Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Zhenja
- Модель авто: ВАЗ-21074i 2008г.
Re: Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Вообщем случилось сегодня немного у меня. Поехал по рабочим делам за город 100км. Обратил внимание что стрелка вольтметра между красным и белым. Через какое то время еще посмотрел на зеленую зону перешла. Бортовик показывает 13 вольт. Успокоился. Поехал обратно и вижу, пока ехал по полям без света стрелка посередине зеленой зоны. Выехал на асфальт, включил ближний - ушла в красную, бортовик показывает 9-10 вольт, закорелся чек - низкое напряжение электросети. Свет выключаешь - напряжение поднимается до 12 -12,7 в. Свет включаешь - снова в красную. Так и ехал до дома без света. Возле дома постояла машина полчаса, завожу - на приборке загорелся значок батареи, вольтметр около 12 вольт. Так и загнал в гараж. Подскажите что это? Генератор умер, АКБ? Или может проводок какой посмотреть? Я в ремонте авто
Zhenja
Проблема моя решилась заменой "таблетки".
- шура1960
- Модель авто: ваз-21074i пока ничего не делал БК Штат 07х1,сигн. Starline b6, магнитола DVD Supra sdd3001,аккустика Pioneer +Blaupunkt
Доброго времени суток! Ребята,подскажите,кто в теме.....увидел я ролик,как на зубилах меняют РН (таблетку саму) на фордовскую!!! Стоит она в общем то недорого и выдаёт зарядку при всех включеных потребителях 14,5V!!! Работы на час,но эффект !!!!!! Вот я и загорелся........но есть сомнения! Вроде контакты стоят одинаково,там на зубилах только крепёжный размер пошире,а так вроде всё должно подойти!??? Может кто уже менял? Обзывается эта штука HuCO 13-0512 14,5V Made in Germany. Если всё подходит,то это облегчит нам жизнь....особенно зимой!!!
Филеас
Сколько ж будет без потребителей? 16 В?шура1960 писал(а):при всех включеных потребителях 14,5V!!!
шура1960, тут https://www.drive2.ru/l/569828/ фотоотчёт перепайки таблетки на Гранту, напруга 14,6/14,1В . По аналогии можно и у нас такое забахать. Займись и отпишись
- шура1960
Я немного ввёл народ в заблуждение!Буйный писал(а):шура1960, тут https://www.drive2.ru/l/569828/ фотоотчёт перепайки таблетки на Гранту, напруга 14,6/14,1В . По аналогии можно и у нас такое забахать. Займись и отпишись.
Кто какого мнения,давайте обсудим сообща,ведь для этого и форум существует!!!
шура1960 писал(а):Думаю надо рискнуть.
шура1960 писал(а): я думаю,генератор ведь не спалишь!??
memberlist.php?mode=viewprofile&u=81
Филеас
Чем Энергомашевские таблетки не устраивают? Или это всё из спортивного интереса?
GM-мовская на Лачетти по цене почти золотая, боюсь даже представить, сколько стоит Ford-овская.шура1960 писал(а):увидел я ролик,как на зубилах меняют РН (таблетку саму) на фордовскую!!!
- шура1960
Цена вопроса 420р+перепаять желательно на новый штатный РН....из-за новых щёток!гость писал(а):GM-мовская на Лачетти по цене почти золотая, боюсь даже представить, сколько стоит Ford-овская.шура1960 писал(а):увидел я ролик,как на зубилах меняют РН (таблетку саму) на фордовскую!!!
- aleksandr2107
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2003, ГБО Lovato, БСЗ, USB, 3х уровневый РН, обогрев зеркал
вот нафига если есть трехуровневый р.н. от энергомаш
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 62 000 км
Филеас
aleksandr2107 писал(а):вот нафига если есть трехуровневый р.н. от энергомаш
Чё пристали к человеку? Может, ему деньги девать некуда и времени много свободного.Филеас писал(а):Чем Энергомашевские таблетки не устраивают?
Филеас
Цена, может, примерно одинаковая, но было условие:Препод48рус писал(а):Так цена рр форд и трехрежимника одна
В итоге дороже.шура1960 писал(а):перепаять желательно на новый штатный РН
Глупо, конечно, сравнивать цены нынешние и 3-хлетней давности, но я заказывал с сайта Энергомаша трёхуровневый и термооптимизированный РР сразу, с доставкой обошлось 729 рублей. Термооптимизированный поставил, трёхуровневый так и валяется.
- шура1960
Доброго всем времени! Проверил одну найденую инфу! В разрыв провода,который одевается клеммой на РН,вставляется диод с припаянными концами и клеммами......отнёсся сначала скептически,но потом решил проверить,и......не поверил своим глазам-напр. на холостых 14,5v при включенном ближнем,печка на 2-й скорости,магнитола и работающий вентилятор радиатора-проседает до 13,6v!!! У меня столько без всего больше не выдавал!!!
Цена вопроса-Орублей!!!
шура1960
раньше знаешь как было? Если плохой контакт в измерительной схеме, то генератор старается компенсировать это пониженное напряжение, и напруга в бортовой сети повышенная, АКБ выкипает и т.д. и т.п..
- oooshiva
То же самое год у меня. В морозы при запуске напряжение зашкаливает до 16 в. Включаю сразу после запуска печку, нагрев заднего стёкла и фары, тогда падает до 15. После прогрева под нагрузкой 14, без нагрузки 14_7 в.шура1960 писал(а):Доброго всем времени! Проверил одну найденую инфу! В разрыв провода,который одевается клеммой на РН,вставляется диод с припаянными концами и клеммами......отнёсся сначала скептически,но потом решил проверить,и......не поверил своим глазам-напр. на холостых 14,5v при включенном ближнем,печка на 2-й скорости,магнитола и работающий вентилятор радиатора-проседает до 13,6v!!! У меня столько без всего больше не выдавал!!!
- шура1960
Ты наверное вкорячил очень мощный диод! У диодов ,есть т.н. динамическое сопротивление.....это и есть его просадка! Я подобрал диод с просадкой 0,5v и стало всё гуд!oooshiva писал(а):То же самое год у меня. В морозы при запуске напряжение зашкаливает до 16 в. Включаю сразу после запуска печку, нагрев заднего стёкла и фары, тогда падает до 15. После прогрева под нагрузкой 14, без нагрузки 14_7 в.шура1960 писал(а):Доброго всем времени! Проверил одну найденую инфу! В разрыв провода,который одевается клеммой на РН,вставляется диод с припаянными концами и клеммами......отнёсся сначала скептически,но потом решил проверить,и......не поверил своим глазам-напр. на холостых 14,5v при включенном ближнем,печка на 2-й скорости,магнитола и работающий вентилятор радиатора-проседает до 13,6v!!! У меня столько без всего больше не выдавал!!!
