Неправильная установка цепи ГРМ
aleksandr-zonder
Модель авто: ВАЗ 21074, 1.6, карбюратор, 2005 г.в.
Непрочитанное сообщение aleksandr-zonder » Вс сен 04, 2016 19:29:05
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Облазил весь интернет, внятного ответа не нашел. Машина ваз 2107 1,6, 2005 г.в, карбюратор + ГБО . Плохо разгоняется. Особенно не тянет в горку и на низких оборотах "внатяг". При этом в гору греется. Перекрутил уже все что можно: и зажигание, и карб. Едет плохо что на газу, что на бензине. Год назад меняли маслосъемные колпачки на клапанах. Отец приехал после сервиса домой, говорит нет холостого. Я под капот - зажигание очень позднее. Крутнул трамблер, он уперся вакуумником в бронепровода. Пришлось переставить трамблер на зуб, чтобы нормально выставить УОЗ. Так вот я думаю, может на сервисе неправильно поставили цепь? Слышал, что даже на если на 1 зуб переставить, то не критично. Заранее спасибо
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс сен 04, 2016 20:59:39
На таком сервисе могли что угодно сделать.
Гадать лучше не надо.
А проверку правильности установки цепи нужно совместить с проверкой зазоров клапанов.
Re: Неправильная установка цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение Миша » Вс сен 04, 2016 21:35:47
крутить клапана. и только. :cigar:
aleksandr-zonder
Непрочитанное сообщение aleksandr-zonder » Пн сен 05, 2016 0:16:29
Т. е. неправильная установка цепи даже на 1 зуб может так сказаться на работе двигателя?
Непрочитанное сообщение Миша » Пн сен 05, 2016 1:58:01
клапана....крутить....надо....
профиль...заполнить...надо...
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Непрочитанное сообщение marapulec » Пн сен 05, 2016 9:35:40
aleksandr-zonder писал(а):Т. е. неправильная установка цепи даже на 1 зуб может так сказаться на работе двигателя?
Я когда-то промахнулся на 1.5 зуба(не помню вперёд или назад), так машина по трассе хавала 7 литров и больше 100 км/ч не разгонялась вообще.
karasic
Модель авто: ВАЗ 2107 `96
Непрочитанное сообщение karasic » Пн сен 19, 2016 10:23:43
Когда я ошибся на зуб при установке цепи, машина просто не заводилась, даже попыток схватиться не было, а не то что едет но плохо...
