Филеас
Непрочитанное сообщение
Филеас » Ср авг 10, 2016 16:46:48
Medved@790 писал(а):Булинь? Что-то я им вообще не пользовался по делу, лишь недавно вязать его научился.
Вот же:
viewtopic.php?p=561587#p561587
Сделал, как советовали - распечатал, сунул в файлик и возил с собой (пока верёвка не порвалась). Несколько раз рисунок выручал.
Филеас
prostovanzo » Ср сен 28, 2016 17:33:29
теперь у меня буксировочный трос есть из грозотроса (грозозащитный трос)
тута
это который самый верхний
не тянется конечно, но на крайняк сойдет, а там как-нибудь строп текстильный куплю
prostovanzo » Ср сен 28, 2016 18:31:15
Антон80, позже сфоткаю и выложу
prostovanzo » Пт сен 30, 2016 5:40:55
Как обещал. Вариант конечно не ахти, но лучше чем ничего.
В планах текстильный строп купить.
fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
fragment » Пт сен 30, 2016 6:50:33
Юзаю такой, для удобство крепежа еще шаклы взял, теперь можно тягать вообще все. Карабинчики правда более мужские на моем, а так доволен.
fragment
prostovanzo » Пт сен 30, 2016 7:38:23
Паша, я тоже что то подобное хочу вот взять
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
Препод48рус » Пт сен 30, 2016 19:55:15
Иван, то что ты показал - это канат одинарной свивки или стренг, он раскручивающийся, проволочки толстоваты. Для троса нужен двойной свивки, когда тоненькие проволочки скручены в пряди и они уже скручены в обратную сторону в канат.
prostovanzo » Сб окт 01, 2016 6:27:59
Сань, вчера этот канат успешно нам помог, когда мы порвали папин трос буксировочный в лесу.
Поэтому лучше чем ничего
А так да, видел, раскручивается с одного конца немного.
Да и места в багажнике много занимает, не сложишь его компактно
Добавлено спустя 9 минут 26 секунд:
https://www.avito.ru/cherepovets/remont ... _718300854
Вот этот бы купить
Добавлено спустя 34 секунды:
В других объявлениях такой же 3-4 тысячи стоит
Препод48рус » Сб окт 01, 2016 12:39:46
Он стоит 400 рублей с завода… вот же ..ки
prostovanzo » Вс окт 02, 2016 7:19:45
Препод48рус писал(а):400 рублей
где бы по такой цене его купить....
за 400 фуфло только будет
либо трос, слабый для меня
гость » Вс окт 02, 2016 7:44:51
Ладно, УАЗ, рама, можно и стальным тросом. А зачем рвать кузов легковушки стальным тросом. И крюки зачем легковушке? Завязать незатягивающийся узел на веревке проще, чем завязать шнурки на ботинках.
ЗЫ. Прекрасно понимаю желание приспособить то, что плохо лежит.
VVB » Вс окт 02, 2016 7:48:00
prostovanzo писал(а):где бы по такой цене его купить....
Где где? В Вологде-где!
Вологодские адреса:
1 -
https://www.ulmart.ru/
2 -
http://telemarka.ru/
Пытался прямую вологодскую ссыль кинуть - а они конфликтуют с моим местоположением - загляни на эти два сайта и найдешь от 190 рублей и до 690 рублей и от 4 тонн до 14 тонн
prostovanzo » Вс окт 02, 2016 8:07:49
Папу тянул только после натяжения троса, аккуратно, не с рывка, благо машина моя позволяет это делать.
За ссылки спасибо, гляну
prostovanzo » Сб окт 15, 2016 20:41:25
я все равно купил ту стропу.
Пришел к выводу, что все продающиеся в магазинах тросы - "слабаки".
Моя стропа шириной сантиметро 10 и толстая. У нее грузоподъемность 4 тонны (да, это грузоподъемность).
А в магазинах трос в два раза тоньше и уже по ширине продается с гордой надписью 3,5 тонны (что это? максимальная нагрузка на разрыв?)
Поэтому решил купить такую, дабы было надежно.
Препод48рус » Сб окт 15, 2016 20:58:21
У текстильных строп усилие на разрыв в 8 раз превышает грузоподъемность, не замасливать, не прожигать, не перетирать и будет служить верой и правдой.
гость » Сб окт 15, 2016 21:06:21
Ваня, сколько ж там метров?
prostovanzo » Сб окт 15, 2016 21:22:44
гость писал(а):Ваня, сколько ж там метров?
шесть, по ПДД как раз
Антон80 » Сб окт 15, 2016 22:03:22
Препод48рус писал(а): усилие на разрыв в 8 раз превышает грузоподъемность
Это как?
prostovanzo » Сб окт 15, 2016 22:06:22
Антон80, дернуть надо с усилием 8*4=32 тонны, чтобы порвать трос этот
я так понимаю
Антон80 » Сб окт 15, 2016 22:09:23
То есть если подвесить груз весом 20 тонн, то трос порвется, а если кинуть тот же груз, трос не порвется? Ничего не понял
- Модель авто: ВАЗ-21070
Tolik2402 » Сб окт 15, 2016 22:26:06
зачем все дергать и бросать? если к примеру прицепить 4 тонны то тросу ничего не будет, он не вытянется, не удлиниться, не порвутся его нити. если ж приложить усилие в 32 тонны, что больше в 8 раз, то трос растянется, начнуть рваться отдельные нити- это считается повреждением, дальше он порвется.
гость » Сб окт 15, 2016 22:43:27
считай, коэффициент запаса прочности. При подъеме динамические нагрузки могут быть, ну и деффекты материала. Грузоподъемность - это вес груза, а динамические усилия могут в разы превышать вес.
Последний раз редактировалось
гость Сб окт 15, 2016 22:44:59, всего редактировалось 2 раза.
Препод48рус » Сб окт 15, 2016 22:43:45
При изготовлении тросов закладывается запас прочности доя обеспечения долгой работы: у цепных строп 4, стальных 6, текстильных 8. У стальных канатов при подъеме людей запас прочности должен быть не менее 9. У камаза «сельхозника» г/п 8 тонн, а с нашивками 16-20 тонн свеклы отец возил и 400 000 до капиталки пробегал, а так смог бы и больше. У легкового авто г/п 450 кг, но можно и тонну загрузить и она поедет, вот только ресурс узлов снижается… Женщинам на производстве нельзя поднимать более 2 раз в час груз массой 10 кг, если больше раз поднимать нужно, то не более 7 кг. Этим обеспечивается здоровье женщин, но они ведь могут и больше поднять…
