Уголок приоровода, часть №2.
Благодарил (а): 1429 раз
Re: Уголок приоровода, часть №2.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июн 27, 2016 19:57:30
можно тещу возить с начесом в гранте или тестя в норковой шапке :D
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн июн 27, 2016 19:58:33
Значит, если мне в приоре тесно, то в гранте еще на 5см теснее будет! :eptel:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июн 27, 2016 19:58:46
Да, гранта была в кузове седан - это про высоту.
Но если смотреть субъективно, места в салоне примерно одинаково, потому что лишние 10 см длины приоры съедаются вытянутыми вперед ногами водителя, он сидит в более лежачей позе. При этом голова оказывается ниже, и места до потолка оказывается тоже примерно столько же. У задних пассажиров места для ног тоже примерно столько же. А вот над головой в гранте у них как раз на те 5 см больше. Вывод - тем, у кого родственники носят меховые шапки, надо брать Гранту :D
Viktor
Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Viktor » Пн июн 27, 2016 20:52:31
Немного еврейства)
Есть такая тема, что заменат гранат местами дает еще немного времени поездить)
Так вот какой вопрос, стоит ли поменять местами шруса при замене пыльников? Проблем с ними нет, просто интересно).
P.S. когда чистил гкк собирал постель на локтайт в шприце (но что-то мне он не особо понравился). Сегодня при профилактической заменне свечей было обноружено подтекание масла во второй свечной колодец... Видимо придется опять разбирать)
Кто сталкивался с локтайтом, как можете описать его? Цвет, запах, консистенция...
Тот которым я пользовался был едко оранжевого цвета, жидкий (мне кажется слишком жидкий) и с резким запахом... Вот только сейчас не могу вспомнить чего... Что-то напоминал а что уже забыл... Ну и шприц был 10 кубиков белый... В интернате на фотках видел только на 20 кубиков заполненый наполовину и шприц зеленый.
Благодарил (а): 2713 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 28, 2016 5:37:11
Viktor писал(а):было обноружено подтекание масла во второй свечной колодец..
Какое кол-во и за какой пробег? Мож забить? Если у приоры нет масла в четвёртом колодце, то в ней масла ваще нет LOL .
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 28, 2016 5:51:47
Буйный писал(а):Если у приоры нет масла в четвёртом колодце, то в ней масла ваще нет
LOL
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Вт июн 28, 2016 11:04:28
Шутка забавная, но у меня за пробег в 180 тыс масла в колодцах так и не появилось...
Сейчас вот второй сопливит... Пробег в тетрадке надо глянуть... Ну пару тысяч точно есть... Масла немножко... Если сильно не будет то забью... Коллектор впускной неудобно снимать)
Еще гидрик один начал подстукивать... Где-то видимо выдавило герметик и масло стекает... Имхо...
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Глянул на драйве. Лез туда на 182 тыс... Сейчас 191 или 192. Вобщем за 10 тыс кубик масла собрался...
Добавлено спустя 1 час 46 минут 22 секунды:
А вообще я лопухнулся... Постель рв сидит только на локтайте, надо было контур свечных колодцев садить на обычный герметик. Там нет маслоканалов, так что можно особо не бояться... Олавно мазать с умом а не весь тюбик...
Крышка клапанов полностью на простом герметике, там маслоканалов вообще нет и зазор там роли не играет... Если полезу туда когда нибудь, то переклею иначе...
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июн 28, 2016 13:11:16
Йожык писал(а):Замерил я салоны гранты и приоры рулеткой. Результат следующий - у приоры он на 10 см длиннее и на 5 см ниже. В ширину одинаковые и спереди, и сзади.
все верно, ощущения меня не подвели :thumbsup: "воздух", и чувство большего салона создаются только благодаря более высокой крыше.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июн 29, 2016 18:07:41
Прощения прошу но об каких подкрылках идёт речь?
У моей и в переду и в задних вроде есть подкрылки типа заводские ,не?, не то?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 29, 2016 18:32:37
четвёрковод писал(а): и в задних вроде есть подкрылки типа заводские ,не?
Никогда не было в задИ. Спереди - полулокеры.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июн 29, 2016 18:44:23
А, во, полулокеры подходит более, они самые, есть и там и там.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср июн 29, 2016 18:49:13
Вопрос немного не по теме, но эта самая активная тема вопросов и ответов по переднеприводным авто. Так вот, на моем автомобиле ВАЗ 2108 меня беспокоит гремячий стук в передней подвеске, он звонкий, как-будто металл об металл, ориентировочно справа. Заехал сегодня на яму и всё пошатал. Шаровые шатал, стабилизатор шатал во всех местах, мотор шатал, кулису шевелил, выхлоп подергал, рычаг во всех местах пошатал, рулевые тяги пошатал на наличие люфтов, давил на каждую чашку, раскачивания машину, чтобы понять не стойки ли это, ничего не нашел. Проявляется этот грохот на неровной дороге на низких скоростях. Что это еще может быть?!
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июн 29, 2016 18:59:39
Буйный писал(а):Никогда не было в задИ. Спереди - полулокеры.
Да. Спереди три или четыре щитка в нужных местах, сзади пусто.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Задние подкрылки я видал только на датсуне и калине кросс, тряпочные такие. В Весте тоже пусто.
Добавлено спустя 26 секунд:
Видео сыми.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июн 29, 2016 19:43:49
Ну тогда смотри :)
Я то думал ты всё в жизни видал а тут...
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
И таким образом до бампера, по арке бампера сверху лежит.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июн 29, 2016 19:48:55
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июн 29, 2016 19:55:53
Там что то двух видов что ли.
фото с задним брызговиком и коротким профилированым нахлёстом очень похоже, где с чёрным кузовом.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июн 29, 2016 19:59:27
Мне тут твой коллега, чумодановод 2012 г.в. вещает, что у него там тоже что-то подобное есть.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июн 29, 2016 20:03:51
Прям отлегло :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июн 29, 2016 20:04:09
Кстати, мой сосед продал приору и тоже купил чумадан 2111 :D С пробегом всего 105 тыщ, 2005 год, свежатина для таких годов. Такая мягкая на ходу, сиденья непросиженные, и салон не скрипит особо. А вот 124 мотор вапще не едет :cigar: Его восьмиклапанный грантовский как стоячего объедет.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июн 29, 2016 20:07:37
124 я прокатился за рулём всего раз но аккуратно так как по городу и с точки зрения гибдд не имел права управлять, не моя, без страховки на меня и трезвый.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июн 29, 2016 20:12:09
четвёрковод писал(а):с точки зрения гибдд не имел права управлять
Ну почему? Имел, но не бесплатно :D
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июн 29, 2016 20:17:07
Ну да, только малодостаточно не небесплатно ну а зачем напрасно обнадёживать...
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 30, 2016 5:22:48
А вы знали?
четвёрковод писал(а):А, во, полулокеры подходит более, они самые, есть и там и там.
От предыдущего хозяина.
четвёрковод писал(а):Ну тогда смотри
У меня бывший хэтч тоже был залочен по кругу продаваном. Я говорил, что приоры и калины с завода идут без задних локеров.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июн 30, 2016 8:43:30
Буйный писал(а):А вы знали?
На приоре такие не встречал, но для гранты это штатный размер :yes: :yes:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июн 30, 2016 17:25:16
Rickrose писал(а):Заехал сегодня на яму и всё пошатал
может поддомкратить стоит? шаровые сжаты получились стоя на земле колесами. опорники проверь положив ладонь и покачай стоячую на земле машиную
