Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Дмитрий(96)
Непрочитанное сообщение Дмитрий(96) » Вс май 24, 2009 19:16:52
Вкратце:
Когда покупал машину предыдущий хозяин сказал, что поставил какой-то другой вентилятор охлаждения двигателя, но я этому не придал значения. А сейчас, когда становится жарко, стрелка температуры лезит к красной зоне, но когда разгоняешся остывает. Я прикинул, мне кажется это из-за этого вентилятора, больно уж у него режимы короткие (около 10 сек, а потом включается только где-то через минуту, может две). Вот я и подумал, может проще поставить на лето принудительный (на помпу) и пусть себе крутится, или может на старом что-нибуть поменять, датчик или еще чего?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс май 24, 2009 19:21:20
Дмитрий(96) писал(а):когда разгоняешся остывает
нормальное поведение
Дмитрий(96) писал(а):может проще пставить на лето принудительный
вот они то в пробках и подводят, авто и закипеть может. оставляй электро и смотри на датчик включения (вкручивается в нижний угол радиатора с водительской стороны), если пробку радиатора не открывать то больше стакана тосола не выльется, ставь жигулевский датчик 87-92 градуса
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс май 24, 2009 19:24:37
Дмитрий(96)
ну тут дело точно не в вентиляторе а в датчике. Попробуй поменяй датчик и все встанет на свои места.
А механическую крыльчатку ставить не стоит все наоборот от нее отказываются
Дмитрий(96)
Непрочитанное сообщение Дмитрий(96) » Пн май 25, 2009 5:17:26
Просто я заметил, у меня он секунд десять покрутится и выключается, я помню была семёрка, дак там намного дольше крутилось.
asten
Модель авто: ВАЗ 11184 Калина 1,4 16v цвет серебристый (рислинг)
Непрочитанное сообщение asten » Пн май 25, 2009 6:00:02
Дмитрий(96) сделай кнопку принудительного включения вентилятора. Тебе понадобится 2 метра двухжильного провода, 2 клеммы "мама" и 1 клемма "четверочка", ну и кнопка. На один конец провода цепляешь две клеммы "мама" и на них сажаешь кнопку (кнопку я например вывел на бороду) второй конец провода "+" врезаешься в провод который идет к вентилятору, а на "-" я нацепил круглую клемму и посадил шурупом на массу (у меня под реле туманок). И все. Стоишь в пробке - включил и спокоен ( но на датчик поглядываем :-J ).
Дмитрий(96)
Непрочитанное сообщение Дмитрий(96) » Пн май 25, 2009 6:02:14
У меня на предыдущей шестёрке стояла такая система, довольно часто помогала, думаю нужно тоже поставить, только из меня электрик :whistlin:
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Пн май 25, 2009 6:15:40
Дмитрий(96) писал(а):думаю нужно тоже поставить, только из меня электрик :whistlin:
Здесь помогут ;)
asten
Непрочитанное сообщение asten » Пн май 25, 2009 6:21:08
Дмитрий(96) писал(а): только из меня электрик
дык я тоже такой же электрик, но нужда заставила LOL
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн май 25, 2009 8:06:29
Дмитрий(96) писал(а):Просто я заметил, у меня он секунд десять покрутится и выключается, я помню была семёрка, дак там намного дольше крутилось.
вот если бы вентилятор вообще не крутился то тут можно было бы на него грешить, а то что он крутится недолго это 100% веноват тот кто этим вентилятором управляет - а управлет им датчик.
Добавлено спустя 33 секунды:
кстати как вариант можно еще термостат посмотреть возможно он не перекрывает малый круг
Дмитрий(96)
Непрочитанное сообщение Дмитрий(96) » Пн май 25, 2009 16:30:57
Посмотрел датчик, написано 92-87.
Может он глючит? Или просто не спраляется.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн май 25, 2009 16:38:03
asten, а одножильный можно использовать?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн май 25, 2009 17:17:35
Дмитрий(96) писал(а):Посмотрел датчик, написано 92-87.
Скорей всего просто глючит!
asten писал(а):Тебе понадобится 2 метра двухжильного провода,
Вот двухжильный как раз таки лишнее ;) Одножильный тянешь а второй конец кнопки на массу прямо в салоне и вуаля ;)
asten
Непрочитанное сообщение asten » Пн май 25, 2009 17:49:56
Димон на зелёнке
ну какая разница? я за провод с клеммами отдал 20 рублей :-J , массу прицепил под релюшкой, не снимая бороды и не дырявя ковролин в салоне
Непрочитанное сообщение Alex » Пн май 25, 2009 19:01:08
Andreys писал(а):с водительской стороны)
У меня с права (люминь)
VladiZlav писал(а):Скорей всего просто глючит!
И не факт что датчик включения. Может и сам приборчик слегонца пи.........врать.
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Вт май 26, 2009 4:16:56
asten писал(а):сделай кнопку принудительного включения вентилятора.
по амперажу какую ставить?
asten писал(а):врезаешься в провод который идет к вентилятору, а на "-" я нацепил круглую клемму и посадил шурупом на массу
это получаетсячто-то типа закороченного датчика температуры охл.жидкости?
Олександр
Непрочитанное сообщение Олександр » Вт май 26, 2009 5:04:16
Провод от кнопки нужно врезать в провод управляющий релюшкой вентилятора. Или кнопку с мощными контактами.
asten
Непрочитанное сообщение asten » Вт май 26, 2009 5:37:51
balaganoff писал(а):по амперажу какую ставить?
я взял такую же как и на включении печки стоит
Асхат
Модель авто: ВАЗ-2107 2003 года карб БСЗ
Вентилятор
Непрочитанное сообщение Асхат » Пт ноя 27, 2009 18:14:17
Всем привет! Помогите с подключением вентилятора. Он раньше не работал. Я его подключил напрямую через тумблер. кажется провод где-то оборван. теперь хочу обратно подключить, чтоб он срабатывал автоматически.
Psidian
Непрочитанное сообщение Psidian » Ср янв 20, 2010 22:27:12
камрады, сильно не пинайте, знаю, что мой вопрос баянистый, но я всё же задам: подскажите схему подключения электровентилятора охлаждения, я нашёл одну, подойдёт ли она (см.вложение)
Зы только не предлагайте вот эту схему http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... telya.html
уж больно она "муторная"
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср янв 20, 2010 23:35:08
все правильно, только (поскольку все это рядом с АКБ) соединя минсу сразу к клеме АКБ , а плюс тоже к АКБ,но...через предохратитель. реле тоже там же прикрутить к корпусу. и можеш дополнительно к кнопке кинуть один конец
Добавлено спустя 20 минут 7 секунд:
как должен крутиться вентилятор, указано на корпусе вентилятора. Если будет крутиться ни в ту сторону, то поменять контакты на вентеляторе местами
Добавлено спустя 34 минуты 12 секунд:
Добавлено спустя 2 секунды:
q-q
Не работает вентилятор охлаждения.
Непрочитанное сообщение q-q » Чт фев 11, 2010 13:34:23
Всем привет. Сообственно как провзонить проводку вентилятора охлаждения? Вентилятор и сигнал рабочие. Если подать +12в от АКБ то вентилятор работает. Сигнал тоже работает отлично. При замыкании контактов датчика ничего не слышно. Предохранитель пробовал заменить....дохлый номер.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт фев 11, 2010 13:45:55
q-q писал(а):Сигнал тоже работает отлично
он работает при прямом подключении на аккум?? или с кнопки??
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Чт фев 11, 2010 13:53:18
При прямом подключении работает. Кнопки нету. Но если замкнуть контакты датчика он не срабатывает. Бибика работает отлично)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт фев 11, 2010 13:53:33
q-q
реле менять пробовал?
Непрочитанное сообщение олежек » Чт фев 11, 2010 13:59:19
q-q писал(а):При прямом подключении работает. Кнопки нету. Но если замкнуть контакты датчика он не срабатывает. Бибика работает отлично)
я про сигнал спросил, от куда там датчик??? если с кнопки руля игнал работает нормально, то виновато реле вентилятора, замени его каким нибуть соседним например дальнего или ближнего света, если все заработает то купи новое и вставь...
