- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 58 000 км
Это да. Но и без герметика можно прекрасно обойтись.karasic писал(а):Главное придерживаться правила, что когда наносишь герметик, нужно наносить его на такие элементы с которых он выдавливается наружу, а не внутрь полости охлаждения. Например герметик наносится на корпус термостата и на горловины радиатора (а не внутри патрубков промазывать), соответственно когда вы надеваете резиновые патрубки то весь лишний герметик слезет наружу, где его можно стереть пальцем, в случае если бы вы намазали внутри шланга, то да надевая его на термостат, весь герметик бы весело выдавило внутрь термостата, где бы он весело пошел плавать по системе.
Serg0191
- Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103. Карбюратор ОЗОН 2107-1107010-20. Система зажигания - бесконтактная. Коробка передач - 5ст. Генератор - 372.3701 (55 А)
Ещё вот что хотел спросить. Здесь часто говорили, что чтобы система охлаждения не текла ни зимой, ни летом, должны быть нормальные патрубки и нормальные хомуты. Приводились даже конкретные производители (например патрубки "Балаковорезинотехника", хомуты Норма и т.д.). Но у этих самых штук есть подделки. Что является критерием "нормальности" патрубков и хомутов? Патрубки должны быть эластичными? Туго надеваться на горловины? А хомуты? Не должны деформироваться и должны быть крепкими?
Заходишь на сайт БРТ и ищешь признаки подлинности и подделок.
В основном все зависит от качества монтажных работ и качества ОЖ.Serg0191 писал(а):Патрубки должны быть эластичными? Туго надеваться на горловины? А хомуты? Не должны деформироваться и должны быть крепкими?
Serg0191
Блин, друзья. Вот не пойму я этого явления - ну всё заменил, хомуты новые, всё было почищено как следует, патрубки обтянуты, но течёт тосол и всё. Вот не пойму я - ну как может там течь, ну всё, блин, обжато как следует, патрубки одеты как следует. Этот датчик вентилятора тоже достал с уплотнительным кольцом из меди. Ну всё затянул - течёт, гад такой, и всё. Ну как такое вообще возможно? В чём вообще причина течи бывает? Трещин и сколов нет никаких (разве что чугунные...или какие они там, "штуцеры" в небольших "кратерах" как на луне). А нижний патрубок радиатора вообще болезнь - постоянно течёт, как бы ни обжал. Радиатор алюминиевый с пластмассовыми элементами. Я уж про бензонасос молчу - течёт масло через уплотнения и всё. И толкатель отрегулирован, а начинаешь подтягивать - гнётся и всё. Герметик нигде не использовал.
Гармошка. Сделай фото.Serg0191 писал(а):обжато как следует
Serg0191
Лужи под машиной нет, но когда провожу рукой под патрубком, пальцы мокрые в тосоле. Особенно проявляется, когда машина побегала и прогрета (когда давление в системе). На холодную так особо не течёт.Препод48рус писал(а):Течет или потеет? Если капли нет и лужи утром под машиной — забей.
Serg0191
Сначала, когда первый раз делал, всё протягивал, когда остынет. Потом вычитал, что надо подтягивать на горячую - протянул ещё на горячую.Препод48рус писал(а):Подтягиваешь на горячую? Или холодную?
- VVB
1. Кольцо новое?Serg0191 писал(а):Этот датчик вентилятора тоже достал с уплотнительным кольцом из меди. Ну всё затянул - течёт, гад
2. Я когда старое кольцо ставлю - шлифую с обеих сторон его наждачкой, чтоб поверхность была идеально ровной.
3. Возможно "раковины" на датчике или втулке.
Специально красным выделил. Я уже пару раз говорил на форуме - у меня так было. Пластиковый патрубок можно ПЕРЕЖАТЬ хомутом так, что на пластиковом патрубке образуется "ВПУКЛОСТЬ". Потом, сколько хомут не затягивай - бесполезно - будет течь.Serg0191 писал(а):хомуты новые, всё было почищено как следует, патрубки обтянуты, но течёт тосол и всё. Радиатор алюминиевый с пластмассовыми элементами
Опять же - поверхности должны быть ровными и зеркально чистыми. Осмотри.Serg0191 писал(а):Я уж про бензонасос молчу - течёт масло через уплотнения и всё
- Прокладку между блоком и проставкой обычно ставят ТОЛЩЕ - 0,8 мм.
- Толщину прокладки между проставкой и б/насосом подбирают по выступание толкателя.
Диманист
- Модель авто: ВАЗ 2107 "GTO" 1.7 Мини масл кар.
Уважаемые форумчане, я сейчас опишу вам что у меня происходит при езде. По мере прогревания двигателя до начала зеленой метки на приборе температуры. Перед троганием я включаю вентилятор через кнопку и езжу с постоянно ним работающим. И стрелка всегда стоит в начале зеленой метки. Стоит мне его только выключить вентилятор, так стрелка сразу "вырастает" вверх даже на холостых, и когда она стоит по середине зеленой метки, вода уже почти начинает кипеть (даже выплёскивается через крышку радиатора), а если её открыть - то вообще бурлит как гейзер. Датчик что ли врёт? Или что это вообще такое? Мож это из-за того что двигатель на обкатке?
Диманист
Ой тосол самой собой xD
По привычке ОЖ водой называю) (т.к даже по-англ помпа называется water pump)
Диманист
Извеняюсь тупанул, у меня всё-таки летом вода залита. Уровень не уменьшается (ну и если я правильно понимаю при сжигании воды должен идти дым из трубы, ну или пар). А вот разрушение или проворачивание крыльчатки - это да. Помпа у меня ещё разборная = )Препод48рус писал(а):Уровень тосола не падает?
Бурление возможно из-за прогара прокладки головки блока, плохого тосола (низкая температура кипения), разрушения/проворачивания крыльчатки помпы.
с копейки что ли?
- said74
герметик для системы охлаждения не применим. и точка.
на данном форуме уже много раз выявляли причину перегрева именно из-за плавающего по системе герметика.
все плоскости надо доводить до идеала и не будет необходимости мазать толстым слоем шоколаду.
- Максимиллиан
Прошу вашего разъяснения в моей проблеме: летом при температуре на улице около +30 при закрытом кранике печки стрелка температуры ОЖ немного смещается вправо (2-3мм). Я считаю это перегревом. Крыльчатка на помпе 4-х лопастная.
Вопросы:
1. Нормально ли, что двигатель перегревается при вышеуказанных условиях при закрытом кранике печки?
2. Если поставить 5-ти лопастную крыльчатку, решит ли это проблему?
В следующем году хочу полностью прочистить систему охлаждения двигателя и поставить термостат он шнивы. Стоит ли?
Спасибо за помощь!
Вопросы:
Спасибо за помощь!
- VVB
Максимиллиан,
даже в Узбекистане так не делают. А там - температура летом в два, а то и в три раза выше.
- Максимиллиан
Как мне быть и что делать, чтобы небыло перегрева? Как ты говоришь, что и в Узбекистане ездят)VVB писал(а):Максимиллиан,
- VVB
Найди проблему в СО.Максимиллиан писал(а):Как мне быть и что делать, чтобы небыло перегрева? Как ты говоришь, что и в Узбекистане ездят)VVB писал(а):Максимиллиан,
А для страховки - на все случаи жизни - поставь кнопку принудительного включения вентилятора.
Диманист
Кхм...у меня как бы герметик не использовался при сборке системы охлаждения. Единственное где он есть - это на передней крышке помпы. Но помпа уже до меня была такой и я уже промывал пару раз всю систему, герметика там не было.said74 писал(а):герметик для системы охлаждения не применим. и точка.
- Максимиллиан
У меня вентилятор крутит помпаVVB писал(а):...поставь кнопку принудительного включения вентилятора.
