и для обдува все это реализовать...
Ты понимаешь, чем это может грозить? Жилы скелета взять и перерезатьHaris22 писал(а):соответственно местами разрежет и арматуру.
- Haris22
Нет. Чем?Буйный писал(а):Ты понимаешь, чем это может грозить?
Где гарантия, что арматура не попадет и в эти 50мм?Буйный писал(а):Чем 50мм не устраивает, но почаще, не затрагивая арматуру?
- артур с
да дались тебе эти дырки...вот тоже мне
у меня дом 34 года постройки---стоят же полы и ничо---ну правда у меня там подпол ...мож с за этого не гниют
а ты что хочешь оставить там зазор что ли...или керамзитом сыпать или утеплять чем то....непойму я чего то смысла в этих дырках....видел много раз их и под баню тоже делал и под новый дом делал
потом плювал и заливал стяжку тупо
- артур с
Иван,щас я откопал гофру в сливную яму от бани...сделал небольшой загиб кверху,типо сифона
...так что вонять по идее не должно,водозатвор будет небольшой,и зимой даже если замерзнет,то оттает за счет воды быстро ,там небольшой загиб
- Иван64
Артур, трап никогда не поздно поставить, тем более у тебя решетки будут
- артур с
Толя ,срочно---нужна ли шибер-задвижка на печку в бане???
какой от нее прок??....чтоб дольше держалось тепло??...но есть шанс угара поймать???...или это доп защита от дождей и вода в печку??...
завтра будем устанавливать дымоход---если с утра появишься ответь пожалста
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
Нужна, когда поддавать пар будешь все улетит в трубу, а так останется в парной. Только закрывать нужно, когда прогорит все, точнее не будет прямого огня.
- артур с
Препод48рус писал(а):Нужна, когда поддавать пар будешь все улетит в трубу, а так останется в парной. Только закрывать нужно, когда прогорит все, точнее не будет прямого огня.
