ваз не разгоняется больше 120
said74
Благодарил (а): 67 раз
Re: ваз не разгоняется больше 120
Непрочитанное сообщение said74 » Сб июл 09, 2016 8:27:26
Serg0191 писал(а): Кстати, какой же метод выставления зажигания всё же лучше?
Serg0191 писал(а): по методу "на дороге" ориентируясь на звуки детонации?
самый простой и проверенный метод
Serg0191
Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103. Карбюратор ОЗОН 2107-1107010-20. Система зажигания - бесконтактная. Коробка передач - 5ст. Генератор - 372.3701 (55 А)
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Сб июл 09, 2016 13:52:14
Замерил по времени динамику. Разгон от 50 км/ч до 80 км/ч с тапкой в пол за 7 секунд.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Сб июл 09, 2016 18:57:41
медленно как-то....
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 09, 2016 19:11:31
Мало информации. С чем сравнивать?
Да и теоретически это можно было проделать на любой передаче, кроме первой.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 09, 2016 20:08:37
VVB писал(а):Мужики, вы забыли - если топлива не хватает - машина КАК СЕБЯ ВЕДЁТ?... голодает, дергается, захлебывается.
:yes: Вот, вот!
Не добирает 30 км/ч - явно серьезный дефект. На одной камере до 130 км/ч разгоняется.
Serg0191
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Сб июл 09, 2016 20:43:20
Антон80 писал(а):Мало информации. С чем сравнивать?
На 4й передаче разгонялся.
гость писал(а): Не добирает 30 км/ч - явно серьезный дефект. На одной камере до 130 км/ч разгоняется.
Значит смотреть карбюратор? Механика второй камеры работает. Остаётся вариант, что открываться открывается, а топливо туда не идёт... Разогнал сегодня еле-еле до 130 км/ч, но это уже прям вдавил газ до одури. Отчётливый запах гари материала тормозных колодок. Передние ступицы достаточно горячие (рукой дотронуться нельзя). Проворачивал колёса руками - вращаются, хотя слышно лёгкое "почиркивание" о колодки, но колесо вращается. По поводу зажигания ещё такой факт - по стробоскопу видно, что метка "прыгает" то раньше, то позже. То есть имеется разброс (вакуумный корректор отсоединён).
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 09, 2016 20:48:57
Второй день крутится в голове подпись из профиля Zayec
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 09, 2016 22:05:01
Serg0191 писал(а):Передние ступицы достаточно горячие (рукой дотронуться нельзя).
Это ж ты, наверное, остановился на тормозах, а потом пощупал?
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 09, 2016 22:19:02
Serg0191 писал(а):вакуумный корректор отсоединён
Каким образом? Просто отключен шланг? Если подшипнику кирдык, то надо стопорить, чтобы не дергался.
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 10, 2016 5:14:13
Serg0191 писал(а):Отчётливый запах гари материала тормозных колодок.
Ребята, вы между строк читаете? Это ж не КаМАЗ на спуске, а ВАЗ. Сцепу человеку менять надо пока вы полмашины не разобрали. Скоро тему можно переименовывать "Не набирает 100. Потом 80...60. Стоим газуем, а она не едет".
Непрочитанное сообщение артур с » Вс июл 10, 2016 6:57:12
появился в последнем его сообщении
у меня не разгонялась машина из-за карба...я про карб и писал...у кого было такое из за сцепы-то написал бы что сцепу менять надо ...какждый из своего личного опыта пишет ведь правда
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 10, 2016 9:35:32
Буйный писал(а):Сцепу человеку менять надо пока вы полмашины не разобрали.
Толя, а уши, да еще и в придачу с тахометром, человеку зачем даны? Так что вариант со сцеплением конечно же возможен, но далеко не факт.
Serg0191
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Вс июл 10, 2016 9:52:59
Хм. Это совсем не радует, если так. Сцепление всего 2 месяца назад менял. Неужели успел попалить... Это мне тогда надо будет опытного водителя подсадить, чтобы ударил пару раз по ногам, ибо если сцепление я умудрился настолько быстро угробить, то что-то явно делаю неправильно.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 10, 2016 10:21:01
У тебя тоже Киев не читается или ты просто через сообщение читаешь?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 10, 2016 19:26:06
Serg0191 писал(а):Сцепление всего 2 месяца назад менял
В сборе, или только ведомый диск? Бренд? Маховик осматривался? Регулировки в норме, т.е. свободный ход каков по вилке выключения и педали? Это важные вопросы.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 11, 2016 9:14:49
Буйный писал(а):Это важные вопросы.
Толя, да на тахометр глянуть - и все вопросы.
Непрочитанное сообщение Randall » Пн июл 11, 2016 13:25:14
гость писал(а):Вот, вот. А карбюраторщик однозначно хреновый.
Не может быть! Он же в карбе даже клапана умеет мерять!
Serg0191 писал(а):Клапана карбюраторщик смотрел щупом - нареканий не было.
Serg0191 писал(а):что пробег у движка 135 тыс.
Serg0191 писал(а):11.3 12 12 12.
Как-то аж настораживает при таком пробеге и без капремонта... Перпетум мобиле? :hmmm:
Serg0191 писал(а):При скорости 120 ощущается специфический запах, похожий на запах палёной резины (но всё же не резины, а какого-то похожего вещества).
Колодки, по ходу, подтирают таки. Ступица не горячая после езды? И диски тормозные пощупай (а сзади - барабаны). НО! После разгона дай остановиться машине самой, БЕЗ тормозов. Иначе - ерунда получится, Антон правильно писал.
Антон80 писал(а):Не стоит больше... Чуда не случится, а трясти на ямах будет сильнее.
+1. От давления в шинах такого резкого изменения не будет.
Стесняюсь спросить (а может я пропустил?), а что за карб стоит, родной вообще к движку? Ну это так, вопрос по ходу...
гость писал(а):Толя, да на тахометр глянуть - и все вопросы.
Интересно, как долго поднятый Виктором вопрос будет тупо игнориться? :hmmm: А веть вопрос задан не зря...
Показания тахометра В СТУДИЮ!
Непрочитанное сообщение Миша » Пн июл 11, 2016 13:47:18
че то ерундой мы тут занимаемся. видео есть возможность дать? с нажатием на газ, без него, с оборотами и скоростью? раз уж сам не видишь и не слышишь нихрена. :cigar:
Непрочитанное сообщение артур с » Пн июл 11, 2016 16:39:15
Randall писал(а): Как-то аж настораживает при таком пробеге и без капремонта... Перпетум мобиле? :hmmm:
Юра,такое бывает,я сам это прочуствовал на своем прошлом жигуле
Serg0191
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Пн июл 11, 2016 19:25:14
Менялось всё в сборе. Менял знакомый мастер. Было заменено: сальник коленвала, подшипник, корзина сцепления в сборе с ведомым диском и выжимным подшипником. Заменена вилка сцепления, заменён "солдатик" вилки, пыльник, ну и до кучи крестовины карданвала. Корзина сцепления стоит сейчас фирмы "Вазинтерсервис" (до этого стоял Kraft).
Регулировки проверялись месяц назад. Свободный ход педали сцепления 1 мм. Свободный ход вилки - 5 мм. Проверю, конечно же, ещё раз. Маховик, по словам мастера, прежний хозяин поставил новый, так что в замене он не нуждался.
Антон80 писал(а): Это ж ты, наверное, остановился на тормозах, а потом пощупал?
Да. Сделал ошибку в этом, но все колёса я проверил на вращение - крутятся от руки достаточно легко. Сделаю ещё заезд.
гость писал(а):Каким образом? Просто отключен шланг? Если подшипнику кирдык, то надо стопорить, чтобы не дергался.
Да. Просто скинул шланг с вакуумного корректора на момент выставления момента зажигания по стробоскопу.
Буйный писал(а):В сборе, или только ведомый диск? Бренд? Маховик осматривался? Регулировки в норме, т.е. свободный ход каков по вилке выключения и педали? Это важные вопросы.
Написал повыше информацию.
Randall писал(а): Не может быть! Он же в карбе даже клапана умеет мерять!
Он снимал клапанную крышку.
Сам удивлён. Прежний водитель просто пенсионер. Я не думаю, что он втапливал и всячески издевался над движком. По его словам, масло менял регулярно тем не менее.
Randall писал(а): Колодки, по ходу, подтирают таки. Ступица не горячая после езды? И диски тормозные пощупай (а сзади - барабаны). НО! После разгона дай остановиться машине самой, БЕЗ тормозов. Иначе - ерунда получится, Антон правильно писал.
Благодарю - попробуем.
Randall писал(а): Стесняюсь спросить (а может я пропустил?), а что за карб стоит, родной вообще к движку? Ну это так, вопрос по ходу...
В профиле указан. ДААЗ 2107 на двигателе 2103. Вроде стандартный. Или такой не должен стоять?
Сниму видео, как только будет возможность выехать за город. Будет как-никак виднее. Попробовал газануть в горку со скорости 40 км/ч на 4й передаче - быстрого набора оборотов не происходит. Машина медленно разгоняется, не "пробуксовывая".
Randall писал(а): Интересно, как долго поднятый Виктором вопрос будет тупо игнориться? :hmmm: А веть вопрос задан не зря...
Сделаем видео. Может какую-то проблему удастся даже услышать.
Может я рано перехожу на 5ю передачу.... Когда машина набирает 100 км/ч я переключаюсь с 4ю на 5ю. На 4й, по памяти, было 3500 об. При переключении на пятую сильно обороты не упали (было около 3000) в этот момент. Как-то так.
Благодарил (а): 1455 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июл 11, 2016 19:35:20
с 40 км/ч в горку едут не на 4-ой, а на 3-ей, лучше на второй передаче, у тебя же не V8 :psih:
Randall писал(а):Как-то аж настораживает при таком пробеге и без капремонта... Перпетум мобиле?
Юр, ничего что у меня 200 000 км без капремонта с компрессией не ниже 12 и без жора масла :look:
Serg0191
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Пн июл 11, 2016 19:37:52
Препод48рус писал(а):с 40 км/ч в горку едут не на 4-ой, а на 3-ей, лучше на второй передаче, у тебя же не V8 :psih:
Ну я это только для теста сделал на 4й. :) Так-то конечно на 3й. Мне так посоветовали просто проверить сцепление. Видимо, неправильно посоветовали.
Последний раз редактировалось Serg0191 Пн июл 11, 2016 19:44:06, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июл 11, 2016 19:41:48
если на 2-ой до 80 км/ч разгоняешься, то сцепа работает нормально
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 11, 2016 19:45:24
:yes: Ну да, для теста с 40 км/ч на четвертой - это правильно.
Непрочитанное сообщение Randall » Вт июл 12, 2016 9:49:32
Serg0191 писал(а):Он снимал клапанную крышку.
Не, ну это логично. Если б он делал замеры, не снимая ее, я б его просто в экстрасенсы отнес. Вопрос был не в том... А в том, что "карбюраторщик" - это не клапана, это карбюратор. Эдак он тебе и в кпп, и в сцепление полезет. Какой он после этого карбюраторщик???
Serg0191 писал(а): Прежний водитель просто пенсионер. Я не думаю, что он втапливал и всячески издевался над движком.
Зачастую, от пенсионеров движку бывает еще хуже. Одни на низких оборотах ездят, "чтоб двигатель не напрягался!", другие из гаража раз вмесяц выгоняют (но это врядли твой случай с таким пробегом). Ну и так далее.
Serg0191 писал(а):В профиле указан.
Пардон, тупанул я :) Нормально все.
Serg0191 писал(а):Сделаем видео. Может какую-то проблему удастся даже услышать.
Да тут не столько услышать, сколько увидеть можно. Просто посмотрев, на каких оборотах какую скорость нагребает двигатель. Будешь снимать видео - постарайся сделать нормальный плавный разгон, желательно на прямом участке и с комментариями можно, когда какую передачу врубаешь.
Да, и... сними также до какой разгоняется скорости БЕЗ перехода на 5-ю передачу.
Препод48рус писал(а):Юр, ничего что у меня 200 000 км без капремонта с компрессией не ниже 12 и без жора масла :look:
Какое ж тут "ничего", тут жир просто! :thumbsup:
