ваз не разгоняется больше 120
Re: ваз не разгоняется больше 120
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 27, 2016 19:31:28
oooshiva писал(а):Реле щелкает бензонасоса.
В каком смысле щелкает? Сработало и держит или постоянно щелкает?
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт окт 27, 2016 19:34:28
Щелкает при включении зажигания, через пять секунд щелкает отключаясь.
Все.
больше не щелкает. Напряжения не мерил. нечем и некогда пока. в выходные займусь. Стартер небось разбирать придется...а его еще снять надо...О ужас...
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт окт 27, 2016 19:43:54
На карбюраторе реле стартера на правом крыле. Сними провод со втягивающего, почисть контакт, пшикни ВД-хой.
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 27, 2016 19:55:42
Препод48рус писал(а):На карбюраторе реле стартера на правом крыле.
Не всегда оно ставилось, обсуждали.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт окт 27, 2016 19:56:56
Препод48рус писал(а):На карбюраторе реле стартера на правом крыле. Сними провод со втягивающего, почисть контакт, пшикни ВД-хой.
Только вот у меня инжектор...
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб окт 29, 2016 15:12:25
Бензонасос мертвый, аккумулятор тоже совсем сдох.
Заменил аккумулятор и бензонасос.
Сдох стартер- заклинило похоже.
Перехожу в тему про стартер...
