Замена диска сцепления, выжимного подшипника и проч.
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Re: Замена диска сцепления, выжимного подшипника и проч.
Может глупый вопрос: а можно ли как-нибудь при движении определить неправильную работу маховика или то, что маховику пришла хана? Далее: при снятом сцеплении по внешнему виду как определить, что маховик уже в негодном состоянии или что его скоро пора менять? И еще: как определить, что с маховиком что-то не так, ну например, люфт какой-нибудь или проворачивание его или он должен жестко сидеть на своем месте?
Понятно, что тут уже целые темы и страницы исписаны, но может быть мнение поменялось на текущий день: у нас в магазине есть сцепление KRAFT, LUK и Valeo. Из них самое дешевое KRAFT, самое дорогое Valeo. Что можете посоветовать?
- D.I.M.A.R.
вибрация при трогании и сильное болтание ручки кппvadimon писал(а):или то, что маховику пришла хана?
только выработка рабочей поверхности (сильная).vadimon писал(а):И еще: как определить, что с маховиком что-то не так, ну например, люфт какой-нибудь или проворачивание его или он должен жестко сидеть на своем месте?
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
[youtube]obMzEgSPpzg[/youtube]
ЛЮКvadimon писал(а): Что можете посоветовать?
- vadimon
А это не от сцепления зависит?D.I.M.A.R. писал(а): вибрация при трогании
- D.I.M.A.R.
и от сцепления и от маховика, любая неисправная деталь даст вибрацию. Маховик то по сути часть сцепления. Посмотри видео.vadimon писал(а):А это не от сцепления зависит?
- vadimon
А допустимая глубина есть? Насколько сильной должна быть выработка?D.I.M.A.R. писал(а): только выработка рабочей поверхности (сильная).
Ну, попробую. Хотя как-то про Valeo больше всего хороших отзывов слышал.D.I.M.A.R. писал(а): ЛЮК
- D.I.M.A.R.
буртик и волны ощутимые если будут, то я бы поменял, а допусков я не знаю.vadimon писал(а):А допустимая глубина есть? Насколько сильной должна быть выработка?
Поначалу мягкое, но через полгода-год тугое становится. И у меня с его выжимным из хрупкой пластмасски был негативный опыт: viewtopic.php?p=567278#p567278vadimon писал(а):Valeo
viewtopic.php?p=568868#p568868
Возможно подделка была.
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
на 6ке было валео. как по мне то мягковто. причем прошло около 20тыс. таким и осталось. выжимной оставил родной. еще надо отметить что у валео беспаучная корзина и зазора меж выжымным и лепестками корзины быть не должно. у меня на момент замены такой информации не было, все попытки настроить свободный ход 4-5мм. закончились настройкой свободного хода в 2мм.
Чтобы ничего не изучать, лучше поставить обычное стоковое сцепление.
- vadimon
На днях менял сцепление полностью в сборе. Менял в первый раз, но почитав "мурзилку", понял, что проблем возникнуть не должно. А началось все с того, что я недавно приобрел КПП 5-ст б/у с гарантией и решил ее ставить. Своего гаража нет, поэтому ремонтируюсь в служебном за городом. Ремонтироваться надо было одним днем, так как частенько приезжают служебные машины на ремонт и машину свою там оставлять нельзя. Поскольку гараж за городом, то на приобретение еще з/ч, которые могли бы неожиданно понадобиться дополнительно для ремонта нужно было возвращаться обратно в город, а возвращаться практически не на чем, а приезжать только на следующий день, а это потерянное время еще свободного гаража. Поэтому в голову полезли всякие мысли: вдруг коробку сниму, а там уже выжимной просится на замену или с корзиной что, хотя к самому сцеплению особо претензий не было. Ну а дальше понеслось по цепочке: купил новый маховик и сальник коленвала задний, чтобы не возвращаться. Коробку хоть и не первый раз снимаю/ставлю, но что-то не хотелось через некоторое время опять ее снимать, чтобы в сцеплении что-то менять, поэтому и решил ставить все новое.
Хоть и первый раз менял сцепление, но как его диагностировать уже знал, поэтому сняв старое сцепление увидел, что диск еще в более-менее нормальном состоянии по толщине, пружины все целые и не разболтанные (диск фирмы Hola), на корзине выработки практически нет (название корзины так и не обнаружил), сама корзина была с пауком. Выжимной немного подшумливает, но еще в пределах терпимости, у маховика небольшая равномерная выработка без бугорков, но еще вполне допустимо. А вот сальник все-таки подтекал. Ну, думаю, раз купил новое, фиг с ним, поставлю все новое. Сцепление ставил LUK.
Заменил сальник, заменил маховик, отцентровал диск сцепления, начал прикручивать корзину. И тут столкнулся с первым нюансом о котором ничего не знал: лепестки корзины были выгнуты в сторону КПП, когда начал ее притягивать то они все начали выгибаться в сторону двигателя и окончательно, когда я корзину притянул они все стали полностью прямые, то есть не были выгнуты в сторону КПП и не были вогнуты в сторону двигателя. К тому же, когда притягивал корзину, то отломил шляпку одного болта и резьба осталась в маховике. Что насчет такого положения лепестков я не знал как должно быть и можно ли было оставлять корзину на 5-ти болтах я тоже не знал, поэтому продожил дальше. Вот насчет выжимного у меня сразу возникли вопросы. Во первых оно, естественно, не такое, как стоковое, наполовину пластик, а наполовину металл. Во-вторых со стоковым понятно: стоит подшипник, крутишь за внешнюю обойму и оно крутится, а у этого внешняя обойма пластиковая, которая не вращается, а вращается только внутренняя металлическая часть. К тому же к самому диску сцепления тоже были вопросы: две из шести пружин немного вращались вправо-влево на пару миллиметров. Ладно, думаю, ставлю.
Все поставил, решил проверить в работе и обнаружил сразу что передачи не включаются, пришлось шток сцепления регулировать очень прилично, так как зазор образовался очень большой и пришлось очень сильно гайки на штоке выкручивать, при этом и пружины заметно растянулась. Видимо, у выжимного очень длинный ход образовался до прямых лепестков корзину. Шток отрегулировал, передачи стали включаться, решил проехаться. Консоль в салоне не устанавливал на место. Проехав метров 100-200 почувствовал сильный запах жженого, а в салон пошел дым. К тому же, проехав еще метров 500 вспомнил, что забыл залить масло в КПП, потому-что масла там вообще не было. Вернулся, залили масло и решил проехаться еще раз. На этот раз дыма не было, но ощущался запах жженого. К тому же динамика автомобиля заметно снизилась, она явно подтупливала, сразу же в голову полезли ностальгические мысли о том, что со всем старым все было гораздо лучше и надо было ничего не трогать в сцеплении. Но, раз уж это произошло, то что ж поделать. В общем, расстроился я очень сильно, понял, что все не так просто, как казалось. Походу, своими заменами и неумелыми действиями я убил там все нафиг, теперь даже страшно туда заглядывать. Вот думаю, соберусь с силами и верну все старое обратно. Хотя, неизвестно, может быть и что-то новое там еще живо. В общем, вскрытие покажет.
Готов выслушать всю критику. Хотелось бы, чтобы мне указали на мои ошибки, чтобы я их снова не совершал, может что посоветуете мне, что можно предпринять, чтобы выйти из этой ситуации более-менее достойно. Уже жалею о своем "ремонте", жалко денег и потерянного времени.
- vadimon
Это малое утешениегость писал(а):Главное - не расстраиваться.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
гость писал(а):Чтобы ничего не изучать, лучше поставить обычное стоковое сцепление.
Масло сливать не нужно с кпп, облегчаешь только на 1,5 кг, и так можно отодвинуть в сторону.
Вонь и ухудшении динамики из-за буксующего и подгорающего сцепления, диск не прижимается как следует и проскальзывает.
Фотки диска Luk и корзины есть? Не мог подделку взять? Где покупал?
- vadimon
Диск и корзина сейчас на машине установлены. Сцепление покупал в Би-би.Препод48рус писал(а):гость писал(а):Фотки диска Luk и корзины есть? Не мог подделку взять? Где покупал?
Здесь в теме есть фотки оригинальных дисков Luk, посмотри, похожи?
- vadimon
Надо было раньше смотреть ). Тем более сейчас на память я же не вспомню как у меня он выглядит.Препод48рус писал(а):Здесь в теме есть фотки оригинальных дисков Luk, посмотри, похожи?
- Tolik2402
наверное вот так.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
кстати корзина без паука, значит свободный ход надо свести к минимуму.
- vadimon
- vadimon
Вот оно на сайте: http://auto49.ru/index.php?option=com_j ... em&id=6986 На ценнике было написано Модель авто: 21010 и подписано для каких авто, а там и копейка и четверка и тройка, причем было написано, не помню конкретно, но что-то типа ВАЗ-2101, ВАЗ-2103, ВАЗ-21033, ВАЗ-2104, ВАЗ-2106, ВАЗ-21064. Но это примерно, точность не гарантирую. Я у продавца спросил: а на семерку пойдет, он говорит да, конечно. Говорю: про семерку тут на бирке ничего не написано. Он отвечает: а это тут по номеру двигателя написано. Ну, у меня троечный двигатель. Вот и взял. Кстати, маховик тоже оттуда же: http://auto49.ru/index.php?option=com_j ... em&id=5552
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
На этом фото оно вот такое, если брать по номеру: http://www.carumba.ru/catalogue/vaz/clutch/228
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Здесь на фото, как у меня, а номер такой, как вы писали выше: http://stinger-auto.ru/catalog/transmis ... 0-0198-16/
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Вот еще: http://pasker36.ru/catalog/goods.php?id=5561
- vadimon
Нашел свою коробку от сцепленияTolik2402 писал(а):посмотрел в инэт магазине. твой комплект правильный.
Александр20111991
- Модель авто: Ваз 2107
Парни помогите!!! Ехал на работу, остановился на светофоре и после этого не смог включить скорость. Притащили в бокс. Посмотрели рцс работает. Было принято решение снимать коробку. Сняли коробку а там сломаная вилка. Заменили вилку и заодно и диск, корзину и выжимной. Начали собирать обратно. На завершающем этапе решили проверить работает ли сцепление. Короче говоря без кардана на запущенном двигателе все скорости включались. Поставили кардан и после этого скорости перестали включаться. На заглушенном двигателе все скорости включаются. В чем может быть проблема?
Александр20111991
при сборке накосячили
склоняюсь к неправильно поставленному ведомому диску...
зазор шток РЦС---вилка ?
Александр20111991
Зазор примерно около 10 мм. Регулировочную гайку до конца почти выкрутил чтобы хотя бы добиться такого зазорамишаня писал(а):Александр20111991
при сборке накосячилисклоняюсь к неправильно поставленному ведомому диску...
- Tolik2402
я так понимаю мишаня имел ввиду свободный ход вилки, который должен составлять 4-5мм.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ion-3.html
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
проверяем обычно выжав сцепление и пробуем включить заднюю и первую передачу. все должно включаться без хрустов, скрежетов, ударов. если не получается значит проверяем все еще раз и плюс ко всему осевой люфт коленвала.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 3 гостя
