Даже на 45 градусов. Пока не критично, но уже звоночек.Viktor писал(а):В любом положении?
Уголок приоровода, часть №2.
Re: Уголок приоровода, часть №2.
- Viktor
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Такие и взял, вот только боюсь средняя часть яйцом стала.Буйный писал(а): , от Опеля, пОлые.
Петли одинаковые, подойдут.
Я пальцы брал в магазине где запчасти для ино под заказ возят. Но оригинала не было, взял аналог по 50р за шт.
Опыт других людей говорит, что металл самих петель хорОш, а вот сами оси из сыромятины и поэтому делаются «коленвалом». У меня в один момент этот коленвал разломился ровно на три части, видимо, однажды заклинив в средней части петли.Viktor писал(а):вот только боюсь средняя часть яйцом стала.
- Viktor
Будет свободное время, буду пробовать. Если вдруг разбило, то либо куплю петли, либо разрежу и сосед полуавтоматом заварит. Развертку на 8 уже купил, главное чтоб разворачивала, а то вдруг сырая)
Ну вы жути нагнали. Сходил во двор с бутылем бензина, маслом и двумя шприцами. До конца не пробил, но внутри точно масло есть. А штифт этот просто вверх вынимается, насколько я понимаю?
- Viktor
Масло конечно улучшит ситуацию, но в целом там печальные штифты. Чистота обработки плохая, качество материала тоже не супер. И надо глянуть, но не уверен, что масло проникает полностью со всех сторон.
Штифт вроде как развальцован с двух сторон.
...если с новья и регулярно тыкать тудой шприцом с трансмиссионкой.Viktor писал(а):Масло конечно улучшит ситуацию,
Да, но проточка по пальцу идёт насквозь и нужно «помахать» дверью сразу после смазки. Некоторые утверждают, что на пальце две проточки, но мне попадались только с одной.Viktor писал(а):Штифт вроде как развальцован с двух сторон.
- Viktor
За проточку знаю, одна она. Я Денису про то как штифт вставлен ответил.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 59 000 км
Ставлю на подыхающую ИКЗ. Они именно при наборе кажут свою мертвячину. Или, внагляк, поочерёдным сдёргиваннием низковольтных фишек с катушек, по изменению оборотов, вычисляем дохлую. Но, на ХХ это проблематично.Иван64 писал(а): но при резком нажатии на газ двиг начинает"захлебываться
Там активная ссылка есть, не знаю.Йожык писал(а):А такая штука продается?
Меняй местами ИКЗ, при отсутствии подменной катухи. Последняя цифра в коде ошибки укажет на пропуски в искомом горшке.Иван64 писал(а):пришла ошибка
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Антон, зазор в норме. Похоже точно катушка сдыхает....теперь и на холостых троить началаАнтон80 писал(а):Иван64
Зазор не слишком большой?
- D.I.M.A.R.
там тт-шка, есть выступы на электродах, между ними зазор ~1,0 ммАнтон80 писал(а):Зазор не слишком большой?
- D.I.M.A.R.
D.I.M.A.R. писал(а):так фотка у Ивана в сообщении
- D.I.M.A.R.
1,0-1,1Иван64 писал(а):А напомните какой должен быть зазор
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
однако...Иван64 писал(а):выставил зазор 1,02
прям до сотки точность?
- Иван64
Re: Re:
Щуп такой в биби приобрел))D.I.M.A.R. писал(а):1,0-1,1Иван64 писал(а):А напомните какой должен быть зазор
Re: Уголок приоровода, часть №2.однако...Иван64 писал(а):выставил зазор 1,02
